GibaAudioDesign
2 9918 + 14k2E igbt Parati G4
Caixa 240 lts livres para os 9918
pra vcs terem uma idéia a area de duto tem um total de 172 lts rsrs
a caixa tem um total de 412 lts estou trabalhando no set ainda na parte do projeto estou começando ortar a caixa logo mais estarei postando fotos
os 9918 já tenho tenho 2 taramps t 20.2 mas não descem igual a stetsom
estou esperando chegar as duas 14K2E igbt
no proximo encontro do autosom estarei presente
se não ficar bom com os 2 9918 vou colocar mais 2 9915 que tenho aqui tbm rsrsrs
Abraços a Todos
Editado por GibaAudioDesign
alimento por?
nesse sabado que passou passei 8 cabos 95mm no carro 4 para o positivo + 4 para o negativo
os 4 negativos serão ligados a um barramento de cobre ligados na xs power e assim vãopara traseira ligados a outro barramento com 10 conexões o barramento está fixado junto a lata onde o local foi lixado e fixado com parafusos com porcana traseira será usado 2 baterias de 150 ah 1500 amperes pico
os 4 positivos tbm serão ligados a xs power através do barramento e atras tbm usara um barramento com 10 conexões
vou postar fotos dos barramentos
na entrada do módulo tbm usara barramentos com 4 entradas 95mm no polo positivo do módulo e da mesma forma no polo negativo
alimento por?
Isso não vai dar certo...
Abraços a Todos
Isso não vai dar certo... [x2]
28.000w rms alimentados por duas baterias de 150ah?
E onde voce conseguiu XS Power de 150ah??
uma xs power na frente no local original + 2 baterias 150 ah na traseira
se precisar de mais mais bateria tenho uma boa reserva aqui
abraços ....
pra que 2 14K2 ? igbt ? isso mesmo que entendi ? acho que os IGBT'S não são bons pra áudio kk
pra quem não sabe IGBT é mais usado e inversores de frequência e na indústria em geral, pra chaveamento.
é um mistura de transistor bipolar com mos-fet, daí uniu-se características de ambos e nasce o IGBT.
a vantagem é que suportam muita corrente, muita mesmo, más não comutam rapido igual um mos-fet.
talvéz em se tratando de modulação de audio digital não sejam lá essas coisas se tocando full-range sei lá..
pode ser que pra bass seja bom.
e misturar falantes diferentes eu não faria isso kk o volume de AR deslocado entre os de 18" e os de 15" é desproporcional.
mesma em caixas separadas não ficaria bom creio eu.
e duto com 170 litros ? pra quê isso tudo kk
isso é maior que muito dutão gringo com set usando 4 subs de 18 cavalos.
no máximo eu faria 300 litros brutos e um duto de 800cm² de área na caixa.
o comprimento ficaria de ver de acordo com a sintonia.
edit.
pra mim basta uma 7K2e no set com 2 de 18" e pode deixar clipar um pouco tranquilamente kk
se tiver alimentação decente e cabos 75mm.
Editado por ((thytoin.))
Vixi.... Este encontro será o Evento do ano hein... Do jeito que tá, é capaz do Steve Meade aparecer por lá tb... huahauheuaheu
Em qual carro será montado o set Giba?
EDIT: Agora que reparei que será numa Parati G4...
Editado por Burba
isso é mairo que muito dutão gringo com set usando 4 subs de 18 cavalos.
o projeto é 2 9918 e uma 14k2E igbt pois esse carro é um carro de campeonato
tocava 157.2 dbs com uma t 20.2 e um 9915
sou patrocidano pela DD / Stetsom por isso peguei 2 14k2E uma pra cada 9915 a 9918 ou para cadem dias de campeonato
tenho uma t 20.2 pra venda hein pessoal na caixa
Editado por vxice
Valor do produto editado. Aqui nao eh classificados...
o projeto foi desenvolvido por mim e meu grande amigo ( Alan Dante )
SE ALGUEM TIVER ALGUMA DUVIDA QUANTO A QUALIDADE DO PROJETO
VALEU ..........
Se alguem tiver alguma duvida quanto a qualidade do projeto
Valew.........
Editado por vxice
caps lock editado.
haushausha que mal pergunte em quanto vai sintonizar essa caixa ?
por que se for pra competir esqueci os possíveis hairtricks :rolleyes:
300 litros brutos duto dimencionado e sintonia a 32 ou 33Hz já que o subão é de 18" desce mais.
acima de 34Hz nem pensar esqueci possíveis hairtricks ainda mais com esse dutão aí.
em falar em alan dante, aqueles projetos do Site DD do brasil precisam urgente de melhoria.
po quer me falar que caixas de abelhas iguais aquelas ainda mais a 40Hz tocam bem ?? hehe
Amigo, essa caixa eh somente para hair tricks, pois as caixas de SPL ja tenho.
Essa caixa sera para dia dia e alguns eventos como encontro da galera do forum e tal.
Agora se vc gosta de tira um barato, vamos tirar a diferença no RTA rsrsrsr
abraços
tenho uma ipanema concretada tambem tá tá quase pronto, toca 175 com 1 9918 e uma t20.2
sera que vc aguenta
Editado por vxice
caps lock editado
AMIGO ESSA CAIXA É SOMENTE PRA HAIR TRICK POIS AS CAIXA S DE SPL JÁ TENHO
ESSA CAIXA SERÁ PARA DIA DIA E ALGUNS EVENTOS COMO ENCONTRO DA GALERA DO FORUM E TAL
AGORA SE VC GOSTA DE TIRA UM BARATO VAMOS TIRAR A DIFERENÇA NO RTA RSRSRS
ABRAÇOS
TENHO UMA IPANEMA CONCRETADA TBM TÁ TÁ QUAZE PRONTA TOCA 175 COM 1 9918 E UMA T 20.2
SERÁ QUE VC AGUENTA
haushausha mano não to tirando barato nenhum só te perguntei a sintonia.
a respeito aqui é um fórum se você não tá acostumado a criticas me perdoe kkk
não desfiz do seu set, eu conheço os subs DD's eu inclusive tenho 2 de linha bem inferior kk
99 é caro kk não é mesmo.
eu só te disse que essa caixa aí não vai fazer "hairtrick" hehe
outra que eu não sou competidor. prefiro um lowbass mesmo hehe
assim como muitos nessa seção spl e subgraves.
Será, ((thytoin.))??
HSUAHSUAHSUAHSUAHS
Quase me mijei aqui hausha
a propósito eu não critiquei nada kk não sei de onde o cara pensou isso.
os 9918 são uns dos falantes mais fortes fabricados atualmente.
eu só queria ver um set bem montado com esses monstrinhos. :vts
Visitante
