BrunoFerreira
Booster BA 404.4 1000w led vermelha não apaga
Pessoal, boa tarde. obrigado por lerem meu post. Sou novato aqui e não entendo muito de eletrônica, e nem tão pouco de som de carro, mas recentemente comprei um equalizador booster BA 404.4 ( 4 canais ) 1000w e liguei um canal em bridged com meus dois auto falantas em paralelo ( pentaxial bomber 6" 9" 300 RMS todos ) impedância de 4 ohms ( 2 ohms em paralelo ) algo que , segundo o fabricante, é aceitavel pelo amplificador. Liguei com o filtro de passa-alta e, detalhe, o pentaxial tem duas conexoes individuais, portanto eu só liguei os subs dele, os drivers eu nao usei.
O som ficou só com grave na frequencia e ganho que eu estipulei, melhorando o som dos auto-falantes do carro normais.
Porém, o amplf. esquentou bastante, e como eu nunca tive um, nao posso dizer se foi muito ou pouco, pois nao tenho experiencia p/ ter base de comparação, só que ele se desligou sozinho, 2 vezes.. a primeira queimou o fusivel ( que eu troquei entre o que veio junto de 30A para um de 20A )... depois coloquei um de 30A, e esse não queimou, mas acendeu o led vermelho de sobrecarga.
Mantive ele desligado durante uns dias e tentei liga-lo denovo ( isso já com todos os auto-falantes desconectados ) e o led de verde ( funcional ) rapidamente passa para vermelho, dando barulho interno como se tivesse dando curto, acompanhando com ligeiro piscadas no vermelho e finalmente estabilizando em vermelho ( isso tudo em questao de 5 segundos no máximo.)
Pelo pouco que eu entendo de eletronica, sem querer induzir os amigos, eu acho que o barulho é de um capacitor querendo ser carregado, mas não carrega o suficiente p/ "funfar". rs
O amplif. está na garantia, mas manda-lo p/ são paulo e esperar sabe-se lá quanto tempo, e depois pode ser apenas um diodo ou capacitor queimado, eu prefiri vir aqui e dividir o problema com os amigos, de forma a tentar soluciona-lo eu mesmo.
PS. meu multimetro foi pro lixo, já pedi outro pelo site do dealextreme.com
Também ouvi que dá para dar uma melhorada nele mudando os transistors, ideias são bem aceitas.
obrigado
Desculpe a franqueza mas esse amp é muito ruim. Vc usou abaixo da impedância mínima aceitável para o bridge, queimou o amp. Acredito ter queimado a fonte. Já tive um desses e um problema bem parecido. Quer uma dica? Acho q não compensa arrumar, melhor comprar outro.
Não posso falar o mesmo.
Já tive dois desses Amps.
Usei eles de tudo que é forma. Com sub, sem sub, tocando só voz...
Apenas liguei as impendãncias certas SEMPRE. E nunca tive problemas com ele.
Logicamente nao é um Módulo FORTE, mas alimenta bem kits duas vias, 6x9 e outros.
Por se tratar de um Ampli que custou 140 reais paa mim, ele tem qualidade bem aceitavel.
Eu tem 100% de certeza de que não liguei as impedâncias erradas. Esse não é o caso! Bom, quanto ao amplificador ser bom ou ruim, isso não posso dizer pois esse é meu primeiro amp. hehehehe
O módulo diz que entrega 300 w rms em modo bridge ( dois canais ) eu sei que esses 300 rms não são reais, mas digamos que sejam, logo ele é suficiente p/ levar bem dois auto falantes de 4 ohms cada, com 150 rms cada. 4 ohm em paralelo são 2 ohms. 150 + 150 são 300 rms. Ligações corretas, filtro correto, não usei todo o "gain" dele.
Tire-me uma dúvida. Se a fonte está queimada, por que o led vermelho acende? E porque ele primeiro acende verde e logo em seguida fica vermelho ?
Então, penso que talvez o amigo possa está errado ( ou espero que você esteja errado ) mas as chances do problema está na fonte são enormes, isso eu sei, pois o led é um sinal de alimentação.
Obrigado pessoal !
O meu está na garantia, mas eu não creio que tenha queimado a fonte. Eu acho que algum componente ( talvez um capacitor ) esteja vazando.
Abri o amp. e procurei por transistors queimados, nao achei, olhei com uma lupa por solda fria, tambem nao achei, verifiquei se tinha algum capacitor estourado, nao achei...
que m. - essa luz vermelha fica piscando, mas nao consigo descobrir o problema.
ja li umas 100 paginas sobre o assunto e todos os que tiveram problemas em suas saidas, problemas como saidas queimadas, da p/ ver os transistores nitidamente queimados, ou solda derretida ( queima ) no fusivel. O meu esta tudo aparentemente perfeito.
tem 3 Ci nessa placa, vou por uma foto depois, e o transistor e' do tipo
4x irfz46n
2x FMp2f
4x c4466
4x a1693.
CI 1x TL494cn
2x TL084CN
Nao tem nada visualmente queimado.
Consertei, gastei 12 reais.. a solda, paciencia, tecnica, conhecimento e ferro de soldar eu ja tinha, so nao sabia que tinha.
Cara, seu conselho foi pessimo. " Nunca se desmotiva alguem que esta fazendo progresso. "
