patrick22
Qual woofer escolher?
Olá galera.
Estou querendo montar um som mas não sei qual woofer escolher, já ouvi falar bem do tornado, oversond, eros.
Eu quero um som forte com porta mala fechado e quando abrir a mala, quero um grave pesado, que não seja só aquele toc toc, tem q ter subgrave tambem.
O resto do som eu ja tenho:
2 cornetas roadstar 100 rms
4 autofalantes EMC 8" para médios
1 módulo powerpack 500 rms para os médios
1 módulo tojo 400 rms para as cornetas
Editado por patrick22
Usa a pesquisa do fórum que você vai esclarecer muitas duvidas
eu iria de eros 2.7k
mais fala ia quanto pretende gastar qual o carro ETC
  Em 20/12/2011 at 17:52, Vcrauss disse:
Pretendo gastar de R$ 1500 a 2000 com woofers e módulo para eles.
E o que vocês acham de 2 oversound 15-800 empurrados por uma taramps 2.0kw?
Será que ficaria bom com o resto do som?
Putz, tô com essa mesma dúvida!! (Vou aproveitar o tópico do meu chará.)
Tô montando um trio no porta malas de um Palio Attractive e a idéia é utilizar um par de woofers que tenha algo entre 400W e 500W RMS e que dê um bom grave com a tampa aberta, afinal de contas o carnaval tá quase aí neh!! (Gosto de um pouco de sub grave, se for possível unir o útil ao agradável, melhor ainda! Senão...)
Pensei nas seguintes opções:
- Woofer 15" Eros 315LC - 400 Watts RMS (+ cotado até agora) + Taramps 1.2KW Descrição
- Woofer Oversound Steel 400W RMS 15" 4 ohms + Taramps 1.2KW Descrição
- Snake Woofer ESV650W 15" 400WRMS 8 Ohms + Taramps 1.2KW Descrição
**Ouvi falar recentemente dos Woofers Magnum Rex, alguém pode me dizer se presta? O preço é atrativo e quase comprei um par desses, mas desisti depois de saber que não suportam a potência que dizem ter... Verdade?!?!
Estou meio por fora do mercado, então sugestões serão muito bem vindas!
ME AJUDEM!!!
  Em 20/12/2011 at 22:34, patrickramalho disse:
ME AJUDEM!!!
pode ir em 2 eros 315lc sem medo ou o 312lc que é uma ótima opção, uma das melhores nessa faixa de potencia
o Magnum realmente não é bom, não chega aos pés de nenhum desses que você citou
coloca 2 eros 315lc e a Taramps 1200 que fica ótimo, dificilmente ira se arrepender
  Em 20/12/2011 at 21:18, Jeferson.HR.Bass disse:
Pros 15-800 no minimo um ta2700 e com uns 300ah de bateria.
Nunca ouvi de perto um oversound 15-800, quem já presenciou me dá uma dica:
Será que vale mesmo a pena? Pois o investimento não é muito pouco, 2x over 15-800, um taramps2700, 300ah de bateria, fiação, e demais coisas.
Será que o som vai corresponder com o que eu quero??? Vai ficar um grave forte e pesado?
Pro tipo de som que tu quer,esse é um dos melhores...realmente nao fica barato monta um som assim,e olha que esses 15-800 comparado com outros "suboes" é até um bom CxB...
