NiShI
RF x Roadstar
Gostaria de sabe se o Fosgate tocaria um e2k12 export 700rms, tendo em vista q to quase comprando um roadstar rs1200d, Qual tocaria melhor?
Reparem que a faixa de preço e praticamente identica?
Amp Fosgate
RF 501X
4 x 125W RMS
em 2 ohms ou
2 x 250W RMS
bridge 4 ohms
790,00
Amp Digital Roadstar
RS 1200D
350 RMS-4 ohms
700 RMS-2 ohms
1200 RMS-1 ohm
780,00
Amigo: 1200 w rms do RS 1200D... você ainda tem dúvidas?
Tudo bem que esses 1200 são medidos a 14,4v... o que em 12v ia ser mais ou menos 1000 w rms... mas mesmo assim!!!
Esquece a comparação por preço...
Veja a potência do ampli e a potência que o sub suporta!
Fica legal mesmo se você colocar o E2K pra ser tocado pelo RS 1200!!!
derek, ja tinha pensado nisso com um 4+4 casaria certinho 700rms no 1200d.
E no 501x, qual impedanca usardo sub e como ficaria, no caso o Fosgate naum mandaria mais potencia do q o 1200d?
Derek não... hehe... Dereg!
Olha só... o Fosgate trabalha com bridge @ 4 Ohms... mesmo que vc use as duas bridges (500 wrms) vc não vai chegar aos 1000 w rms aproximados do Rs 1200D!!!
Pra tirar o máximo so E2K ligue ele no RS1200 D @ 1Ohm... vai ficar showww!!! Nesse caso vc teria que comprar o 2+2... para ligar em paralelo e fechar @ 1Ohm!!!
Desculpa ae dereq :) ,
No caso seria um sub só. Qual seria a impedancia do sub para o fosgate. O Fosgate mandaria 500rms, e o 1200d 700rms certo?
Acho q o fosgate pra um sub só dava conta do recado. :legal:
E fosgate é fosgate né?
Será que não vale a pena ele pegar um 4+4 agora, aí liga as boninas em paralelo e o Road vai mandar 700rms pra ele, depois no futuro ele pode pegar outro 4+4 e ligar os dois, aí fica fuderoso mesmo.
Nishi, td bem que Fosgate é Fosgate... mas!!!
500 w rms é pouco para o E2K...
O som vai ficar chocho (sabe o que é chocho??? uahahahahaha! Vai ficar que nem pinto murcho pra enfiar na vaginéia!!!) vai faltar algo! :legal:
to numa indecisaum sinistra? Acho q eu arriscaria no fosgate, será q ficaria chocho mermo, mas q vagina é bom é :P
Vagina é bom sim... mas tem que tar com o filho da galinha duro (pinto)... se não fica estranho!
Mas sei lá cara... se vai de fosgate mesmo... pega um UXP em vez de um E2K!!!
Daí sim fica perfeito!!!
:+1 1200D + E2K 2+2Ohms... liga ele a 1Ohm e manda ver que vai dar um grave sinistro cara!!! dimensiona bem a caixa e faça disparar muitos alarmes com a potência deste monstrinho!!!
Amigo, compra um E2k Bobina Dupla 4 + 4hms e o Modulo sem duvidas, o Fosgate!!!!
Liga cada bobina do sub em um bridge do fosgate.
1º - Ao contrario de outras marcas Fosgate sempre dá mais potencia do que eles dizem
2º Fosgate é Fosgate e sei lá, não sou um FOSGATEiro mais não dá para comparar meu Polo Sedan com uma BMW(qualquer uma) hehhe entendeu!!
OBS: To usando um Punch 100x2 pro meu sub tb fosgate de 400W, ou seja to mandando 200W pra ele e já ta absurdo, e os caras aqui do forum me aconselharam não trocar por nenhum. E outra o meu meu Fosgate é da idade da minha Vó :P e ainda ta tocando até hoje e mesmo que era pra ser utilizado com ligação de no mínimo 4hms e ta com 2hms.
Enfim vai de fosgate amigo não vai se arrepender!!!!!(não sou fanático, é esperiência própria)
Falow!!
Eu colocaria 2 subs bubina dupla da E2k 2 + 2 ohms e 2 modulos roadstar digital
Porem como o preço eh elevado, tenho um amigo meu que tem
1 digital tocando 2 subs, o resultado pra dentro do carro eh mt forte mesmo!
Porem pra fora, esses subs na minha opiniao sao mt ruins!
Valew
