Corredor-X
Ajuda com DEH-8380SD
Bom dia pessoal!
Comprei um DEH-8380SD faz 4 dias hoje e ontem o display começou a inverter as cores (negativo).
Por exemplo, o normal dele é ter o fundo preto e as letras em azul, mas no meio das musicas ele inverte, ficando com o fundo azul e as letras pretas.
Ja fucei em tudo e não consegui descobrir se isso é alguma função do player (não acredito que seja) mas se alguem ja passou por esse problema e tiver alguma dica, será bem vinda.
Será que a loja troca isso pra mim ou tem que mandr pra Assistência Técnica ?
Abç
Edit: Burro é fogo kkkkkkkkkkkkkkk
O que estava acontecendo é que a função REVERSO estava acionada, um amigo me deu a dica e ja resolvi.
Editado por Corredor-X
Ué, foi vc que me deu a explicação rsrsrs
Acho que voce não leu a solução do "problema".
No player existe a função "reverso" qdo habilitada ela faz o negativo da tela (o que está azul fica preto e o que está preto fica azul).
Qdo eu peguei o carro, o instalador desabilitou essa função, mas em casa eu removi o cabo da bateria e a faunção habilitou sozinha (default) e com isso achei que estava com defeito.
Mas um amigo que tem o mesmo player me deu a dica de como desabilitar.
ah sim!
não tinha lido o post editado
eu acho tri, não pq fica cor, mas pensando na conservação dela mesmo
outra opção é aquela de desligar o display, que só ativa novamente qdo tu mexe no player, e depois desativa de novo
