mbohn
Set SQ para Novo Corsa
  Em 12/12/2011 at 15:21, Viepper disse:
Bom, não ouvi, disse isso pois simulei, ficou uma resposta plana, com um leve pico de 1,0db apenas, e o F3 ficou relativamente baixo, com isso da pra se perceber, que é um sub plano, bom pra SQ, e que deve descer bem !
No caso do eu recomendo, foi na base de todo mundo que tem ou já teve um keybass, falou muito bem dele:
Crawling Chaos (montou 1 par em caixa de 14L pra cada, e gostou muito do resultado, e o intuito dele era SQ )
efshope (Instalou pra um amigo dele, e se surpreendeu com a capacidade do panther de tocar Hip-hop)
matheusconti (Comprou um, e testou com apenas 70w, e também gostou muito do subgrave dele ficou impressionado )
E outros que eu não me lembro, montou e aprovou o panther !
Creio eu que a maioria que recomenda produtos aqui, não escutou ambos, ou nem se quer viu ao vivo um !
Eu faço 2 coisas, dou uma sugestão, e outra eu recomendo, quando recomendo, é que creio que a pessoa que estou recomendando deve gostar ! Recomendo na maioria das vezes, pois ouvi pessoas que tem o produto falar bem dele ! E não só porque ouvi o produto !
Quando dou uma sugestão, é tipo, eu arriscaria no X; pega ele quem sabe você não te agrada; etc...
Tá, agora aprenda que simluação não adianta de nada.
Eu demorei pra aprende hein. ahaha
  Em 12/12/2011 at 16:18, CristianoLO disse:
aí tu judiou né Emerson...
se não adiantasse DE NADA, nem existiria
Adianta pra fazer o trabalho "bruto" mas pra deixar bom tem que ser de ouvido, a menos que o cara seja completamente sortudo. rsrs
Bom, mas eu acho que simulação da pra ter uma noção, e não ser tão exato ! ;)
  Em 12/12/2011 at 17:12, EmersonB disse:
agora tu falou uma grande verdade
mas sair totalmente as cegas (ou as surdas?) é muito pior
digamos q dá pra calcular no BB ou WinISD, jogar o volume pra cima uns 10/15% e ai depois de fazer uma primeira caixa ir fazendo ajustes finos de volume e duto
achou o que mais te agrada? beleza, deixa assim!
Dae pessoal!
Ainda não chegou o panther, mas comprei um UXP 10" também, e tenho um Hinor e um Spider tb pra testar... hahaha
Acho que vou comprar uma chapa de MDF 20mm e ficar brincando de fazer caixas pra testar! :vts
O restante do carro já foi montado, falta a mala...
Tenho que postar umas fotos aqui do trampo....
[]'s
É melhor fazer uma caixa relativamente grande, e ir diminuindo ela com garrafas pet's cheias de areia, em 4 e 4L um exemplo []-[]
Assim que testar os subs nos fale como foram os resultados.
abs
  Em 12/12/2011 at 20:29, Viepper disse:
Usar tijolos tambem eh uma boa ideia.
Editado por andres-tavares
  Em 12/12/2011 at 22:17, andres-tavares disse:
abs
é um pouco mais complicado de calcular o volume, usando um tijoão 6 furos da churrasqueira improvisada
:vts
É não, pois tem muito buraco, ai deve ocupar apenas meio litro ! só se tampar os buracos mas é melhor garrafa pet []-[]
Amigão, acho que voce ta enganado... No minimo pra voce recomendar algo voce precisa ter testado. É a mesma coisa que falar que comida japonesa é muito boa sem nunca ter provado, só por que alguns amigos falaram que é bom.
Reveja seus conceitos e se for recomendar algo, recomende O QUE VOCE JA OUVIU... Isso é melhor pro forum e pra voce. Acho que ninguem aqui é papagaio pra ficar repetindo o que os outros falam.
Bom gente, minha instalação ficou um lixo, tah dando ruido, to usando uns RCA's que ganhei de brinde, MTO LIXO, e sem distribuidores de força pra fazer umm instalação mais clean.
Pra piorar fui comprar os RCA's da Knu e não rolou, deu algum brete nos meus cartões de crédito... Melhor andar com o som desligado que ficar ouvindo ruido.
Vou arrancar os amps, rcas e alimentação, e ligar os Kit's diretamente no player novamente até os RCA's chegarem, pelo menos assim fica um som audível até consegui arrumar a bagaça toda.
O que posso adiantar, é que os ESK 165 tocam bem, mas foi meio fo** de adaptalos na porta do corsa, e que a ventoinha do SD250 é chata "bagarai", então não aconselho a colocar no painel, vou remover de lá e lançar para a mala.
Conforme for evoluindo vou postando ae gente.
Editado por mbohn
ah cara, não desanima
to com um set q não é nada supimpa, meu player é praticamente um CHIAPLAER e não um CD PLAYER, e eu to cada dia mais feliz com cada pequena melhoria q eu faço, nem que seja só repassar a fita isolante pra ela ficar mais ajustada, que pelo menos faz a instalação ficar bonita! rsrsrs
a
deixa como está, aparece lá no encontro que vai ter sábado no DC Navegantes aqui em POA às 15h, aí a gente pode ver, discutir e tal, afinal não é só de acertos que a gente vive, temos que errar pra aprender!
eu carrego comigo até hj os conectores do cabo de força que o instalador usou, pra mostrar pro pessoal o lixo de serviço feito por ele e o meu, q está longe de ser perfeito, mas ao menos está melhor! rsrssr
Amigo, o som do cooler, é muito chato assim ? pois também pensei em instalar meu SD250.2, em baixo do porta luvas ! Assim economiza cabo RCA, e de alimentação []-[]
Opa vai ter encontro? que legal, vou ver se compareço!
Pois é, o ruido está inaceitável, após as modificações do final de semana estou andando com o som desligado para não ouvi-lo.
Ontem chegou meu UXP 10" 400w, to doido pra escutar ele, mas com o som assim é impossível.
Haaa, outra coisa, ontem fechei a compra de um RCA Krystal da Knukonceptz, 4 canais 6m... e uma fiação legal pros speakers e pro sw também.
Deve chegar só ano que vem. hahaha
Essa semana vou aos poucos modificando a "cagada" pra ao menos ter som audível.
Em relação a ventoinha, pensei a mesma coisa "é tão pequeno" vou meter dentro do painel, e uso um RCA de 1 metro e pouco fio!" que cagada... a ventoinha é chata sim, não adianta dizer que não é, precisa ser colocado na mala para que fique aceitável (ou fora do carro)... hahahaha
Agora preciso de distribuidores de energia, e um soldador e porta fusível decentes também... hehe
Quer quiser trocar uma idéia me add no msn ai... matheusbohn@hotmail.com
Normalmente to com casa apos as 18h, mas nem sempre to no msn, pois fico fuçando no carro... :vts
q MSN o q... o fórum ta aí pra todo mundo ler, pra todo mundo se ajudar mutuamente
:rolleyes:
dá uma passada lá na seção de encontros, tem um tópico falando desse que vai ter (Sábado, DC Navegantes, 15h!)
legal q conseguiu comprar os cabos
qto vai ficar pra trazer os RCA? já tem o valor final?
o ruído que tu fala, é ruído mesmo, tipo vários barulhinhos ao mesmo tempo?
Fala Mbohn,
Tenho parte dos teus equipamentos, então posso falar o que estou ouvindo no momento.
Inicialmente tenho um gosto musical eclético, rock, blues, Jazz, Sertanejo Universitário e Hip Hop gringo.
Meu carro é um G5, minha instalação deu mais trabalho de ser feita em relação ao resto. Lado motorista cabo residêncial de 10 mm², RCA Tsunami 4 canais pelo meio, cabos speakers 2,5 mm² genéricos pelo lado do passageiro. Na ponta dos cabos de alimentação soldei os cabos de 6mm² para cada amplificador.
Hoje o unico ruido que ouço é o da vetoinha, apenas quando o volume está em 0, não tenho outro ruido nos amplificadores, instalei-os em um rackzinho de madeira, diminuiu muito o ruido do volume de ar das ventoinhas.
O sub Panther toca muito bem, tanto pelo preço quanto tamanho. Hoje estou aplicando 85 Wrms, teóricos, em cada subwoofer e te digo que descem muito, de acordo com suas possibilidades, e apesar de estarem em dutada tocam rock com pedal duplo e tudo, são muito rápidos mesmo, sem contar a qualidade do sub/grave que é muito macio. Minha caixa tem 21 litros brutos com sintonia de 31 Hz.
Em relação ao SD tocar kits 2 vias, não fez feio. Os médios e agudos são abertos, definidos e cristalinos, o meu DSK toca muito com o SD, eu usava um amplificador AB da MXR e não vi diferença entre os dois, como alguns acima falaram, além de citar equipamentos o importante é ter comparado com algum ponto de referencia, e o kit desce bem demais, coisa que não tinha conseguido com os antigos Bravox que eu tinha, a minha porta é tratada com apenas uma camada, entre o forro e a lata, apenas para selar mesmo.
Um ponto que é bom repassar para todos é que, o potenciometro do SDzinho é chato de se regular, passei um mês mudando até conseguir achar a regulagem perfeita ao meu gosto, dica, utilize uma chave de fenda para rotacioná-lo, por ser muito sensível o teu sistema poderá ter uma distorção por falta de casamento das voltagens do HU e amplificador.
Bom, o que posso dizer é isso, foi longo o depoimento, mas não é baseado em achismos. Apesar do set ser Entry Level, toca muito e estou no momento de curtir o som, nada de tentar encontrar o supra sumo do som automotivo, agora é só curtir as músicas que gosto tomando um suco!! Hehehehe
Falow brother, instale, e mexa no set até ficar ao seu gosto, no final o resultado irá te deixar contente pacas.
hand26
  Em 14/12/2011 at 12:28, CristianoLO disse:
:rolleyes:
eu posto no forum, e gosto de manter contato com os camaradas pelo MSN também... Já postei lá no tópico do encontro confirmando!!
Bom CristianoLO, RUIDO que eu falo é o seguinte, um barulho contínuo e profundo, independente do volume da musica ele se mantem...
Ligando o carro o bagulho piora, e piora muito, acelerando então melhor nem comentar, fica efetivamente INSUPORTÁVEL, mas jah removi os RCA's, Módulos, arrume a alimentação e remote diretamente para a mala e voltei a ligar o kit no player. Ficou ótimo novamente, porem fico momentaneamente sem sub, e sem regulagens do modo 2ways, já que tenho q utilizar modo normal no HU... mas pra falar a verdade o kit desce pra caramba já!! hahaha
Poha, já fuçei muito no carro, montei e desmontei as portas, o porta luvas e o HU umas 100 vezes... iauhauhaiuai
Em relação aos RCA's, 30 dolares o krystal 6m 4 vias, e mais uns U$ 13 de frete (que é calculado em cima do peso da mercadoria), e comprei uns fios paralelos mucho-lokos também.. hahaha ao total deu U$ 55.
Até semana que vem chega meu panther 8" e to com o UXP 10" D-4 já em mãos, porem não posso utiliza-lo, to me coçando... =(
Outra coisa, no lado do motorista a manta deslocou um pouco e acabou pegando no vidro! @_@"
fiquei louco, pq procurei aplicar tão bem, e acontece esse tipo de coisa, tive que abrir a porta, cortar a manta para re-fixar... TOMEM CUIDADO!
  Em 15/12/2011 at 18:26, Marcelo S. disse:
Fala Mbohn,
hand26
Dae Marcelo!
Cara obrigado pelas dicas!
Realmente eu tenho QUASE certeza que o problema eram os RCA's porcos mesmo, não tem outra...
Você não tem noção, to mexendo no som TODOS OS DIAS, eu jah vi que o potenciômetro dos SD são sensíveis demais, no 0 ele MORRE 100%, aumentando 10% dele ja fica forte pra caramba! hehehe
Eu utilizo uma chave de fenda pequenina sim para regular, assim tendo uma melhor sensibilidade.
Se você observar, o "encapsulamento" do SD é meio mal feito, pois ele pega no potenciômetro em cima, forçando ele para baixo, e embaixo fica folgado.... é um problema aceitável, mas trava um pouco o potenciômetro também. (pelo menos os meus 2 são assim!)
Vou passar os RCA's pelo meio do carro também, quando chegar os KNU, mas 6 metros e MUITO hahahaha, axo que preciso de uns 4 metros ali no maximo, espero que devido ao tamanho do cabo, não comprometa a qualidade... senão terei de encomendar outro de 4m!!! hahahaha
To pensando em passar novos cabos pros speakers... mas é meio complicado aquele esquema das portas para passar fios, pois os mesmos pasam por um chicote com plugue e sanfona de borracha...
  Em 15/12/2011 at 22:46, mbohn disse:
Hehehe, chato isso hein.
Fiz apenas a selagem por este motivo, descolagem da manta, e ainda se houvesse alguma manutenção na chapa de aço externa da porta não haveria problemas para procedimentos futuros.
  Em 15/12/2011 at 22:57, mbohn disse:
Dae Marcelo!
Quando instalei os cabos Tsunami, e olha que paguei R$80,00 em um de 4 canais, cortei os xing lings que eu tinha no carro, deu para contar o numero de fiozinhos que tinham dentro, 6 internos e 6 como malha, muito ridiculo.
Mas acho que, quando você passar a instalação em definitivo e nos locais corretos, o teu chiado vai desaparecer.
Em relação à passagem de fios de speaker, o Pedro Josino, aqui do fórum e do clube do Ka, fez uma passagem com uma broca:
http://www.clubedonovoka.com/t3623-instalando-som-no-ka-da-minha-namorada
Se o teu carro é 0 talvez perca a garantia, senão seria uma alternativa para você.
Avalie bem e verifique se seria possível, ou não, realizar o trabalho desta forma.
Abs.
  Em 16/12/2011 at 10:41, Marcelo S. disse:
Abs.
Ficou muito boa a instalação dele, porem infelizmente não tenho todos os "apetrechos" em mãos no momento, depois analiso a possibilidade de uma nova fiação, é boa a ideia de furar aquele terminal ali, fica bem limpo, mas de momento vou mantendo a original mesmo.
Uma coisa que gostei foi o flexível que ele usou para os cabos, e os termoretrateis, fica outro nível...
Conforme o tempo for passando (e o dinheiro entrado) vou melhorando, por que se fizer tudo de uma vez perde a graça!!! rsrsrs
Macacada,
Entre Panther 8" e UXP 10", qual a preferencia? pasmafaute
Pois estou com os 2, e pretendo utilizar apenas um dos dois, porem não sei o que ficara melhor com o restante do set...
A principio vou testar os dois, porem alguém que já tenha tido experiência com ambos talvez pudesse dar sua opinião! :legal:
Outra dúvida é em relação a caixa... estava meio decidido em fazer selada, mas pelo que pude simular, tanto no WinISD quanto no BassBox a frequência das caixas seladas fica muito alta, ai teria que utilizar uma litragem grande para diminuir, e mesmo assim não muda muito, ale, de não conseguir regular a mesma devido a litragem ser fixa e não possuir duto para sintonia....
Atééé pensei em me aventurar na fibra, mas teria que ver como eles se comportam no MDF antes para escolher entre um dos dois... :rolleyes:
