Viepper
Tentando Som de Qualidade - Básico
O problema de cortar mais baixo que 10/12 é que você vai ter o tw e o full tocando a mesma frequência em grande parte do espectro da música, fazendo com que haja uma reforço nesse ponto. Como o full não terá corte LP ele vai subir até onde der (creio que uns 12kHz), o tw cortado em 6kHz pode prejudicar. O que eu sugiro, é que você faça o teste nas duas configs pra ver qual lhe agrada mais. Não se esqueça que esse é o objetivo principal e por mais sugestões que apareçam, o seu ouvido será o melhor guia. Como o capacitor é barato, creio que valha à pena fazer os testes e ver o que fica melhor. :legal:
Um abraço,
Sérgio.
E outra...o full cortado em 6khz, pode ficar meio "cobertor de pobre" e perder um pouco de rendimento nas altas. Eu cortaria em uns 10/12 hhz.
Um abraço,
Sérgio.
Entendi, obrigado pela a explicação ! Vou fazer testes quando pegar os full mais é provável que corto o tw alto, pra não ter esse ganho abaixo dos 12khz (seria se cortasse o tw abaixo disso)
Bom, no caso do full, ele é bem sensível ? ou tem uma sensibilidade baixa ? Tipo, se ele for bem sensível, eu já compro uns resistores para atenuação, pois o tw NAR é pouco sensível (em certas coisas até prefiro o tw com sensibilidade baixa)
Entendi, então vou fazer apenas um HPF mesmo ! Espero que fique bom !
Vlw !
Tu não devia estar na escola moleque?? :vts
:+1:vts
A sensibilidade do full não vem tanto ao caso, mas deves ter atenção quanto ao tw. Esse full trabalha em 8 ohms e a maioria dos tws usados em conjunto trabalham em 4 ohms, sendo assim, o tw pode se sobressair um pouco criando a necessidade de atenuá-los um pouco. No meu caso utilizo o tw em -8 enquanto o full fica em 0. Além de trabalhar com metade da impedância, esse tw é meio gritão e usando assim, ficou agradável, gostoso de ouvir e sem provocar uma irritação.
Um abraço,
Sérgio.
:+1 Ai do meu filho de 15 se estivesse num forum agora tratando dessas besteiras O.O
Mas não é besteira! :rolleyes:
o-o- Para todas as escolas estadual, está sem aula dos dias 7, 8 e 9 (quarta, quinta e sexta feira) para planejamento escolar 2012, é uma beleza, pois como estudo de manhã agora que estou de "folga" posso dormir mais tarde :P
:+1:vts
Um abraço,
Sérgio.
Bom, o tw nar é bem pouco sensível ! Ele é 4 ohms, mas nesse caso espero que fique bom ! Qualquer coisa compro uns resistores de impedância variada, pra testar !
Vlw !! []-[]
Que besteiras ??? :banghead
Tudo isso de som, que não é importante para uma criança de 12 anos :vts
suahsuahs, não importante você diz que tipo sem futuro ? Não é coisa de criança ? ashasuha ! Pow mas eu gosto, é meu hobby :rolleyes:
Pessoal, estava analisando meus mid's aqui, e percebi que um é mais duro que o outro, da pra perceber isso afundando o cone com o dedo !
É normal isso ? Isso tem relação na questão de amaciamento, que um deve ter amaciado mais que o outro ?
Isso pode interferir no áudio também ?
Vlw []-[]
Vlw []-[]
Ele poderia estar vagabundeando por aí, mas está curtindo um hobby :legal: , quem sabe um dia o cara não vira um engenheiro? :vts
Tava olhando os meus aqui e realmente um é mais "firme" que o outro mesmo...Auditivamente não ouvi diferenças neles. Amaciando, pode ser que fique semelhante.
ihhhh....estranho ein... ve se ambos tão funcionando, pois como falei, esses mids eram uma ponta de estoque.... da massa falida da gradiente!
Que mané engenheiro, eu quero ser audiófilo :vts
Brincadeiras a parte, bom vou amaciar só que o esta mais "firme" aqui por umas horas tocando senóide 40hz pra ver se da alguma diferença !
Já estou com o dinheiro pra mandar fazer a caixa ! vou ver si hoje eu vou no marceneiro, ver quanto fica mesmo ! Qualquer coisa mando ele apenas fazer os cortes e eu e meu pai montamos ! [-]
Vlw Boccotte ! []-[]
Também achei estranho ! Mas já fiz vários testes básicos com eles em free air mesmo, e parecem que estão iguais !
Será que faz bastante tempo que estavam no estoque ? Se amaciar será que não da diferença não ?
Vlw Leandro []-[]
Em free air, parece que os meus estão iguais, apesar de um estar mais firme.
Mas então, qual seria a consequência no resultado final, de um esta mais firme que o outro ?
Bom, espero que melhore amaciando !
Bom, depois vou por pra amaciar bem, em senóide 40hz, por uns 5 dias ! Pra ver.
Acho que hoje vou pintar a borda dos mid's, não a borda de borracha e sim a borda de ferro que tem os furos para os parafusos !
Pois tem tipo umas marcas/manchas de ferrugem e acho meio feio !
Vou pintar de preto aqui, depois posto aqui
Pintei já os bichano !
Não ficou 100% mas...
Já já posto fotos, queria saber um produto legal pra tirar tinta de spray da mão alguém sabe algum ? Melei minha mão toda !
Já coloquei alcool e veja o-o- mas não resolveu muito !
Se minha mãe chegar e ver eu com essas mãos eita....
Vlw pessoal !
Vlw pessoal !
Lava bastante, passa acetona ( sua mãe tem junto com os esmaltes) e lava de novo.
Se não sair vai onde tem concreto bem rugoso e lixa a mão.
Bom, consegui tirar boa parte aqui, com alcool mesmo só que esfregando forte com a parte crespa da esponja de cozinha !
Apesar que irritou a pele, ta ardendo um pouco, pelo menos tirou a tinta (ufa) só ficou ainda mais nas unhas, mas vou ver se consigo tirar com acetona !
Vlw pela dica, vou só limpar aqui, e postar como ficou ! Adianto que não ficou 100%, pois a maldita fita crepe não colocou direito e escorreu um pouco na carcaça !
Aleluia upou [-]
Ta aí:
MidBass já embalado e preparado para ser pintado:
MidBass já pintado:
MidBass pintado pronto e seco:
Aqui nessa foto da pra ver que não ficou 100%, mas pelo menos a caixa vai ter um rebaixamento e não vai mostrar:
Aqui a pior burrada, a fita não grudou direito, e ficou um buraco que vazou e borrou a carcaça toda, tentei tirar mas parece que não vai ser fácil:
Aqui uma foto que mostra que mesmo assim pintou um pouco a borda de borracha, mas coisa pouca, só de perto mesmo se percebe-se:
Bom, não ficou 100%, pois vazou na carcaça e pegou um pouco a borda, mas pelo menos ficou melhor que antes !
Eae o que acharam ? Sei que sou péssimo nessas coisas de pintar, além de que a pressa é inimigo da perfeição, e como fui um pouco na pressa, não ficou tãaao bom, mas ficou bem melhor do que antes !
Vou passar acetona no algodão e passar na carcaça pra ver se sai um pouco, qualquer coisa pego uma esponja de aço e vejo se sai !
Vlw ! []-[]
Vai ficar dentro da caixa, nem se encana antes de fazer bosta. kkkkkkkk
Ficou bonito.
