wagner conti
Dúvida a respeito de sub + caixa
Boa tarde a todos,
Minha dúvida é a seguinte. Eu to com um sub de bobina dupla 4+4 e uma caixa selada, só que a caixa so possui um encaixe de cada, um - e um + e internamente os fios de cada bobina estao ligados entre si, no caso o da bobina + e + se ligam e saem em um encaixe da caixa no caso o positivo e o mesmo para o polo negativo. Ate ai tranquilo, só que meu amplificador é mono de 2 canais. como eu devo ligar o amp com a caixa? devo juntar os dois canais do amp com os fios e ligar direto na caixa ou devo ligar realmente cada bobina direto em cada saida do amp? Pq ate onde eu saiba quando liga duas bobinas em serie a impedancia aumenta, que é o caso como foi feito dentro da caixa.
VLW
Por gentileza , faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
INSTALAÇÕES 01 : http://autosom.net/instala.asp
INSTALAÇÕES 02 : http://autosom.net/instala2.asp
ARTIGOS AUTOSOM: http://autosom.net/artigos.asp
Autosom HOT-TOPICS : http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Vai encontrar praticamente TUDO que necessita , caso não encontre ainda ,
Faça uma busca no forum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita 6444138897_5e710b2703.jpg
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante no forum.
Bom proveito !:)
Obrigado e abraço :legal:
Sub: Unlike bobina dupla 4+4 160rms
Amp: Hbuster HBM-1000 (mono de 2 canais)
Tem algo estranho aí ....amplificador mono de 02 canais ?????
Qual potencia liberada pelo mesmo e em quantos ohms em cada canal ??
Faz bridge ? Se sim , em quantos ohms a bridge ?
•MOSFET - Amplificador
•Placa montada em SMD
•Amplificador de Subwoofer (1 canal)
•Conexão de saída para 2 subwoofers
•Estável com cargas de 4 / 2 ohms
•Entrada de linha de nível baixo
•Entrada com ganho variável
•Filtro Passa Baixa (LPF) ajustável
•Reforço de graves chaveado ON / OFF
•Visor superior de acrílico transparente
•Iluminação com LED azul
•LED bi-color para indicar "Power on / Proteção"
•Circuito de proteção térmica
•Circuito de proteção de sobre-corrente
•Circuito de proteção de curto no alto-falante
•Baixa distorção harmônica THD
O amp tem um canal apenas , mas tem conectores para ligar dois subwoofers no mesmo canal (é o que diz o site).
http://www.hbuster.com.br/produtoDetalhes.asp?p=21
Sem manual fica tudo muito inconsistente........
Editado por rick demolidor
A potencia do Amp é de 120rms a 2ohms.. da uma olhada no meu topico de um tempo atras a respeito do meu sub que num instante vc vai entender como ele funciona, pra vc poder responder minha pergunta...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=169492&st=0&p=2590302&fromsearch=1entry2590302
Ué ?
Se vc está me explicando , então já está com a resposta... :legal:
