tuningbass
(duvida) SSL 3000D
pessoal tenho 2 Pioneer 308D2 ligados numa Stetsom 1k5 1ohm nao ta rendendo nada, gostaria de saber se esse modulo da SSL tocaria melhor, e tenho duvida tbm sobre o consumo desses SSL, alguem usa ou sabe como e o consumo dos mesmos?
link do modulo:
Clique aqui
se eu fosse vc eu trocaria...
n sei c o modulo vai gastar tanta energia mas ele parece ser bom...
e o teu som n ta rendendo nada pq o modulo e 1 ohms e os falante sao 4 ohms
com o modulo do link vai tocar o maxido dos falant.
espero ter ajudado
NAO vai render nada do mesmo jeito rapaz !!!
teus subs fexam em 2OHMS !!!!!!!!!! e o SSL TBM E JUNTO A ELE TODOS OS OUTROS XING LINGS (ROADSTAR,EXPLOSOUND,ETC)
peguei um amp q fexe 2OHM FINAIS (stet 1k5 2ohm, sd 1500 2ohm)
abraços
espero ter ajudado
opa eu axo q esta fechando em 2homs so sei que nao estou gostando muuuito do som, se souber de alguem que queira comprar o 1k5 to vendendo por 400,
vlew pela ajuda.
cara, antes de trocar o modulo veja como ta a ligação dos falantes... de repente ta tocando em 8ohms!
seus sub's não são os que casariam certo com o amp, teria que ser os D4 pra fechar em 1ohm.
sobre ssl, eu fugiria dela, é o mais mentiroso que tem no mercado atualmente!
a ligação correta com oq vc tem em mãos seria: bobinas D2 em paralelo e a associação com o outro sub em série, resultando em 2ohms, poderia até testar em 0,5ohm mas acho que o stetsom entraria em proteção rápido.
abraços
nao entendi vc diz q mesmo eu comprando o SSL nao vai fechar em 2ohms?
queria um modulo com um custoxbeneficio melhor esses brasileiros sao caros, ouvi falar bem dos SSL.
olha o ssl pode ser muito mentiroso sim, mas comparando ele com os roadstar 1200 ou 1600 eu achei muito melhor(lembro que o meu é o 4000ev), achei um grave muito mais macio e bonito de se ouvir... se interessar em um ev4000 sei quem tem um se tiver interesse ta bem barato...
abraçoo
eu falo q vc vai se arrepender... SSL nao vale nada pesquisa pra vc ver da nem a metade da potencia... ou seja vc vai trocar 6 por meia duzia, compra ums modulo 2ohms...
a ligaçao ta fechada em 2ohms. ja me disseram pra nao ligar em o.5 pode queimar o 1k5
abraçoo
eu fiz um teste rapido entre uma ssl 1500m e um powerpack 2928 tocando um pioneer 309s4... tocaram praticamente a mesma coisa e o powerpack manda no máximo uns 220rms!
no manual ela diz que manda 600rms a 4ohms!!! [¨] e isso com um fuse de o-o- 25A
abraçoo
hmm quanto fica sera esse 4000ev sera q n rola uma troca no meu 1k5, esses SSL nao fecham em 2ohms?
o negocio de modulos 2ohms mei dificil de axar um com um bom preço encontrei uma banda Ice 800, o quem dizem desse modulo?
sera se rola pra tocar 2 308.
Clique aqui
Clique aqui
tem gente q nao gosta dos banda, dizem consumir muito e bla bla bla, mais eu gostei dos q vi instalados ate hoje... mais nao rola uma sd1000 ou um 1k5 2ohms?
olha meu ssl a 2 ohm ele manda uns 1000rms , liguei ele tocando dois d2 a 4 ohm e achei uma surpresa, todos se impreionaram.... se tiver interesse me manda um mp
abraçooo
pois e aki antes tinha muuuito som com os Banda Ice 1.800, onegocio de SD e ST, e o valor eu queria uma coisa mais em conta ja vou perder dinheiro nesse meu ST pq nao vou conseguir mais q 450, dae por isso q to querendo um com preço mais baixo queria muuito uma SD mais nao vai rolar não. =/
olha eu tenho um banda ice 1500 rms 2 homs
tava tocando
4- 308
fiz a ligação e fecho em 2 homs..
tocou perfeitamente nao tenho do que reclamar..
estou vendendo o banda ice 1500rms.. em um preço muito bomm.. se alguem tiver interessado é so me avisar ;D
perfeitas condições.
Esse SSL não vai tocar legal em 2ohms como fecham seus falantes, ele toca bem os 2 pioneer mas se fossem os bobina dupla 4ohms fechando 1 no final, ja vendi vários desses e sao muito bons, nao tive problema em nenhum deles, é perfeito pra 2 pioneer.
Já tive um SSL EV5000D em 2 pioneer @ 2ohms, era judiaria o que fazia com os 2 308, mas eu como dono de loja não tive sorte, meu modulo foi único SSL que deu problema , ele simplesmente do nada derreteu todos os transistores da fonte. mas isso é outra coisa. hoje tenho um RS1600D + MTX TR7515 @ 2ohms.
axo q vou pegar a Banca ice 800,mais ela tem q render mais q o 1k5, shuahsuah pq teoricamente ele rende 980rms em 2ohms.
1k5 da stetsom? acho q naum heim...
pessoal só pra titulo de conhecimento "Pra quem não sabe" , os SSL são os mesmos BOSS só muda um pouco a estetica, pesquise sobre Boss se não tiver conhecimento e tire suas propias conclusões !
Espero ter ajudado,
Grato
pega logo um SD 1000 ou
um tr 1000 ou 1500
ou um banda 1500 1800
ai vc nao se encomoda mais. e pode tocar ate 4 309 ou 308 como queira
o banda nem vai render mais.
eu axo q vc ta perdendo tempo !!!!!
as unicas opçoes pra render mais seria:
RS1600D, STETSOM 1K5 OU SD1,5 CASANDO IMPEDANCIA, SSL 5000D
LEMBRE TEUS SUBS SAO D2 PORTANTO FEXAM ''2OHM FINAIS'' OS 2 SUBS !
pegue algo com + de 1200w que fexe 2ohm no minimo !
abraçao
SEM MAIS !
SSL é do mesmo fabricando BOSS.
Eu uma vez testei um SSL EV4000D á 2,66 ohms tocando 6 Sub Pioneer 309S4 e vou te falar que supreendeu.
Não adianta o povo falar mal da marca que muitos foristas ja sabe que muitos xing ling toca melhor que um nacional!
Stetsom tem otimos amplificadores como a 2k5E, mais sao potencias diferentes e tem versao 2 ohms no qual pra mim seria util.
sera se rola uma taramps pq muuitos dizem q pra sub os taramps nao sao bons, a SD ta com preços altos, eu axoo.
