luan 30 hz
2 T2D212 1200RMS @STETSON 2K5 tuned a 27hz!!
Eu lembro sim Luan, por isso resolvi perguntar aqui.. Segunda feira eu faço a caixa e aviso como ficou, vou fazer do jeito que vc indicou mesmo.. Acredito que vai virar forte mesmo..
victor medir o SPL do som vc diz? Só se ele resolver ir em algum campeonato msm..
abraços
ah de boa entao, ja q ia iria usar a msm caixa qria saber se o 2500bd iria tocar mt mais dbs ^^
poe videos tbm do astra
o luan jaja ta surdo ctz........
abras
cara, eu to olhando pras fotos da caixa, e não consigo acreditar e entender como vc tirou 128L livres ali uhsauhashusauh.
a caixa olhando na mala do uno ta minuscula oO.
mas parabens pelo set, ta muito show mesmo, otimo subgrave.
Real... eu tbm... !! kkkkkkkkkkk !!
a minha tem 70L brutos. botei o T2 invertido por enquanto ..digamos que comeu 3L de duto .. ficando com 67L livres .. e sintonia nos 34hz .. deu uma boa melhor, mas ainda não ta descendo tudo naum .. kkk ..
prox. mes vo parti pra 95L brutos .. ai sim ! kkkkkkkkkkkkk !!
cara eh que o porta malas eh baixo aparece apenas a metade da caixa ali!!
as medidas sao :
92cm de comprimento(de um lado do porta malas ao outro)
44 de largura(profundidade)superficie onde estao os cones)
por 46 cm de altura do chao ateh os subs.
duto:38 de comprimento
8 de largura
por 60 cm de profundidadde!!
eh isso ae soh simularem ai!!!
dah um pouquinho menos de 33 hz!!
abraçao
so pra dar uma ideia!!!
Roadstar 6800D @ 1 Ohm
Tensão de Entrada=12,47v
Tensão de Saída=47v
Potência Total=2209wrms @ 12,47v
Declarado pelo Fabricante=3300wrms @ 14,4v
eae?? ta pensando em colocar a Agressive a 2Ohms ainda???
queria ver o teste a 14v.... a 1 ohms tambem...
quanto ao topico. man nao tens nenhuma pra testar? tive um stetsom 2k5... e atualmente to com uma agressive e te digo pode nao dar a potencia declarada. mas DECEEEEEE muito pegada muito maciaaa... mas o bixo consome viu hehe
mas porque ta pensando em trocar man? nao te agrado o 2k5 ?
cara ontem tocando em volume baixo tipo volume na metade do que dah de dar , fedeu o 2k5e de sair uma huven de fumaça, dae toc om medo peguei um novo cm o cara que me vendeu , mas nem instalei ainda!!
sera que era defeito no amplificador???
pois nada de clipar no volume que queimou , os 2 t2 nem mornos nao estavam!!!
cara pode ver na descriçao tudo de ponta baterias nao baixam de 12v com som tocando no maximo e cm carro desligado , com carro ligado sempre acima de 13v!!!
sei lah sera que eh pouco modulo ou defeito mesmo??
abraçao
mas pra vc segurar a voltagem em 14V eh muito dificil velho!!!
vc tem q ter 2 baterias AGM de 150Ah com carga no talo + BIG3!!!
senao na hra q vc exigir msm dele a voltagem desce la pros 13,2V ou menos!!!
e o teste foi feito em 1Ohm!!! se dar muito essa Agressive deve dar uns 2500wrms a 14V!!! mas como eu disse eh quase impossivel de segurar essa Voltagem!
só pode ser defeito né man.. bem estranho isso pasmafaute
ja que pegou um novo e ta na garantia tambem man,dale tocalo pau e ve si acontecer dinovo tem alguma coisa errada ai...
Nao nao errado nao tem nada(a unica coisa que tah errado eh que tah direto na bateria sem nada de dijuntor ou porta fusivel)
peguei novo da garantia sim ainda nao pus tocar!!!
vamos ver mais creioq eu seja o suficiente pra os 2 t2!!!
abraço
nhá no carro sim, mas para teste falei.. usaria uma fonte sera que nao aguentava 14V pra ver quanto rms da mesmo a 14v....
abraço
é sim suficiente, creio que nao torro por falta de potencia. até porque tava na metade do volume nao é... ;/
edit: erros kkkkkkkk
Editado por jean20612
Com isso vc não segura a 14v com grave no máximo nem aqui nem na China..
Pra segurar nos 14v ou vc usa um bom conjunto de alternadores ou uma bela fonte 14.4v!
Lindos os subs. sonho de consumo mesmo!
Parabéns pelo set amigo!
Boa sorte com os amplis agora!
valeu cara!!1
sao uns putas subs mesmo...
viu o problema no stetsom 2 k5 foi defeito de fabricaçao!!!
nada mais que isso e o 2k5 tah mandando hiper bm nos t2, claro que se por un 3k7 eles tocam de boa , mais pra mim tah otimo assim!!!
abraço
valeu cara!!1
abraço
O bom de se usar o 2k5 é que te permite dar aquela apimentada com o clip.
Essa luzinha faz milagres quando se acende. hehe
ohh distroy sempre presente!!
verdade cara o meu tava clipando bastante e os t2 no maximo um pouquinhu mornos ficaram!!!
mas da pra ver que casa mtu bm cm os t2, o 2 k5 dando a clipada "santa" aumenta o "peso" do grave a sensaçao fica bm pior dentro do carro!!!
puts pena que deu problema no anterior por defeito de fabricaçao, o modulo ferveu em voluma baixo e tensao alta!!!kk
saiu uma nuvem de fumaça do cooler!!!
kkkkkkkkk
mas nao dah nada acontece nas melhores e piores impresas!!!
abraçao brother
o luan, é o claudio do l7.
voce tem a muito tempo essas baterias ? minhas baterias deram um problema, e eu nao sabia oque era, a voltagem tava otima, e nada de solucionar, fui ver, era a amperagem dela que tava ja no osso, e nao a voltagem. DERREPENTE suas baterias estao baixas devido a um temp ode uso. e voce estava indo na indole de medir só voltagem. leva em uma loja de baterias e da uma conferida.
pois mesmo sendo optimas o alternador do uno nao deve ser tao forte ao ponto de CARREGAR todas as baterias!
abraço
Putz, tenho minha pioneira de 70 no cofre e a de 115 na mala, e olha que fazem milagres, no pico de carga com carro ligado (alternador de 60) tensão fica em 14.35 consumindo apenas os componentes eletronicos do motor
Creio que com um alternador maais forte e como você usa 3 bateras fica mais fácil de segura essa tensão, mas nunca acreditei muito nesse negocio milagroso das AGM
abraço
elho as baterias sao novas e eu enho o aparelho de diagnostico vivo testando amperers nao volts, e assim meu alternador eh de 90 ah que tirei de um tempra no ferro velho mandei reforma-lo , tah tudo top!!!
abraço o modulo foi defeito mesmo
pessoal , a loja me deu outro 2k5e mais e aquele queimado serra que mandam um 2k5 u novo pra eles????
sao mtu meus brothers nao queria deixa -los na mao tbm !!!
alguem sabe como eh a garantia da stetsom??
abraço
Rapaz, a loja te deu outro 2k5 sem pegar o queimado ?
Me passa esse endereço ai já rsrsrsrs
Brincadeira... Dá o queimado pra loja pra eles mandarem para a garantia...
2 amigos meus já mandaram, 5k2 e 3k7, fica na média 1 mes na garantia e te mandam de volta, resolveram o problema em ambos os casos.
nao lucas
kkkkkkkkk
JA dei sim o queimado pra eles, eles que tavam apreencivos pra ver quanto demora pra vim o outro!!
pois o modulo tinha 15 dias neh eles querim saber se vem um novo ou mandam o proprio,
qual era o problema no 3k7 e no 5k2??
queriamos saber se a garantia da stetsom e boa e seria??
abraço
alguem sabe o tempo mais ou menos que demora pra vim um 2k5e da garantia???
pela lei o correto um aplificaador cm 15 dias de uso(nao tocou nem 2 horas se somar) nao teriam que dar um novo!!!!????
abraço
