Renan Sanguineti
Perguntas e Duvidas Montagem Som.
Galera Boa tarde,
É o Seguinte, Tenho 1 Chevrolet Agile, estou atualmente com 4 falantes originais nas portas,
1 Sub 12 Bomber Bombastica (creio que seja 1500 w rms, 1 Par 6x9 Bomber 200 w rms, 1 Modulo B.Buster 3600Gl.
Estou gostando do som, porem sei que o modulo entrega no máximo 600w rms pro Sub.
Ele está batendo bastante dentro do carro, porem sem som pra fora.
Não entendo muito de som automotivo, comecei a mexer agora. Não sou aficionado por som, quero apenas 1 som legal que dê umas batidas Boas e
que as pessoas possam olhar pro carro quando passo na rua.
Estou notando também, que o modulo esquenta bastante, porem ainda não entrou em proteção.
As duvidas que tenho são as seguintes :
Estou pensando em trocar essa caixa, 6x9 + Sub Bomber Bombastic por uma com:
2-Subwoofer pioneer tsw308d2 ou d4 400 rms cada subwoofer
2-Super tweeter tsr 4200 120rms cada+capacitores
2-Driver tsr5200 120rms cada+capacitores
2-Dutos 3 polegadas
e ainda adicionar 1 6x9 no Tampão.
Sei que ligar tudo no Buster 3600Gl pode não dar certo, então tenho 1 Modulo Amplificador Digisound Sw2700 520w 3 Canais que não estou utilizando poderia servir para ligar os driver's e talvez o 6x9 e deixar os 2 Pioneer somente no modulo Buster 3600gl.
Na opnião de vocês, daria um Som legal ? Pouco Melhor ou Bem melhor que o atual ?
Considerando também que tenho 1 Bateria de 70A instalada no veículo e tenho 1 bateria de 45A original do Veículo sobrando, e que seriam 2 modulos ligados, acham que vale a pena colocar essa bateria de 45A auxiliar pro som ? Ou deixar a de 45A original do veículo no veículo e a de 70A pro Som ?
Ou seria melhor comprar 1 Bateria Stroke Power ou Impact e deixar somente ela no veículo ?
Lembrando que não tenho Muita Grana pra gastar, pretendo vender a caixa atual com o 6x9 e Bomber Bombastic e juntar para comprar a outra configuração.
Obrigado a todos que puderem comentar,
Feliz natal e prospero ano novo.
antes de tudo usa a pesquisa !!
porem vo te da umas dicas:
1- coloca bateria de 45 no cofre e a 70 no porta malas pro som !
2- se for colocar 2 308 deixe o bb3600 soh pra eles, tem q ser do modelo D2 ou 309 S4 para ir um em cada bridge do amp em 4ohm.
3- ai pra todo o resto da parte de 'agudos' vc vai ter comprar outro amp, indico o 1600gl
4- fale pro instalador montar assim e ja era
5- tente usar cabos de alimentaçao (os q vao pra bateria e terra) o mais grossos possiveis
abraçao feliz natal
Editado por victor henrique
2-Subwoofer pioneer tsw308d2 ou d4 (apenas D2)400 rms cada subwoofer
2-Super tweeter tsr 4200 120rms cada+capacitores Tweeter não !! Pra som interno não precisa desses ST
2-Driver tsr5200 120rms cada+capacitores [o_] corneta ? Faz isso não homi !
2-Dutos 3 polegadas O certo seria de 4"
Te dou uma dica:
- 2 Subwoofer Pioneer 308/309 D2 ou S4
- Amplificador BBuster 3600GL
- Kit 2 vias CS60D (PORTAS DIANTEIRAS)
- Par de 6x9 bravox, selenium etc... (TAMPÃO)
- Amplificador BBuster 1600GL
- Caixa 50L livres duto 4"/30cm, sintonia ~@36hz
Pronto, apenas isso vai ter um som bem distribuído, com um bom grave !
Editado por Viepper
se quer fazer farra de mala fexada pode anda 4 d200... mais ja te digo o pessoal q tem esses set com monte de driver pra tocar bem pra fora de mala fechada vive com dor de ouvido...
Galera Boa tarde,
É o Seguinte ...
2-Dutos 3 polegadas
e ainda adicionar 1 6x9 no Tampão...
Boa Noite !!!
Este é meu "seguinte" !!! rsrsrs (brincadeira)
Perceba nos eu som oque esta dimais ou oque esta faltando, grave, médio ou agudo !!!
Mudar o sistema só por falta doque fazer na maioria das vezes da "fezes" !!!
Lembre-se que Driver berra muito e pode ser que não te agrade, Bateria é um ítem essencial e indispensável, quanto mais e de maior corrente melhor !!!
Abraço e Feliz Natal !!!
PS. ki saco essa pidição pra pesquisar !!!
Obrigado a todos que comentaram pelas dicas que me foram repassadas.
Realmente não entendo de som automotivo, e recorro a pessoas que possam me orientar pra não gastar dinheiro atoa.
Agradeço a todos, Obrigado.
Como pode isso ????
Recomendando corneta pra som interno ! Faça isso não hombre, fica feio pro fórum, vamos tentar fazer que o brasil melhore diminuindo cornetas, e não aumentar :banghead
Ah e feliz Natal pra todos []-[]
Bem vindo caro colega.
Estamos aqui pra compartilhar nossos conhecimentos e fazer amigos.
Prezamos a discussão saudável com argumentos concretos e coerentes.
Se está com dúvida em algum assunto, por favor, faça antes uma pesquisa no fórum. Isso evita alguns atritos com os demais foristas, atualiza os tópicos antigos com novas informações, evita tópicos repetidos sobre o mesmo assunto e economiza o processamento de dados do fórum.
Bom divertimento.
Algumas regras:
Aviso ao usuário:
- Assinatura: máximo de 3 linhas, não é permitido anúncios ou marketing de venda de produtos NOVOS ou lojas
- Imagens: máximo de 100Kb ou hospede num serviço, como o Imageshack. Saiba como aqui.
- Alterar perfil - somente após postar 35 mensagens nos tópicos
- DENUNCIE um tópico caso haja qualquer problema que devem ser resolvidos pelos Moderadores ou Administradores. Utilize o botão DENUNCIAR abaixo de cada mensagem. Não banque o moderador.
- Não denigra a imagem de empresas, marcas ou produtos - Somos contra mensagens que denigram a imagem. Você pode criticar com embasamento próprio, mas nunca generalizar.
- Não escreva mensagens em Caps Lock, isto é, maiúsculas. Isto é entendido que você está gritando e agredindo os foristas. Faz parte da etiqueta virtual.
Cadastre seu nome completo em seu perfil. Aqui prezamos a responsabilidade pelo que se escreve e respeito no tratamento das pessoas sem se esconder atrás de um apelido(nick name) ou anonimato.
Sobre publicidade:
- Proibido Marketing e Publicidade pelo fórum - somente é permitido com consentimento da Administração. Temos planos especiais para sua empresa. Veja planos de publicidade aqui.
- Anúncios em destaque na seção de Classificados custam R$30/mês. Entre em contato para maiores informações.
- Não é permitido publicidade na assinatura pra evitar guerra entre vendedores.
- Anúncios - somente na seção CLASSIFICADOS
Nosso amigo rptl nos ajudou a montar um FAQ de utilização do fórum, segue abaixo:
Bem vindo aos novos usuários e a todos nossos colaboradores!
Nosso fórum abrange diariamente vários tópicos que falam única e exclusivamente de som automotivo. Tratamos de assuntos que vão desde alimentação, comparação entre duas marcas diferentes, sound quality, trio elétrico, SPL, montagem e acabamento, especificações de equipamentos e caixas, enfim, tudo que envolve som automotivo.
DICAS SOBRE PESQUISA NO FORUM
Essa mensagem tem como função principal orientar novos usuários e também os mais experientes a utilizarem a PESQUISA antes de fazer alguma pergunta que já tenha sido respondida anteriormente. A vantagem de utilizar a PESQUISA é que você terá grande chance de já ter sua dúvida respondida em outros tópicos, já com várias opiniões. Com isso, poderá chegar a uma conclusão mais rapidamente, ao invés de postar a dúvida e ter que esperar por respostas que, em muitas vezes, já foram respondidas anteriormente. Se lendo um post ainda restar alguma dúvida, sinta-se a vontade para reativar um tópico que foi respondido, apenas fazendo uma pergunta no mesmo.
Mas se você tiver uma dúvida e depois de utilizar a PESQUISA não encontrar nenhuma resposta, não se acanhe, abra um novo tópico, afinal estamos todos aqui para ajudar! Sinta-se em casa!
Segue abaixo um pequeno tutorial de como utilizar a PESQUISA no nosso fórum.
UTILIZANDO A PESQUISA
Clicando no icone (pesquisa avançada), no topo da página você será direcionado à página de pesquisa do Fórum.
Nessa página existem alguns campos que terão que ser preenchidos para que sua pesquisa seja feita.
No Campo PESQUISAR PALAVRAS é onde você deve digitar o que procura. Com a utilização de palavras-chaves, você dará inicio a sua busca. Por exemplo, você quer saber sobre um CD Player Pioneer. Nesse campo você digita somente a palavra "pioneer".
No campo NO FORUM, voce seleciona ..Forum AutoSom.net
Poderá ordenar os posts por data e números de posts. Ainda poderá escolher se vai realizar a pesquisa no post inteiro ou somente nos títulos.
Dicas para refinar a pesquisa
No exemplo acima utilizamos apenas uma palavra-chave para utilizar a pesquisa. Todos os posts contendo a palavra 'pioneer' serão mostrados. Vamos supor que você queira um modelo específico de pioneer, como o 750mp, por exemplo. No campo PESQUISAR PALAVRAS você colocaria "pioneer 750mp".
Ainda há a possibilidade de filtrar o post por nome do usuário, nesse caso, o campo DO MEMBRO deverá ser preenchido.
Se quiser ver todos os tópicos de um usuário, preencha o campo DO MEMBRO e selecione a caixa "Pesquisar apenas no título"
Esperamos que com esse tutorial você crie o hábito de sempre utilizar a PESQUISA, pois essa é uma das ferramentas mais úteis do Fórum.
Outra ótima saída, é utilizar a pesquisa baseada no Google que faz pesquisa apenas no autoforum.com.br
CLIQUE AQUI pra ir para a pesquisa do google
Tutorial atualizado em 08/12/2010
UTILIZANDO O GOOGLE
Outra forma de pesquisar é utilizando o google
Google.com personalizada para pesquisas apenas no autoforum.com.br
Como pode isso ????
ele quer usar sub com corneta de mala fechada... quer fazer farra pelo q entendi (chamar atençao na rua, em vez de escutar musica oxi...)
dê umas batidas Boas e que as pessoas possam olhar pro carro quando passo na rua.
se quer um som bom de ouvir:
kit 2 vias + SD250.2
2x pioneer 309 + o 3600GL q vc ja tem
e talveez um 6x9 no tampao
