sh1ng0
[Ajuda] Sera q o tecnico me passou a perna?
resumindo, eu to com um pyramid pb1010gx q quando desliga o som. os alto falantes de médio q estao ligados nele. fazem tipo um : "POF"
e quando eu ligo o carro ele fica com mto ruido no motor. se eu desligo esse amp e deixo so agudo e grave. nao fica ruido .
levei num assistencia aqui. o tecnico falou q era problema na fonte e cobrou 80 reais pra arrumar.
pode ser isso mesmo?
lembrando q deu o problema dps q deu um apito forte no som. ai em diante quando desligava os MG fazia pof quando desliga.
os otros amps nao fazem isso.
o amp funcionava tocava normal, so fazia pof quando desligava e com carro ligado o ruido do motor incomodava.
ps: ele nao disse no olhometro acredito eu, pq o amp ficou la e eu so soube o orçamento no outro dia...
você tentou trocar o RCA antes de levar pra arrumar, é clássico pyramid dar esse tipo de problema mais geralmente é no RCA
sim fiz tudo. troquei rca. troquei da via mg pra via flat do crossover. enrolei fio na saida rca do player e prendi no parafuso do mesmo. (vulgo aterramento)
e so para o ruido quando tirava o rca dele pra n mandar som pra ele.
ta com cara de ser alguma coisa na entrada de audio... o "POF" parece ser um capacitor de algum filtro no meio do caminho q esta danificado, oq tb explica o ruido do motor no som qndo liga o carro.
OBS: esse topico deveria estar em Eletrica, Eletronica e Assistencia devia nao? o-o-
já tive esse problema...
tenta dobra a espessura do teu cabo de aterramento e faz um big 3 no alternador...
também verifica se o local aonde você está aterrando esta bem lixado e está tendo um bom contato...
tinha esse problema com meu som depois que eliminei o aterramento na lata e aterrei as baterias uma na outra só com cabos(um cabo para o + e outro para o -)
nunca mais me encomodei
EDIT: vai em uma auto eletrica e pede para colocar um condensador (acho que e esse o nome) no alternador e verificar o aterramento flw ajuda bastante
Editado por DieisonWillian
