Tasso M.
Qual amplificador escolher?
Bom pessoal,
sou novo com som automotivo mas é uma paixão desde menino... queria saber qual o amplificador necessário (que de pra rodar com a bateria original do corsa classic) pra rodar o seguinte;
1 ou 2x Pioneer 309
2 Twitters
2 Cornetas
Valeu!
Bom pessoal,
1 ou 2x Pioneer 309
2 Twitters
2 Cornetas
Valeu!
Se for só um 309 um power one roda tudo. Agora se for 2, aí já é mais tenso, mto mais gastos. Um sd1000 pro grave e um taramps t400 pro stereo (se quiser produtos bons). Se vc aceitar o sistema tocando marromens um desse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204440971-modulo-amplificador-hurricane-h1-4804-1920wrms-234-canais-_JM
toca tudo.
Iria de power one não ! Um BBuster 3600GL é bem mais barato, e melhor em qualidade e potência !
Pra 2 ! Eu iria de Bbuster 4500D no dobro da impedância (2ohms) e Bbuster 1600Gl pro stereo
eu iria de 3600GL se for 1 309 se for 2 4500D + 1600GL...
A dúvida é... um só 309 já da um som bom (externo e interno)?
sobre esses 2 que foram me ofertados, algum serve;
Pyramid Pb-610gx 800w Gold
B Buster Renegade 3200
obrigado pela resposta rápida pessoal, feliz natal pra todos.
Outra pergunta seria, cada 309 saindo por R$300,00 ta bom o preço ou está alto?
abs.
abs.
Boa noite !!!
Quanto ao preço somente os usuários que compraram recentemente poderão opinar !!!
Agora lembre-se que Amplificador e Alto Falantes "não tem potência", o Amplificador transforma certa potência e o Alto Falante suporta certa potência, quem tem potência (A/H) é a Bateria e se a unica fonte de reposição for o Alternador ele deverá estar funcionando perfeitamente, e ele só vai conseguir repor a energia com o carro em movimento e com uma "rotação ideal" !!!
Logo o mais importante para "Potência" é a Bateria !!!
Abraço e Feliz Natal !!!
Teria algum sub da mesma qualidade porém com preço mais em conta ou esse seria 'top'?
pqp tava demorando pra algum user falar em amp falsificado...principalmente no bbuster
pqp
oferece soundigital, taramps
nao essa porcaria falsificada!
XINGLING DE ULTIMA!
a marca é tao boa que é falsificação de Hbuster que é uma maravilha!!!!
Indica um SD1000 pros 309 + um SD250 pra voz, ou 2 sd250...
fica mandando pega esses lixo de amp tosco falsificado
mó raiva
nossa, ta brabao! :unsure:
Leia mais e verá que não é falsificação , eu também concordo em não ficar indicando amps chineses(quase todos são?!) sem dizer os contras ao invés de amps BRs ou gringos renomados , mas o preços deles me deixam sem argumento então eu deixo rolar...
Respondendo a pergunta do dono do tópico:
Amigo acho que de 12" talvez o 309 seja o mais em conta encontrado mas o mais top ele não é , leia um pouco mais e amplie a sua mente , porquê nessa "categoría" existe o kicker CVR 12" , Kenwood 3012 , UXP , Clarion WQ3010D , entre eles eu apostaría no CVR porém sai mais caro...
Editado por P-mAV
MonsterTech,
Indicação sua seria o SoundDigital? mas qual? tem algum que da pra rodar tudo, sub + corneta + twitter? de inicio acho que vai ser 1 sub (309 pioneer ou 308) + 2 cornetas + 2 twitters.. posteriormente eu iria adicionar mais um sub do mesmo.
obrigado.
vc viu oq eu falei? so amplificadores pq o resto joga no MATO! e nem discuto mais com vc...
Editado por mksound
Pessoal,
Queria saber o que eu consigo rodar nesse amplificador;
Amplificador Explosound Xm 2600
alguém indica algum taramps ou banda?
Pessoal,
colega o XM2600 nao tem geito... acho q nem o XM3600 vc vai ligar os 2 pioneer e mais as driver e TW o ideal era vc dizer quanto quer gastar pra podermos dizer certinho oq seria o ideal pra vc... cuidado com algums xing ling q dizem ter 700wrms na bridge e nao tem nem 300...
queria gastar até R$500 ou R$600 no módulo pra sobrar e comprar uns subs de qualidade... até pensei em comprar só 1 sub de 15 ou 18 e fazer uma caixa só com 1 sub + 2 cornetas + 2 twitters...
vc naum quer montar um trio? ja q vc ta querendo usar cornetas, o objetivo nao seria toca de mala aberta? talvez vale a pena usar um woofer...
e ai pessoal
eu tenho 2 cara preta 309 d4 e tbm to na duvida se eu pego a 1200d ou sd1000
vou por tbm kit 2 vias e 2 6x9 no tampao to querendo trocar minha falcon 1600 mono numa 1500 estereo pra tocar 6x9 e kit, sera q eh uma boa?
e ai pessoal
qualquer 1 dos 2 vc ta bem servido... eu iria no sd1000...
pros 6x9 + kit uma b.buster 1600GL ou SD250.2 ou talvez liga os 6x9 no player pro som nao vir muito de "traz" mais dai eh so vc testar de q modo te agrada melhor...
mksound... é que eu já tenho hoje 2 Oversound de 15 e uma corneteira, 2 twitter e 2 cornetas, só iria aproveitar essa corneteira ai porém em outro projeto pois ta ocupando muito a mala, no caso iria fazer algo como apenas 1 sub de 15 ou 18 e o resto anexado na mesma caixa (hoje é separado, caixa dutada pros woofers e a corneteira).
eu realmente queria saber qual amplificador toca isso tudo sem eu ter que ta comprando bateria adicional, etc... de fato só queria que vocês me dissessem o que procurar porque aqui na região tenho poucas opções, se eu for comprar de fora o frete fica extremamente caro.
valeu!
o lucas matou a pau aehuaehuh poe o video do DD tbm ehuhaeuhea
tasso sinseramente seria legal vc dizer se quer o som para mala aberta e quanto quer gastar ao todo da pra fazer um 1x1x1
1 woofer de 15 + 1 MG + driver Ti isso se quiser som pra fora, fica uma qualidade muuuito boa...
se quiser um sozinho misto um pioneer 309 S4 + B.Buster 3600GL + 1 D200 e 1 ST200 ja da conta do recado com caixa de 44L duto de 4"x 25cm...
Editado por mksound
mksound,
eu quero a batida pra dentro mesmo porém que faça negada olhar na rua... dificilmente to parando em algum canto pra abrir a mala e colocar pra tocar, portanto eu queria algo que não ficasse como meu som hoje, no volume 9 (dvd pioneer) ele começasse a distorcer... pensei se não seria bom algo como esse aqui;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-211351530-subwoofer-magnum-rex-pancado-15-1000-wrms-camiseta-_JM
colocando ele invertido, será que fica bom?
mksound,
magnum nao eh mt bom naum...
mais como assim no volume 9 distorce? sabe oq qeh isso? soh regular! ou tem algum defeito!
bom do geito q vc quer eh dificio...(ocupar pouca mala e ainda tocar pra fora com o carro fechado) vou deixar pro povo mais experiente opinar...
Editado por mksound
indica ai, algo que você colocaria nesse projeto... de apenas 1 sub + 2 twitters + 2 cornetas..
bom igual eu te falei eh dificio mais pro seu objetivo eu usaria o Oversound 15-800 + 1 10MG300 mais uma d200 e 1 ST
edit ah dad 1500, SD1500 etc pros over e pro resto uma SD250.2
Editado por mksound
O que eu tenho hoje aqui em João Pessoa é um B.Buster Renegade (ofertado a R$420 (acho que ta caro)), e o TS-W309D4 (ofertado a R$299,90 (também acho que ta caro)), porém esse módulo da pra rodar o sub + as 2 cornetas e 2 twitters?
valeu, desculpa a quantidade de pergunta ;p
Visitante
