danimm0
Ligação em Paralelo / Serie
Ola pessoal, tudo certo?
Seguinte:
1 - quero aproveitar ao maximo a potencia do meu amp BBuster bb 1600GL, e como ele libera 200w rms em bridge a 4ohms, pra cassar a impedancia eu queria ligar um 6x9 pionner 75w 4ohms, 1 corneta 120w (teoricamente) e um super twitter 120w (teoricamnete tambem), ambos 8ohms, então pensei em ligar o 6x9 na corneta em serie (formando 12 ohms), e junto o twitter em paralelo (casaria 12 ohms + 8ohms = 4 ohms)
Acham que teria algum problema?
2 - Como nao dá pra fazer o corte 100% corretto no cross do amp, eu pensei em colocar 2 capacitores na corneta e twitter, pois ja queimaram uma vez mesmo tendo o corte do cross (acho que tava indo muito potencia), será que tem algum problema ligar 2 capacitores em cada peça? Assim, se um capacitor deixar passar o grave, o segundo barraria
Enfim, o que vcs acham?
nao da pra fazer nao, pq eles vao receber potencias diferentes
Editado por Pedroluo
A corneta e o TW tem respostas diferentes. Com isso a impendancia nao vai ser assim como vc calculou.
pode ligar 1 6x9, 1 corneta e 1 ST em paralelo mesmo e usar direto no canal ou na bridge... vai por mim, nao te problema.
Sem esquecer os respectivos capacitores dos ST e dos drivers.
Bom, então vou seguir seu conselho
Mas e sobre o que aprendi em casar impedancias? Pelo sistema que uso pra calcular resistencia (http://sombox.com.br/calculos/CalcuAltoPara.html) a soma do driver, ST e 6x9 (8+8+4ohms) daria 2 ohms,e meu amplif. não especifica sobre ligar 2 ohms em bridge, apenas 4ohms. E 2 saidas do amp já estão ocupadas com 1 subw de 12" IMPP em bridge
especif. do amp BBuster BB 1600GL
# 4 x 65W @ 4Ohms
# 4 x 100W @ 2Ohms
# 2 x 200W @ 4Ohms (modo bridge)
Se eu liagr os 3 em bridge tem certeza que não vai ficar com impedancia menor que o tolerado pelo modulo?
O amplificador encherga a impendacia diferente para CADA FREQUENCIA e nao como um todo. Essa associaçao que vc fez serve para corrente continua, e isso se chama resistencia.
Na impendancia, que eh dada em correnete alternada, vai ser diferente para cada via de resposta.
Ex, a corneta tem uma curva de impendancia que geralmente tem um pico em cima da Fs. Se ela tem fs de 800hz, a impendancia nessa frequencia pode subir ate 10x (80 Ohms).
Mas a assiciaçao de impendancia so da certo como vc calculou ser os falantes tiverem a MESMA resposta, que no caso da corneta e do TW, nao tem...
Um reproduz ate uns 5khz e o outro de 5khz acima. Se fosse o caso da corneta responder ate 7khz e o tw de 4khz acima, e eles fossem ligados em paralelo, a impendancia deveria cair para 4 ohms né ? sim, cai... mas apenas nas frequencias que os 2 respondem iguais, que no caso eh de 4khz ate 7khz, no restante ficaria em 8 ohms mesmo.
Entendeu ?
Sou meio ruim de explicar as coisas assim... pasmafaute
Espero ter ajudado.
Entendeu ?
Espero ter ajudado.
é, entendi mais ou menos, mas pelo que vi não é tao simples assim como parece
Mas enfim, se vc disse que é a melhor forma de ligar e vou aproveitar bem a potencia do modulo, vamos ve no que dá e DÁ O SOM NA BAGA!!!
hehehehe
Valeu
Abraços!!
aproveitando o tópico...
se eu tenho um sub de bobina dupla (2 x 4Ohm) e um amp tem 4 canais ou 2 bridges, dá pra colocar cada bridge no sub
mas e se eu tenho um sub de bobina simples com o dobro da potência de cada bridge do amp, eu posso ligar as duas bridges neste sub, pra suprir a demanda de potência dele?
tô loco?
:pirou:
Da pra ligar sim, porém tem que tomar muito cuidado e deixar regulado exatamente igual ambos canais do amplificador, li por aqui mesmo pelo forum até um tutorialzinho de um user ensinando a utilizar o multimetro e uma faixa de frequencia la pra deixar a carga nas saidas exatamente iguais.
Abcs
era exatamente o q eu imaginava
tem uma certa tolerância, mas se fizer merdinha, um canal "alimenta" o outro e aí torra tudo
Abcs
Isso mesmo !!!
Coloca uma música com batido constante (ou tom 60Hz), liga uma bobina (4Ω) em cada Bridge do Amplificador, com o volume baixo, ganhos dos dois Bridges no mínimo ou iguais, você mede a Tensão (V) de saída de cada Bridge, aquele que der um valor menor você iguala aumentando no respectivo ganho e não mexe mais e nem deixe ninguém mexer senão o Sub vai pro saco !!!
Abraço !!!
Opa
Geraldo, te confesso que ainda to meio com medo de ligar o STweeter, corneta e 6x9 na bridge do amp BB 1600GL, pois agora lembrei que a uns tempos atras fiz essa pergunta e o pessoal me aconselharam a não fazer isso.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=170447
Será mesmo que não vou danificar meu equipamento? vc ja fez tal ligação? Lembrando que o ST e corneta são 8ohms e o 6x9 4ohms
E a respeito de ligar 2 capacitores no tweeter e corneta, pra garantir o filtro e evitar a queima novamente de ambos??
Desculpem, mas tenho medo de queimar meu modulo, se queimar, vou ficar um bom tempo sem som...hehehe
