Madureira Corsa
Opinem modulo "FALCON"
Bom dia amigos!
Gostaria que opinassem prós e contras de módulos falcon... Só por curiosidades.
O mundo do som automotivo envolve uma serie de experiencias boas e ruins é verdade.
Pessoas como eu, que moram na periferia de São Paulo, passamos toda a adolecencia vendo nos
carros de nossos amigos, as marcas corzus, h-buster, falcon, bomber e quando conseguimos comprar
nosso primeiro carro, ficamos loucos para adquirir estas marcas. Me lembro de meu pai quando comprou um toca fita auto-reverse dourado Roadstar, agreditem, ele era o bam-bam-bam da vila.
Hoje, por meio de experiencias e discussões neste forum, vem uma decepção, não são marcas de qualidade :blink: , engraçado e frustrante.
Muitas das marcas que conhecemos ou tinhamos ouvindo falar, se quer, estão relacionadas no topico marcas para SQ.
Mas só por curiosidade, gostaria de saber os contras e prós (se houver) dos amplificadores falcon. :banghead
abraço
Sao módulos de baixo custo que visam apenas vender em massa, sem ter um publico especifico , na verdade quem não quer gastar ou e desinformado. Não procuram utilizar novas tecnologias ou utilizar produtos de qualidade na produção.
Ps. Tenho 1 Hs-960 e 1 T-1600 parados em casa.
Acho que ficou uma boa definição a respeito dos mesmos. :legal:
Hehe, vc comprou esses módulos quando não conhecia nada de som automotivo ? ou é pra testes mesmo ?
Não...faltou citar que existem amps falcon da linha booster e também da linha mosfet , a qual é outro departamento :legal:
Já escutei um set com kit 2 vias da Hertz, ampli e sub da Falcon, e não ficou ruim não. Não sei se da para falar que é um SQ, mas melhor que o som original ficou, para quem quer gastar pouco e melhorar o som com um sub, dá até pra colocar sim. Aliais destas marcas baratas o Falcon é um dos poucos que eu confio. Aliais, SQ não é somente sistema caro etc, com marcas de renome.
Se souber instalar e escolher os equipamentos, dá para usar um sistema simples e chamar de SQ. Um sisteminha desses, conforme acima, com TW direcionado, porta tratada, sub na caixa selada com litragem certinha, e bem regulado, toca bem.
Agora que lancaram o Soundigital nanico, o custo beneficio tende muito pro lado dele.
:banghead mosfet é de confiança? e aqueles modelos novos com a carcaça preta?
Bom dia
Eu já instalei alguns booster por ai e esta certo que não tem a mesma qualidade de um mosfet, mais uma coisa qualidade não vai só do equipamento vai da instalação da regulagem e de quem ouvi; porque o cara que esta ouvindo tem que saber quando o som esta com muito graves e esta distorcendo por exemplo e que tem que dar uma diminuida no bass.
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
Cara eu já usei modulo da Falcon se não me engano o HS960 de 3 canais, e te digo por experiencia propria que eles são equipamentos honestos e cumprem o que prometem, são melhores que muito ching-ling afamados que tem por ai, e no meu ponto de vista tem uma grande vantagem a assistencia técnica e garantia. Mas aqui no Forum se não for da marca X ou Y não presta.
hand26
hand26
Amigo, na minha opinião, não é nem isso de marca x ou y e sim de fidelidade, resposta plana, etc...cumprir oq promete não é só mandar a potencia que se diz, mas como se manda essa potencia,etc...
se o cara pergunta isso no geral do som automotivo, beleza, é um ampli que da pra melhorar um som básico, um sonzinho pro dia a dia, mas dizer que da pra montar um sq com ele e que o custo beneficio dele é bom, seria pura mentira...
esses falcons pra se ouvir um sonzinho pro dia a dia até desce, mas pra montar SQ, mesmo que básico, pelo preço dele ou bem próximo se encontra ampli bem melhor...
sejamos francos e sinceros neh?!?!?!
abraços
abraços
:rolleyes: entendi!!!
Caro Guto,
Respeito a sua opinião mas sem querer disvirtuar o tópico do camarada, aqui no forum tem uma turma dos que andam com a cabeça dos outros, que se determinado membro falar alguma coisa acaba se tornando uma verdade absoluta, eu digo isso por que uma vez eu perguntei sobre determinado equipamento e quase todo mundo só me respondeu que a marca não prestava, e outras coisas e algumas pessoas que não vem ao caso, mas são muito considerados aqui no forum, quando ouviram o meu som pessoalmente, quiseram até arrancar o forro de porta pra se convencerem que eram os equipamentos da marca que não prestava. :legal:
Caro Guto,
M an, é simples, pegue um ampli falcon, abra e veja os componentes usados na fabricação, vc vai ver que deixa mujito a desejar...
eu tbm não tenho discriminação... inclusive eu uso sub uxp e quem ouve não acredita que é ele tocando...
abs
abs
Você não tem discriminação, mas na linha de cima você está discriminando o produto. Para o que custa e a proposta do amplificador ele cumpre sua função. O que é bom, B52 com 2000w de potência? :pirou:
Galera pelo que entendi no vosso debate os módulos falcon atendem digamos a um bom (não excelente) som, desde que bem instalado e projetado, não mais que isso, agora o debate no forum ficou bem interessante, sobre tudo, a troca de experiências
hand26
Tb sou dessa corrente de opinião, claro que booster Falcon não são para sistemas SQ, mas tenho visto que mesmo na área geral eles são combatidos, e não são ruins assim não para um som simples.
O problema é que um módulo como esse HS960 custa o mesmo ou até mais que um mosfet xing-ling no ML ou via PY, e os xing-ling tem a vantagem de ter cortes e outras regulagens.
Quanto a qualidade tb tenho minhas duvidas se esses xing-ling , alguns vendidos por menos de U$ 50,00 realmente são melhores que um booster Falcon, a tecnologia do mosfet é melhor, mas se montado com componentes duvidosos, acho que pode ficar pior que booster
Sem contar a garantia.
Então os modulos Falcon eu até arriscaria, agora os falantes
Tive uma experiência com triaxiais de 6" Falcon, horríveis, tocavam junto a 1 par de triaxiais Bomber, e os Bomber eram uma maravilha perto dos Falcon
Se o cara monta um som com um kit 2 vias da selenium, sub da falcon e um booster 3 canais da falcon gasta muito pouco e já da uma melhorada comparando com o som original. Eu chamaria isso de SQ de entrada, de baixissimo custo.
Agora se o cara coloca a mesma coisa, porem ao inves do 2 vias, coloca 4 triaixiais, ou 2 6x9, diria que é um sistema para estar no geral, pois nao tem palco, equilibrio etc.
Acho que o SQ parte do principio utilizado. Logico que havera diferencas entre Focal/Audison e Falcon.
Boa tarde
Dificilmente quem compra um booster (tem gente que nem sabe o que é isso) SQ para o cara é um som tocando forte, o maluco vai coloca o cuitado do amplificador debaixo do pé do passageiro mantem os falantes originais da porta coloca um capacitor (porque o cara tem a cara de pau de ligar os dois falante da frente em paralelo) de 47uf50v (esse valor para mim é para driver de corneta) o falante praticamente não toca nada de medio graves só um medio e agudo estridente, compra um caixa sem saber a litragem coloca um sub de 12" e faz um furo coloca um duto de 2" ou 3" não importa o comprimeto na cabeça do cara equele furo é só para soltar ar :pirou: .
Coloca dois 6x9 no tampão e mais um capacitor de 47uf50v pega ligo o som na frente já que não tem medio graves não tem como fazer a porta vibrar então para conseguir distorção na frente só se tiver sem bateria, no tampão aquele berreira do 6x9 o mesmo tbem fica mais dificil distorcer porque só toca médio e agudo, e o sub só consegui escutar um nota dele; ligou a HU coloca o loudness e o bass tudo no maximo se não distorcer pra ele o som esta com qualidade.
Abs Frederico
Discutir sobre Falcon é a mesma coisa que discutir sobre a chuva. É uma coisa que está entre nós desde que o mundo é mundo...
Vc instala, o aparelho funciona, sai som, os 6x9 no tampão rendem mais do que ligados direto no player comum e a vida segue.
É para isso que esse amp serve.
Talvez os novos, que são amplificadores de verdade, até sejam bons. Quem sabe...
Editado por Crasher
E é exatamente isso que a grande maioria procura, e se consegue isso já consideram qualidade, é outro modo de ver as coisas.
Mas aqui alguns são tão extremistas que saem falando que colocando um desses os 6x9 vão tocar menos que direto do player :banghead
Eu nunca falei em b52, e não é descriminação, só nunca ouvi um set com falcon que tocasse bem, então opino pelo que eu ouvi e vi... só digo que ese ampli não serve pra tocar sq.. nem o b52 a não ser que seja pra sub, ai quebra o galho, mas pra mim, o mais importante em um sq é sua parte estéreo(kit duas vias, 3 vias etc...) tanto é que muita gente nem usa sub, pq o kit desce bem...
abs
amigos sou novo no forum me decupem por está fugindo do assunto deste topico mais estou com um modulo falcon hs800s tocando 2 tweeter e 2 driver esses 4 componentes da falcon ja com um certo tempo de uso n sao novos mais meu modulo hs800s é novin :) so q estou com um problema as cornetas e os tweeters estão distorcendo e os 2 par de 6 polegadas estão tocando normal lenbrando q os tweeter e os drivers estão com capacitores sera q os drivers e tweeters estão ruim ??? :banghead
Visitante
