Will...(((SPL)))
Opinião sobre a Taramps 1.2 Kw
E ae galera beleza???
Primeiro tópico q crio no fórum. Bom pessoal to acabando de construir meu som ainda,tem muita coisa a fazer ainda. Meu set é o seguinte:
Pioneer DEH-2080(provisório)
Hurricane 4.120
driver Hinor HDI 300
S. tweeter selenium ST200
Bateria Super Light 160 Ah
Cabeamento 16mm do alternador para alternar a bateria traseira, 10mm para o Hurricane, 25mm para aterramento da bateria, 25mm da bateria para ligação da Taramps.
Tara 1.2 Kw
1 Tomahawk TBS 15'' 4+4 em caixa de 75 litros + 2 dutos de 3'' X 43 cm
Vamos ao problema: antes da TARA eu tinha um pyramid 800 tocando o Tomahawk, travando uma bridge em cada bobina( sei q sou louco, mas sei o q faço hehehehe), e tava dando um som considerável, foi ai que coloquei o Tara... que cavalo em SPL!!! acima dos 40 Hz reponde com plena força mas......toma toco bonito do Pyramid 800 em Sub-grave(abaixo dos 40 Hz), é muuuuito capado nessa faixa!!!!fiquei um pouco triste por isso, mas gostei muito do módulo, não esquenta e tem um baixo consumo. Fica aqui minha opinião e fico grato que opinem e façam críticas ao meu som, quem puder ajudar com sugestões de módulo agradeço. (só peguei o Tara por q paguei barato, se não teria pego outro)
Taramps capado em subgrave ? isso não é novidade não amigo, ! Sabe o que você faz ? compra um Stetsom 1k5 1 ohms e sinta a diferença :P
E para melhorar mais pode estar aumentando a caixa pra uns 80L livres e sintonizar em 35hz
:mac1
:mac1
Verdade kra.. oStetsom é um puta ampli em Sub-grave, tanto q os gringos usam. Se eu pensei igual a vc....se tá me indicando a 1k5 modelo 1ohm para futuramente eu por mais um Tomas né??? ahsahsahshasah o SPL contagia mesmo, valew pela dica!!!
Procure um amp gringo (mesmo que xing ling) .
Taramps é um amp voltado exclusivamente para poc poc (trio) e por isso não desce mesmo.
sobre o 1k5, realmente eu testei o meu aqui.... pretendo criar um tópico quando eu tiver mais certeza de como posso comprovar o meu teste.
E te digo, ele desce a -2db até 20hz, q é onde começa o subsonico, acredito que se desse para desligar o subsonico descia mais.
Se pegar o 1ohm, a 2ohms com esse sub ele da sim 1100w limpos a 91% de eficiencia. Clipa menos do que o 2ohm. Já o 2ohm , tocando em 4ohm, é o demonio, toca 900w limpos sem clipar nada, em 2ohms começa a clipar em 1300.
EStou com planos de nova caixa, a minha eu calculei certinho e está dando 72 litros, vou partir para a caixa do site da DD, 81 litros e sintonia em 40 Hz, resposta bem plana, creio q vá descer mais pela litragem mesmo, pois minha caixa já está em 40 Hz.
Uploaded with ImageShack.us
Galera, eu axo errado isso... dizer q Taramps não desce.
O que acontece é q a linha antiga, a linha T realmente era bem secona, n tinha subgrave.
Mas desde que saiu a linha TA o negocio mudou e mto! Dai as pessoas que conheciam os Taramps la desde quando
era a linha antiga, T, tem esse pensamento de que Taramps não desce, sem conhecer a linha TA, e essas pessoas
vem dissiminando a ideia de que Taramps não desce até hj, mas isso nao eh verdade!
Eu tenho um Taramps, TA3500 e tocava com ele 6 pioneers 309 em um ford Ka (foto do avatar), hj toco 2 Protech SUB3K
(1500 rms cada 18 polegadas) com o mesmo Taramps :legal:
EDIT: fiz um esforço do cão tentando ler se teu taramos eh T ou TA mas nao rolou :banghead
Editado por X_Sonic
Tbem concordo com X_sonic, sempre usei taramps, nunca vi diferença tão expressiva entre outros ampli na mesma faixa de potência, desde de que regulado o ampli a seu gosto ele reproduz legal baixas frequências, já tive um t1.2kw tocando 2 308, e tinha um excelente sub-grave. axo q o principal fator para sub grave forte é a caixa, depois o sub e depois o modulo ( conta muito tbem a regulagem que vc usa no player )
sinto muito falar mais os TA q eu vi melhoraram mais nao ta decendo muito ainda nao...
nos Paini vc nem sente deferença praticamente mais em um sub q dece um pouco mais ja da pra ver q so sai vento... o som perde aquela pressao...
Meu chapéu, vai começar a terceira guerra mundial uahsausu
Então kra, a minha taramps é antiga, creio que seja de 2009, linha T. Mas meu som melhorou muito, dei uma bela regulada e ta descendo bem mais agora. :rolleyes:
x_sonic que começo e só ele será capitão da pelotão taramp's !, que venham as bomba , kkkkkkkkkkkkkk
Artilharia em frente!
lembrem-se dos sets SPL Taramps qndo dispararem cada palavra, lembrem-se de cada tremida do seu corpo q eles lhes proporcionaram, cada falta de ar qnd vcs estam dentro dos carros, cada vez q enxeram seus olhos d´agua com um grave firme e redondo... eles merecem q os defendamos com honra até q n tenhamos mais força para erguer os dedos e digitar no computador palavras em sua defesa!
Força soldados, pois eles não podem se defender!
q regulada ? a unica soluçao q axei pra minha t2k eh deixar o loud ligado eh High pra ter melhor gravão. Oq vc mudou mais no player?
Fiz o contrário, quando eu tocava com o pyramid tocava com loud high, passei pro taramps com a mesma configuração...comecei a ter a percepção q o loud não ajudava tanto em sub-grave não e sim na casa dos 40Hz, fui ai que me lembrei que muitos aqui do fórum usam essa função desligada( o Ernany é um grande exemplo, ele defende que a distorção com loud on vem mais cedo entre outros muitos problemas q ele traz) foi ai q zerei todas as configurações do player....na casa do volume 30 voce fica desanimado, pois o som não está com pegada ainda, foi ai que fui aumentando, monitorando clip... 35, 40, 45, 50!!! clip off e um baita sub-grave q me animou muito!!!! Tá um som muito mais gostoso agora. :rolleyes::legal:
ah cara sakei
mas eu ja experimentei de tudo jeito, com o loud o som fika mais gordo axo mais gostoso. dps vc testa ai se quiser, vai clipar mais cedo mas ai vc respeita akele limite e compara com sem o loud, pra mim a ''altura do som'' deu na msm porem mais macio.
E ae galera!!!!!!
Mudei meu set pessoal, postarei fotos e video amanhã pra todos verem como ficou!!!!
Troquei minha taramps 1.2 por uma TA 2700, troquei tbm minha caixa, fiz a caixa do DD 15". A diferença ficou monstruosaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Grave muito plano, gostoso de ouvir, e tá descendo muuuito bem agora, essa linha TA realmente impressionou, tá forte em Subgrave. Detalhe, o sub tá ligado em 8 omhs, mandando cerca de 900 rms, tocando muito bem. Penso futuramente em um DD 3515 pra essa Ta 27000, já aproveitando a caixa.
Até mais ver galera.
Editado por Will...(((SPL)))
