betoutp
Amplificador Para UXP 12 d2 .
pessoal ,
troquei de carro e achei q iria conseguir ficar sem som ... vendi meu dvd e já comprei outro pq não tem como ficar com som OEM .
Tenho em mãos :
DVD AVH 6380 + tv digital
http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/dvd/avh-p6380bt
Amplificador Db Drive SPA 4.120
Descrição: 4 X 120 Watts @ 4 Ohms
4 x 240 Watts @ 2 Ohms
2 x 500 Watts @ 4 Ohms
Número de canais: 4
Potência a 4 Ohms 4x 120 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 4x 240 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 2
Bridge a 4 Ohms: 2x 500 Watts RMS
Dados técnicos:
• Class "AB" Circuitry
• Audiophile Grade Components
• DRIVESINK Technology (Heat Mgt. System)
• High Efficiency Mosfet X Outputs
• On-board High/Low Pass X-Over
• 0dB~12dB Bass Boost
• Enhanced Dynamic Performance
• 2 ohms Stereo Capability
• Bridgeable
O mesmo do link
http://www.autosom.net/shopp/produto_detal...adores_SPA120.4
Kit 2 vias Ecplipse ;
http://loja.acessorioautomotivo.com.br/loja/produto-99750-2040-alto_falante_6_kit_2_vias_eclipse_8062
Kit 2 Vias Eclipse by FUGITSU TEN 8062 6.5'
Esse kit é OLD ( 2002 ) utlizei no set anterior e vou manter ele , será que rola mandar a DB drive em bridge nele?? uns 250 rms só kkk
Specs:
Power Handling RMS : 85 Watts continuous / 170 Watts Music
Frequency response : 65 Hz - 20 Khz
Sensitivity : 91 dB
Midrange Specs
Fs : 59 Hz
Vas (liters): 14.7
Impendace : 4 Ohms
Re (Ohms) : 3
Qts (total driver Q):0.43
Qes (Eletrical Q of the driver) :4
Qms (Mechanical Q of the driver) :3
Mounting depth : 2 7/8"
Tw Specs
Fs : 1780 Hz
3/4 Neodymium
Para mono tenho o SUB UXP 12 d2 em uma caixa de 40 litros com duto quadrado , como eu calculo a frequencia dessa caixa ?
tanto a caixa como o sub usei poucos dias .
Meu problema é:
Qual modulo usar no mono ?
as SD 400 tem aquele grave seco ainda ?
SD tem sim aquele grave seco!!!
vc pode tentar o SD700.1!!! vai ficar file!!!
tinha um UXP ligado em um Kicker ZR600!!! queimei uma bobina dele rapidinho!!!! o-o-
e por falar em queimar!!! o Meu Xodo (ZR600) queimou um par de Upgrades de 15"....o dono veio caçar tirar onda pro meu lado....e disse pra eu colocar pra tocar nos Pgrades dele!!! resultado??? quando ele mandou aumentar mais(tava na metade) os Sub's dele começaram a arranhar feitos LOKOS!!! eu so olhei pra ele com Akela carinha pasmafaute !!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eu te falo....Linha da Kicker Z(R,X) sao otimas pra Subgrave....mas tem q ter $$$ pra comprar!!! :legal:
Tive um set assim, db drive e uxp. Pq vc nao usa a bridge dele para o uxp e o kit nos outros 2 canais?
Se for ligar em 2 bridges soh o kit ele nao vai aguentar.
O uxp toca muito bem com uma bridge de 480w deste modulo (são 480w e nao 500w como consta em alguns lugares)
Se fosse fazer algo eu colocaria um ampli melhor para o estereo, pois o db drive manda muito bem para sub, porem para medio/agudo deixa a desejar. Aliais eu acho este ampli um classe AB camuflado, pois ele tem desempenho e consumo de Classe D.
Pense nisso, pegar um ampli melhor para o estereo. Não se deixe levar pela potencia, tem ampli de 4x75w que tocam muito mais em qualidade e volume que este que é de 4x120w.
