Viking
Ajuda com Som do FUSCA :P
Galera, primeiramente desculpem se postei em lugar errado..sou novo no forum e ainda nao consegui me habituar direito!
É o seguinte, tenho um fusquinha 73 original e resolvi colocar um sonzinho nele sem mexer na originalidade, então montei o seguinte set: Par de 6x9 Bravox 250wrms / Matador 12" 600wrms 4+4 / Banda 9.8D 1200wrms 4ch / Radio Pioneer DEH P6850, o problema é que fiquei meio decepcionado com o resultado, nao foi mt bem oq eu esperava, o grave ficou fraco e praticamente igual a qnd eu tinha um Selenium Street de 250wrms e qnd se fecha a porta do carro o som fica todo ali dentro...então estava pensando em melhorar isso ai, pra poder escutar tanto dentro do carro, mais q pudesse curtir o som fora dele tb! O problema é que sou MUITO novato e gostaria da ajuda dos mais experientes para melhorar isso ai...pensei em colocar +1 Matador com 2 Drives d-250x e 2 ST200, tocar os 2 matadores com 1 ice de 3.5kw e deixar o 9.8D para os Drives e os ST. Outra opção seria tirar os 6x9 substituir por 1 ou 2 Drives e 1 ou 2 ST...preciso muito da ajuda dos mais experientes. Também nao sei se o problema é a regulagem, mais fiquei muito decepcionado com o atual resultado!
Então, a alimentação pode ser mesmo o problema, o sub toca "xoxo"...oq ta empurrando tudo é uma bateria de menos de 50A carregada por gerador, qual bateria seria mais adequada no caso? Então amigo, nao entendi o pq do problema ser o matador, pode explicar? Abraços!!
a caixa manda muito tambem mais os matadores nao sao bons subs...
coloca mais uma bateria auxiliar 100a a cada 1000wrms...
Editado por mksound
Puts, nao entendo mt de som e vi um matador tocando uma vez e gostei, achei q ficaria bom...a caixa esta na litragem certinha, dps vou tirar uma foto e colocar aqui pra galera ter uma ideia! Estava pensando em colocar uma bateria de 100+ah no cofre...ou seria melhor colocar uma auxiliar mesmo? Abracos, desculpem as perguntas bobas mais sou Novato! Haha :P
colocar uma auxiliar... segue a regrinha q te falei 100a para cada 1000rms... a caixa tem a litragem correta mais e os dutos? ou eh selada? se for selada eh comum ficar fraco XD
Coloca uma bateria auxiliar msm só pro som,e a que vc ja tem deixa pro carro,vai melhorar um pouco,mas nao espere muita coisa do matador nao...desculpe a sinceridade mas o matador é um dos piores subs que a selenium fabricou.
se naum for o pior...
Então, a litragem ta certinha e a caixa é dutada com dutos de 4"...acho q está correto mesmo! Quanto a bateria, vou achar um espaço ali dentro pra colocar uma auxilar mesmo e jah sentar um alternador pra poder tocar parado tb! haha :P O sub nao sabia q era tao ruim assim, vou troca-lo em breve, pessoal tem alguma sugestão de um melhor? Acho q o modulo ainda aguenta 1 ou 2 cornetas e 1 ou 2 ST...mais nao sei se vai virar vendedor de pamonha tambem...oq acham? SAIUDHOIAUS! abraçooooos!
