felipesom
Eclipse 8701 - mid de ribbon
Você vai usar esse crossover passivo mesmo? Se for um x-over antigo da JL, ele deve ter um corte de 5khz/12db, correto? Se for mais novo, deve ser mais baixo que isso.
Se seu crossover passivo é 2way, tem que usar o player em 3way para fazer isso (é como estou fazendo). Ou seus amps tb possuem x-over com cortes altos?
O player só trabalha com slope de 6db? Poderia tentar cortes mais baixos e slopes mais altos.
Tem que ver também até quanto o seu player aceita na via do tw, pois essa será a via que vc usará para ligar o midrange e o tw usando o crossover passivo. Meu player (Alpine 117) aceita cortes baixos (200hz, por exemplo) para essa via... e isso ajuda muito. Já o Clarion 775, por exemplo, SNME, o mínimo é 600hz.
Então, seguindo esse pensamento (usando o 3way do player + o crossover passivo), fica:
1ª via (LP): sub
2ª via (BP): midbass
3ª via (HP): midrange ... ai, você acrescenta o crossover passivo que você tem e ele fará o LP para o midrange e o HP para o tw.
Entao alves. O crossover do eclipse e tres vias. Estou querendo preservar ele por conta dos cortes que estao precisos para o TW e o Range, mas ele nao tera o woofer ligado a ele. Meu medo e somente se dessa forma trara algum problema. Nao estava querendo usar o JL (que e bem antigo por sinal. hehehe, mas nao sei os cortes precisos);
O player trabalha de 06 a 18db no corte. O TW se nao engano posso cortar a partir de 20hz, entao pensei em usar assim:
1 via LP sub em 63hz (12db)
2 Via HP woofer em 50 HP (12db) e 500 LP (12db)
3 via HP range + tw 100 hp pelo player em 6db + 400hp pelo crossover em 18db
Será que vira?
Kleber, vou tira fotinhas pra voce! hehehehe
Será que vira?
ah, tá. Terá o HP pelo player (100hz/6db) na via do crossover 3way (ñ 2way), mas ele apenas ñ estará com o woofer (estará usando apenas o BP e LP do x-over). Nesse caso, tem problema ñ. Pode até deixar em 20hz e sem slope. Quem fará o HP será o crossover passivo mesmo.
Entao, isso mesmo. Vai ficar o crossover 3 way sem o woofer, mas o aparelho nao permite deixar sem corte. O corte eu nao sei certinho, mas preciso deixar pelo menos 6db de corte pois ele nao deixa ficar sem. minha duvida é: um corte de 6db antes e um de 18db depois fica como se fosse um de 24db?
Se sim, o woofer ficara melhor em 500hz LP para poder suprir esse corte nos 400 nao?
Ficará como se fossem 2 BP. 1 do woofer e outra do midrange. Porém, vc só estará usando 1.
Só por curiosidade, qual o player?
IDA-x303 + h100 da alpine.
Vou ver se faco o testa dessa forma para ver se fica legal.
Editado por felipesom
ôxi! Eu uso um CDA117+ PXA-H100. Dá uma olhada ai, pq ele trabalha com slope de 6; 12; 18; 24db e flat tb.
ele trabalha sim, mas o flat somente para o woofer e sub. Se olhar la, para o tw ele nao deixa.
O meu avisa que pode causar danos aos falantes, mas deixa, até mesmo se for em 20hz:
Editado por Alves
