luan 30 hz
2 T2D212 1200RMS @STETSON 2K5 tuned a 27hz!!
150L 26hz hehe muito baixo
Mas então Luan veio, pensa um dia em deixar os T2 e partir pra 2 bocas de 15? Eu particularmente depois que deixei os 12 por 15 não pretendo mais trocar não.
Mas agora uma duvida queria que me desse umas idéia, Vou fazer minhas caixa com os subs virados pra mala, normal, e com MDF de 15mm mesmo com travamento no meio, a dos L7 era assim e não vibrava... Você acha que eu preciso fazer um suporte dentro da caixa para o conjunto magnético dos subs? Pois o T9 é pesado e será que não tem risco de danificar a caixa?
veio nao preciso de cone e sim o resto, meus t2 de 12 jah dislocam muito mais ar que os l515 e descem mais que o 9515 intauw nao vejo necessidade de mais cone... mais assim creio que precisaria pelo menso de um de 18mm pois opesam muito mais que l7 l7 eh brincadera de criança perto de mtx9515 e ateh mesmo t2 12(em peso) abraço e boa sorte cm o set!!!!Vou te contar um segredo so trocaria meus t2 de 12 por 2 orion hcca 12 ou de 15 , ou 2 t2 porem de 15 senao nao !!!jah tive kikcer o grave eh meio feio(porem forte) tive 9515 e tem um otimo spl desce melhro que o kicker mais nao tem aquela qualidade da fosgate e o t2 pra SLOW que eh o eu gosto foi o subwoofer que mais me agradou!!!! um grande abraço e torço pelo seu set..
abraçao hand26
Editado por luan 30 hz
Sei não, com os L7 já fazia jornal quase esbugalha na janela e com os MTX pretendo fazer melhor ainda, o que me conforma é por ser sedan...
Mas então se a box for com 18MM fica mais tranquilo sem a necessidade de suporte para o sub né? <:
cara nao tem necessidade poe 18mm que fica joia, assim viu ou soh poe a frente da caixa dupla de 15mm(30mm) e o resto bm travado com 18mm!!!!
quando vai postar fotos de um sub do lado do outro????
e quando vais compara o outro t9???
abraço mais agora sim vai ver o que e timbre eh mtu mais bonito o grave do t9!!!
Bom acho que vou fazer ela inteira de 18mm mesmo, as fotos do lado do Kicker vou ver amanhã quando eu voltar do serviço com mais folga, e o outro via vir quando eu vender o outro L7, pois com o dinheiro dele eu conclui a compra do segundo MTX, to ansioso pra ver o resultado.
Mas em, pagou quanto em suas baterias?
tenho a moura de 95ah da frente(300reais) e minha agm new mox de 200ah(+ ou - igual a 400ah de bateria normal de acido) tah 1500reais na som sc pode parcelar em 12veses sem juros, guenta muito o 2k5 clipando a toda nao cai de 12,3 12,4v com carro desligado, mas essa minha comprei do user rfediuk!!!
abraçao e tbm ancioso pra ver sua felicidade pois o resultado eu jah sei!!!!!kkk
abraçao e tuto que precisar to aki neh
hehe isso ai, se precisar também só da um toque também.
Mais além vou mudar as baterias, mas estava pensando em 2 XSpower 3100, que sai 234+70ah cofre, e as duas saem bem mais em conta que a newmax, ***** é uma loja cara.
