jhoww
AJUDA SUBS TORRANDO
Ola, sempre uso meu som, toco no ultimo volume, e nunca deu problema nenhum, hoje resolvi grava, nao mexi em nada no ganho, nem no player... dexei tocando uns 15minutos, no maximo, igual uso normalmente, pq sempre uso no maximo...
E comecei a sentir cheio de queimado, abri a tampa, vi aquele monte de fumaça saindo dos DUTOS, desliguei o som, isso só aconteceu depois que eu liguei meu capacitor, link: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=170188
Eu liguei sem carregar, porque o led nao funciono, saiu umas faisca, mas ele aparentemente esta funcionando, agora meus subs tao mais fortes (parece)
O ganho do meu modulo, ROADSTAR 1600d, ta no maximo do ganho no modulo, e na regulagem, aquele regulador de ganho que vc coloca na frente... ta quase no minimo, ta na metade, entre o minimo e o medio...
e esta ligado a 2ohms, sao 2 subs pioneers S4, bobina simples, ligados em paralelo fexando em 2ohms...
Porque ta torrando? se o bassboost ta no 0, soh ta na potencia do modulo...
me disseram q esse sub guentava um RS 1600d, a 2ohms, mandando 600rms pra cada falante, mas nao ta mandando isso, porque no modulo ta no maximo, e no regulador, ta entre o minimo e o medio... SEILA, me ajudem, larguei o carro com o ar ligado, pra ve se da uma esfriada no sub, e se para de sair fumaça
isso aconteceu pq com o capacitor tem mais energia pro modulo e consequentemente mais força pro sub...
provavelmente esta mandando muita distorção ou distorção pura... sajoijas
isso que é fo** o ampli nao ter o led clip. tem que dar uma manerada no ganho na minha opiniao...
boa sorte ae.
abraço
Regulagem de ganho...
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=78
Pode usar também um multimetro simples, aqueles de R$20,00, pra medir a voltagem na saida do módulo tocando uma frequencia de 60Hz no player (tem pra baixar aqui no site em mp3). Medir a voltagem e aplicar a fórmula:
(volts) x (volts)/ (ohms)
Ou a partir da potencia que vc quer: raiz(potencia x ohms) vai dar o resultado em volts que deverá ter na saída do módulo, Exemplo Pra 1200W 02 ohms:
raiz(1200x2)
raiz(2400)=48 volts
Deixe o ganho do módulo no minimo, o volume do player a uns 80% o máx e toque a frequencia de 60Hz, vá no módulo, ligue o multimetro na saida junto com os subs mesmo, e aumente o ganho até o multimetro acusar 48volts.
Há, e isso se vc tiver pelo menos 120A de bateria senão o módulo não dá nem esses 1200W.
Editado por jpchiullo
por que ganho no máximo ? ganho não é botão de volume ! né possível que sua HU é tão ruim assim que tem saídas
com tensão máxima abaixo de 3 ou 4 volts.
no máximo deveria estar em 50% esse módulo mesmo tocando em dobro de impedância.
e se você carregou seu CAP. sem um resistor pela primeira vez você corre o risco de danifica-lo.
pode haver fuga de corrente, as vezes até danificar outras partes como o voltímetro dele.
a adição do CAP não tem absolutamente nada haver com a queima dos seus sub's.
e sim regulagens erradas e muita distorção. e nem sei o quanto de alimentação e cabos você tem.
Entao, o player tava no maximo, distorcia a voz, devia distorcer tambem os falantes... e o modulo, eu devo ter entendido errado, pq pelo jeito q o cara me explico... com aquele negocio que regula o ganho... metade era no modulo, metade no aparelinho de regulagem, ele falou, nao mexe, se nao queima... nao mexi... e queimou do mesmo jeito...
Sem contar, que o cara da mecanica, tinha colocado bass boost em 1/3 do maximo q o modulo oferece, eu vi no primeiro dia, e ja taquei bass boost 0...
E o player, ateh hoje nao encontrei o bass boost dele...
Tipo, no modulo, o ganho ta no MAX, e o aparelinho, o ganho ta quase no minimo, entre o minimo e o medio... eu pensava estar regulado para estar fraco, pois pensava se tudo tivesse no maximo(os dois), ia pegar 1200rms, e como nao estava, só um estava no maximo, eu pensava que estaria mandando uns 800rms só...
E outra coisa, o som nao liga mais, queimou os 4 fusiveis do modulo, e o djuntor la da frente, acionou proteçao e desligou...
Espero q nao tenha estragado tudo, que soh tenha que trocar os fusiveis e pronto... me digam que nao estragou ;/
Axei a regulagem do player... ta bass -2, mid +2, treble +4
Tenho uma bateria de 75Amper na mala + a original de 45A no cofre
Capacitor Blitz 2F
Roadstar 1600d
2pioneer 12' 400rms
Cabos de 16(da bateria ao capacitor) a 25mm(do capacitor ao modulo)
kit duas vias mtx thunder 6600
(no volume maximo do player, fica bom... voz X batida, fica na medida perfeita, soh que da uma distorcida, mas eu axava que nao tinha problema pois estou usando desse jeito tem umas 3 semanas...
E tem uns 3 dias q eu usei com o capacitor ligado, senti mais forte... e tocava bastante... sempre no maximo, mas nunca vi sair fumaça, de vez enqndo eu sentia um cheiro, mas o cheiro sumia... entao nem ligava...)
eu axo q o cara me engano pq eu fui ver o cabo, tinha um plastico dentro, tipo, olhando por cima parece ter 25mm, ele falou q instalaria de 25mm, ai eu mexer pra instalar o capacitor, vi que era de 16mm, e tinha um plastico por dentro ocupando espaço seila... vou levar segunda feira la denovo
Editado por jhoww
Opa foi mal, tentei editar mas criei outro topico...
Axei a regulagem do player... ta bass -2, mid +2, treble +4, subwoofer - NORMAL - 80HZ - 0, LOUDNESS - OFF
Editado por jhoww
Os subs queimaram porque vc ficou usando eles durante "15 minutos" com distorção, se normalmente vc ouve apenas poucos minutos com distorção, não dá tempo dos subs aquecerem a bobina o suficiente para queima-los, como vc usou por um tempo prolongado com o amp mandando distorção para os subs, eles acabaram indo pro espaço.
mas e porque sera que queimou os fusiveis do modulo, e acionou a proteçao do djuntor la?
Poderiam me explicar isso? nao entendo muito como podem ver
Mas sobre isso entao, a solução é deixar o ganho do modulo na metade, tanto como no proprio modulo, como no aparelho?
E tocar até o maximo de 2/3 do volume maximo do player?
Editado por jhoww
achei que tinha ligação a adição do CAP na queima do som... hehe pensei da maneira que falei acima...
que tinha mais energia pro modulo e aliado com a distorção tinha queimado! valeu por me corrigir :)
abração
A fiação também está fina, deveria ser 21 em tudo, ou pelo menos da bateria ao capacitor, por ter distância maior.
que aparelho é esse ? qual o nível max. das saídas da sua HU ?
e nunca ou melhor Jamais se usa a HU no volume máximo, sempre é bom regular tudo com ela a 75/80% de seu volume.
quanto ao módulo tem alguns com entradas muito sensíveis outros menos, no seu caso é menos, porém não deveria estar no máximo também !
seus cabos deveriam ser tudo de 21 ou 25mm.
esse aperelhinho de controle é oque ? não entendi é aquele controle de bassbost que liga no módulo ?
se for elimina essa po*** aí kk mantenha somente HU + módulo + falantes, alimentação decente e cabos decentes.
seu módulo com certeza foi abusado devido a essas falhas de regulagem, e seus falantes pagaram por isso.
e espero que não más possivelmente seu módulo pode estar danificado também !
troca os fusíveis e rearma o disjuntor, e antes de ligar na alimentação novamente meça no borne com um multímetro pra ver se não tem curto.
os caps devem estar descarregados ( o do módulo não o MC) se não solber fazer isso leve a alguém que saiba.
isso com o módulo sem alimentação ! se não houver curto ligue e veja se o mesmo volta a funcionar.
abração
não tem nada haver hehe, o problema foi mesmo regulagens e distorção. :legal:
Editado por ((thytoin.))
é aconteceu isso comigo tbm carinha =/ ouvindo um cvr 12 com um explosound 3600xm com ganho no talo , buff! cvr pro lixo axo ne" =(
Putz entao eh grave mesmo...
Esse aparelinho que eu falo, é o regulador de ganho do modulo... que vai la na frente, esse da foto:
Vo levar segunda no cara q instalo e manda ele arruma
mas e o modulo? tem algum jeito de nao perder ele entao? arrumar em algum lugar mais barato, seila
o modulo? se o fusivel estourou anets dele torrar por dentro, ele está a salvo.... caso contrário foi tudo pro saco, amp e subs.
pq o amp queimou o fusivel? pq o falante fritou, as bobinas colaram no polo e fechou 0ohm( curto) em curto deve consumir quase o dobro da potencia, isso frita o modulo por dentro, dai pra não pegar fogo em tudo o fusivel abre.
em vez que ficar quebrando a cabeça, TENTANDO explicar o que vc nao entende. Leva o carro pra alguma loja entendida ou algum profissional do ramo.
Nao vai da pra tentar adivinhar aqui nao...
Esses instaladores de hj em dia saum froides --' ganho no máximo, volume do Player no máximo :/ assim facilita a queimar as coisas mesmo
ALGUNS estaladores sao "froids".
Eu sou instalador e nao sou como esses "boca de porco".
Eu nao sou assim, nem o tatu, nem o souza, nem o juranda e nem um monte de outros OTIMOS instaladores daqui do forum.
