guilhermemazur
Finalmente meu 1º DIY SQ
Bom pessoal, depois de muita espera, pesquisa, e por ai vai, estou comprando os últimas equipamentos para assim começar a montagem do meu primeiro SQ. Ainda existem algumas dúvidas, e com certeza terão muitos UPs.
Começando com os equipamentos:
HU: Alpine CDA-117 + PXA-H100
Kit: Morel Tempo 6
Amp Kit: Soundstream RUB 4.600
Sub: JL 13w1v2
Amp Sub: ???
RCA kit: Monster Cable XLN401
RCA sub: ???
Speaker: KnuKonceptz Karma SS 12awg - 20m
Energia: KnuKonceptz Kolossus 4awg - 6m(vermelho)+1m(preto)
Porta fusível ANL 100amp
Vítima: GOL G5 4 portas 2009/2010
Portas dianteiras tratadas com seladin + feltro
Os kit morel será ligado em bi-amp, primeira dúvida, 20m de cabo speaker serão suficientes?
Ficarei um tempo sem o sub por questão de tempo (R$$$$) até juntar mais grana para comprar o amp do sub, até lá vou dar mais uma pesquisada pra ver o que casa legal com o sub.
RCA pro sub não faço ideia, será que já aproveito e peço um da knu mesmo? quem tem e usa pro sub, o que está achando?
Estava com uma dúvida também quando ao tamanho da bitola do cabo do speaker, 12awg não é muito? Vi em alguns tópicos o pessoal falando de como passar ele na porta do Gol, e fiquei meio em dúvida sobre isso, aguardo o pessoal.
E finalmente, vou arriscar um DIY, e vou precisar muito da ajuda do pessoal. Bem, por hora seria isso, fico aberto a opinião do pessoal quanto aos equipamentos, instalação, e claro a configuração de tudo, cortes e etc.
Obrigado mais uma vez e vamo que vamo!!!
Kit: Morel Tempo 6
Sub: JL 13w1v2
Amp Sub: ???
RCA sub: ???
Amigo na minha opnião:
1- 20m de cabo dá e sobra, gastei menos que isso em um marea
2- Nunca tive amp dedicado pro sub, então não posso opinar
3- RCA pro sub pode ser um da monster no mesmo modelo que vc ja tem, ou knu krystal desde que vc não tenha problemas com espaço atras do radio, pq o conector do knu é maior
4- Speaker de 12awg é desnecessário, 16awg ta de bom tamanho no máximo 14awg, compre 2 metros de 12awg somente para o sub
Acho que é isso, qualquer dúvida tamos aí
abraço
Muito obrigado pela sua resposta Elias, fechei já os knu de 12awg mesmo, 14 tava em falta, e posso usá-los para possíveis ups futuramente, por exemplo kits que exijam mais potencia, assim terei cabos compativeis sem precisar trocá-los.
Obrigado...
Obrigado...
onde vc comprou os equipos?
