guitobox
Mudanças na Belina!
eu já pensei numa "boca" tipo 3950 com 2 drive usando um adaptador desses
1357934909_471211098_2-Adaptador-flange-Y-2-driver039s-em-1-para-driver-de-2-polegadas-Janauba.jpg
alguem já testou?
edit - estamos discutindo pratiamente a mesma coisa em 2 tópicos. hushsauhsau
http://autoforum.com...c=184857&st=125
Editado por cjainf
Quanto ao adptador uma das maiores fabricas de caixas e sistemas de P.A brasileira a 4vias , usa esse acoplador ai com as SD3100 da snake .
A propria snake vendia o kit , então ruim não deve ser , só não acredito que o ganho seja o mesmo que usar separados.
pois é, tem essa questão tbm.
não tem o mesmo ganho mas não gera cancelamento.
imagina bota aí 2 9950 e so usar uma corneta e malandro olhar, ah é so 1 driver e tocar MUIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO e ver a cara d espanto, esse trem é legal quando falta espaço pra por as "boca" , ahshashahsashh
2x 9950 numa corneta Oval dessa ou uma 90x10 no meio do som iria enganar muito trouxa hushuahauha
E com o preço que ta a 9950 no portaldosom é uma ideia a se pensar.
Editado por artsompb
Arthur a portal ja aumentou preço, eu tava inclinado pegar 2 dessas, mas agora vou esperar d novo era 442,00 agora 522,00
Imagina cara vem com umas 8 250x rasgando, dai vc vem com 2 9950 camufladas e bota cara no chinelo, e com apenas 1 "boquis" o cara ia fica doido
Do jeito que eu estou vendo d250x mal montada acredito que dê para abafar bem mais que essa quantidade com "apenas" duas 9950 [¨]
Esse drive é isso tudo mesmo?! Fico pensando, aqui na região uma sd3100 custa R$ 399,00, é quase o preço de uma 9950 no preço antigo da portal do som. É um caso a se pensar OpO
não escutei ainda esse MONSTRO tocando, (so pesa 12kg 1 unidade) então cuidado onde pendura. kkkkk, mas quem tem alega 1 dos melhor ou melhor drive do BR.
Só perde e por muito pouvo para o selenium D4400Ti que custa 700 pila quando acha.
Tenho uma aqui nas minhas mãos uma D400Ti e vou te falar, é o maior drive que já vi, tirei fotos do celular do lado de um pw3 antes do carnaval e o drive é um monstro, emprestei uma d305 a um brodher e ele vendeu, fiquei com a d400ti dele, será que essa 9950 toca mais...???
olha só as spec desse monstrinho.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Impedância Nominal 8 Ohms
Potência
Programa Musical *
C/Crossover 800 Hz 12dB/8ª 200 Watts
C/Crossover 1200 Hz 12dB/8ª 250 Watts
RMS (NBR 10303)**
C/Crossover 800 Hz 12dB/8ª 100 Watts
C/Crossover 1200 Hz 12dB/8ª 125 Watts
Sensibilidade (1W/1m)
C/Corneta HL47-50 110 dB SPL
Resp. de Frequência 400 - 18000 Hz
Densidade de Fluxo 17500 Gauss
Crossover Recomendado 800 Hz
Diâmetro da Bobina 100 mm
Forma da Bobina Kapton
Material do Diafragma Titânio
Vol. do Alto-falante Instal. na Caixa 4.4 l
Peso do Ímã 2620 g
Peso do Conjunto Magnético 8280 g
Peso Líquido 10200 g
kk' Pode deixar que quando comprar não vou pendurar, vou apoiar na caixa de graves... fica mais seguro [¨]
A que voce ta ai é a D400Ti , a TOPzona com Bobina de 5pol é a D4400ti é ainda maior que esse que voce tem.
A9950 toca mais sim que a D400ti , so perde para a D4400ti.
Caraio, mais por aqui nunca vi nada além de d405 o unico drive maior era o meu D.A.D que tenho jogado em casa...
uma vez vi uma promoção das D3300Ti segue a mesma linha das d4400ti, tipo como a d304 e a 405???
D3300Ti é entre a D408Ti e D4400Ti.
Preciso achar uma foto segurando um Driver gringo que apareceu na "feira do rolo" aqui , Bobina de 6" Ferrite maior que um Af de 12" GIGANTE , Hp recomendado 300hz @12db .
Só lembro que era Made in Germani , eu ia comprar mais o caboco queria 1k e mesmo assim não tinha o par .
Nem me fale no nome , lembra a epoca boa desse forum , os loucos de recife montando MTL 2 na mala de um gol, astra do anjonegro "A saga" e varios outros que realmente faziam do autoforum o forum que era.
Pior que até hoje poucas pessoas sabem que o "paulo duto" é o mestre H7 hehehe
Sério mesmo? H7? Poderia passar mais detalhes de como colocar esse atuador elétrico?
alguem já testou?
Driver duplo....o que sei sobre eles é que um colega usa um adaptador em 'Y' e que pra poder ter rendimento teve que inverter a polaridade de um driver. Não pude ouvir ainda o resultado dessa arrumação.
O esquema do atuador foi assim .
Na tampa da mala foi feito um suporte de ferro bem perto de onde fica o "amortecedor" da mala .
Abrimos a mala inteira e vimos o lugar de prender na parte de dentro , foi feito os suportes que era parafusado ali perto dos suportes do tampão.
sim sim , Paulo duto =H7 ..
Como vi algumas manifolds apenas com 2 alto-falantes e vi que tocavam muito bem e eram mais musicais do que a minha tripla, resolvi experimentar uma para apenas 2 E800-SDS. Ainda estou fazendo as simulações no bassbox.
Esta é a planta da caixa, com uma visão superior. Câmaras laterais com 79 L e central com 154 L, alto-falantes invertidos, configuração esta que se mostrou mais musical do que a com os alto-falantes na posição "normal". Será usada de 50~120Hz, com potencia de 3200 W RMS para o par.
Gráficos da curva de resposta
Excursão do cone
Curva de impedância
Se eu aumentar a sintonia das camaras laterais eu melhoro a curva de impedancia da "banda passante", mas perco um pouco nas baixas frequências.
Max. acoustic power
delay
velociadade do vento
Posso usar litragens menores para a câmara central, isso aumenta a "banda passante", indo além dos 120 Hz, porém, para as sintonias possíveis do projeto, aparece um pico perto de 140~170Hz.
O que acham das simulações?
Editado por guitobox
Detalhes
Box Properties
Type: Bandpass Parallel Double-Tuned
Shape: Prism, Bandpass
with three chambers
Chamber 1 - upper-freq.
Vb = 79, liters
Fb = 50, Hz
F3 = 120,3 Hz
Fill = none
No. of Vents = 3
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 100, mm
Lv = 256,1 mm
Chamber 2 - lower-freq.
Vb = 154, liters
Fb = 93,3 Hz
F3 = 61,13 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Vent shape = rectangle
Vent ends = two flush
Hv = 570, mm
Wv = 465, mm
Lv = 0,108 mm
Chamber 3 - upper-freq.
Vb = 79, liters
Fb = 50, Hz
F3 = 120,3 Hz
Fill = none
No. of Vents = 3
Vent shape = round
Dv = 100, mm
Lv = 256,1 mm
Ta tudo certinho , Topada pra tocar de quase tudo Forte , vai se perder um pouco nas baixas , mais como o Xlim é grande da pra levar.
Mais vai fazer assim mesmo como na ilustração ? com a camara central saltando pra fora do fundo da caixa ? não é melhor deixar quadrada e diminuir a largura para manter o mesmo volume das camaras laterais ?
Pelo grafico ta boa .
Mas cortando HP 24dB em 50 Hz ainda dá confusão com esta excursão de cone?
Ficou com este desenho por que eu tenho este espaço disponível, visto que a manifold tripla que uso tem 85 cm de profundidade, porém, nas laterais já não tenho. Se eu fizer a caixa com as paredes retas a litragem disponivel é menor. Eu testei umas 5 caixas e esta foi a que mais me agradou (simulei). Lembrando que é pra tocar swingueira e axe no carnaval, e no resto do ano, forró.
Hp em 50hz e boa , da nada.
Tendi , então mete bronca assim mesmo e ja era .
Pelo video gostei mais da over, pareceu funcionar melhor como TI. Mas da pra comparar sem cornetas acopladas?
gostei do teste tbm,.. dificil ver uns videos assim!!!,... ,. pra melhorar só faltou mostrar a diferença ai em cornetas,longa, curta. oval, aqueles tipos da moda..caldeirao, jarrao,. rsrs ,. e guais de onda profissional...
achei bacana do video que o intuito nao é falar qual melhor ou mais forte,. e sim vc escolher a do seu gosto...
