betobr
[GOL G.V] audiophonic+focal+JL audio 13 W7
Galera estou começando a montar meu set que vai ser um DVD pioneer 3380 um h-tech 4 canais audiophonic um 2k/4 audioiphonic um kit 3 vias acess focal e um kit 2 vias integration o sub vai ser um 13.5 W7 jl audio.
Editado por betobr
P/q o kit 2 vias?
Ruma de equipamento danado!
Qual desses amps vai pro sub??? Esse sub pede 1500rms a 3ohms com bobina simples, ne? desses 2 amps, nenhum vai servir.
Sobre esse 3 vias, eu ja tive um e gostei muito! Midbass bem legal numa porta tratadinha! Descarta o outro kit, nao tem necessidade.
Acho dificil vc arranjar um amp bacana pra este sub. Pq nao parte para um da linha W6? Seria interessante um 13W6! e para ele eu usaria o HTA-1. Deixaria o HTA-4 para o kit 3 vias. Iria ficar td padrao e com qualidade bacana.
Enfim, boa sorte como som cara.
Abs
Na verdade me confundi com o modulo meu instalador ja me elucidou o mono vai ser um audiophonic 2000.1 em relação aos kits vamos mesclar os dois kits vai ficar o tweeter do integration mid range do acess e mid bass do integration.
Editado por betobr
Ah, sei.
Entao vc vai usar um CLUB 800.4 pro kit e o 2000.1 p o sub?
Pq mesclar no kit? Usa o kit inteiro e veja se gosta, senao, é so mudar, afinal sao da mesma medida.
Boa sorte.
P/q o kit 2 vias?
Bom dia Alex, vamos utilizar o crossover e o mid de 4" da linha access , e o mid de 8" com o tw da integration.
Ah, sei.
Boa sorte.
Fala Raoni Paiva, o mid vai ser de 8" e sai o de 6" da linha access e tb existe diferenças entre os tw ai vamos utilizar o tw da linha integration .
Abs
Entendi, pensei q era 3 vias frontal + 2 vias traseiro. Mas então, como pensa em posicioná-los? Vai personalizar os forros de porta? Mid e tw na coluna?
Vai ser 3 vias na frente somente, o pessoal da BRS Sound vai trabalhar em cima dos forros de porta e o mid e tw vai em peitinhos. Vamos utilizar 2 canais do HTA para os mid 8" e 2 canais para os mid de 4" e tw .
Abs
Abs
Show, usei uma configuração semelhante, mas com midbass de 7". Gostei mto do resultado, pena que morria nos 40Hz +-. Vai dispensar o uso de T.A. ou vai usar algum processamento? (crossover eletrônico, processador, etc)
O T.A do pioneer não é muito bom mais ajuda, sei q vai usar corte HP pelo radio para o mid e lp no amplificador e hp no amplificador para o mid de 4" e o lp e hp entre o mid e o tw fica a cargo do crossover original ( O pessoal lá vai fazer testes ainda sobre utilizar o cross original ou não )
Certeza que esse DVD tem T.A.? Não precisa do DEQ-P7650?
