RODRIGOB.
Box para RE Audio SEX 10"
18mm é "POUCO SIM" pra um LT meus amiguinhus... quem ae de FATO sabe o que é um LT em?! Pq estou achando estranho vcs questionarem o que falei! Sabendo que a potência do amplificador é "GRANDE" para um falante que trabalharia quase em FREE AIR! (que pra quem não sabe, LT deixa o falante MUITO MAIS SOLTO que uma Dutada ou Selada...)
Querem entender melhor?! Faz o seguinte (FUNCIONA COMO BASE):
Simule no WinISD uma caixa de 200L com sintonia no FS do falante, e aplique a potência que o amplificador libera! Deem uma olhada no XMAX e me digam se é "MUITO" como falaram ae em cima!
200L é uma caixa GRANDE para o falante, bem grande aliás, o que "SIMULARIA" o falante quase em FREE AIR, (e como deveriam saber, uma LT para som de qualidade, é um "TUBO" que é calculado com SD Constante no FS do falante, resumindo, Praticamente em FREE AIR!) ae o a sintonia no FS já expliquei!...
LT é uma caixa que vai muito de "gosto pessoal" não tem uma receita de BOLO para a construção de uma, então, em todos meus testes que fiz até hoje com LT, a melhor resposta de freq. e timbre, foi com SD constante, e sintonia no FS do falante!
Existem pessoas que fazem ela com início em 0,5 SD e terminam a "linha" com 1 SD (e tem pessoas que fazem ao contrário), isso faz com que o Sub fique mais controlado, mas eu particularmente acho que uma "BOA DUTADA" já é melhor que o "TRAMBOLHO" que uma LT é!
Então, ae vcs escolhem ;)
É ja descartei a idéia de tentar algo diferente. Vou ir de dutada mesmo, estou ainda vendo qual a configuração de caixa irei. Se puderem dar uns pitacos ai, eu atredeceria muito, pois meu maior problema esta com o controle do sub pra nao extrapolar o xmax
Não vejo motivo algum pra fazer LT ou Band pass em um celta, ainda mais com este sub.
agora faz sentido minha resposta pra vc rapaz?!
Cara, tenho quase certeza que esse sub tenha 18mm one way, sendo 36mm totais.
Eu acho isso um bom xmax, mesmo para uma LT. Há formas de controlar o sub nessa caixa.
Claro que tem... taca a potência "NOMINAL" do falante, e usa um Sub-Sonic em em 20hz!
Ae vc vai e deixa ele como se fosse uma dutada enorme ;)! (em relação a SOM)
Ele nao vai mandar 1500w, cara. Vao ser 900w ao falante.
mesmo assim, nominal dele são 600...!
Numa caixa dutada bacaninha, não tem problema NENHUM, pode até aplicar o dobro do nominal! sem problema nenhum!
A caixa será dutada mesmo. Falta apenas afinar o projeto da caixa, com a ajuda do user thytoin chegou-se em uma caixa de 40 L livres, com uma area de duto de 97,6 cm2 sintonizada em 32 hz.
O que dizem?
Eu to achando a area de duto grande demais.
De começo eu tbm achei, mas dps pensando bem, esse sub desloca uma boa quantidade de ar man. Acho que uma area a um duto de 4" pode ser que de uma soprada.
Con quanto de area tinhamos falado aquela vez, vc lembra hiperim?
Nao lembro... Esse fds brinco com o BB pra simular algo pra ti.
Como vai ser em pickup, nao pode ficar soprando, ne...
Abracos
Se soprar mete 2 dutos de 3 polegadas, simula e recalcula o comprimento do duto. Ou ainda, faz um duto retangular.
Opa entao supercharger a ideia ja é fazer um duto retangular. Por isso queria tentar ja acertar a configuraçao da caixa, se nao fica dificil de mudar algo nela dps
Por enquanto vai ser no celta. Vou muda de carro ano que vem só.
Conseguiu chegar em algo ai man?
pois todas as caixas aqui pela simulaçao, o xmax sempre esta sendo ultrapassado, mesmo aplicando a potencia nominal
