Breno Silva
Primeiro som Fiesta 98
kit 2 vias é essencial para a qualidade do áudio, quando está dirigindo !
Pra alimentar o kit 2 vias eu colocaria outro ampli, deixaria o Bbuster só para a parte da mala ! na frente um SD250.2 cairia bem ! Além de ter boa qualidade de áudio, pequeno, barato etc... !
Na caixa, faz 50L mesmo sintonia @36hz ! Ai si quiser mais rendimento pra fora, você pode ta colocando 2 garrafas pet de 2L cada cheia de areia dentro da caixa ! assim deixando a com 46L tocando melhor pra fora !
então você já tem o Bravo ? pow eu não pensava duas vezes e colocaria ele no set (ruim ruim ele não deve ser...) , por mais que você abra a mala pra 500 pessoas o subwoofer vai ser esse que você tem , então vai todo mundo perguntar , ué cadê o grave ? então as vezes é melhor você colocar um par de 6x9 que fica equilibrado com o sub do que passar vergonha... vlw
Mas no caso com o 2 vias eu teria que gastar mais $$ comprando outro módulo, no caso o BBuster não tocaria também o 2 vias?
Ou tipo, eu posso ir juntando dinheiro e depois comprar este módulo e aí sim colocar o Kit 2 vias? Mas por enquanto deixar só o falante original mesmo na frente?
Beleza, essa da caixa eu entendi. No caso então vou colocar a caixa dutada de 50L @ 36hz!
* PS: E em relação a bateria? Eu não sei a amperagem da que tem no carro, mas será necessári eu colocar uma extra só para alimentar o módulo?
Editado por Breno Silva
Não amigo! Eu ainda não o tenho não.
Apenas consigo aqui na empresa o Bravo a R$ 85,00 e o Upgrade na faixa de R$ 115,00 mais ou menos. Acho melhor encarar o Upgrade, né?
Eu vou fazer então o que vocês estão me indicando mesmo, vou por só a caixa com o sub e os 6x9 atrás de 125 rms cada!
Acho que pra um primeiro som e pra começar eu estou indo bem! [-]
Pow se tem ai na sua empresa , tenta testar os 2 e ver qual que te agrada mais , pq o BRAVO ta muuuuuito barato!
Agora vc tem alto-falante na frente ? pq colocando o 6x9 vai ficar legal , porém o som vai vir todo de trás , se vc puder escutar algum carro que tenha um kit 2 vias na frente + subwoofer na mala , você vai dispensar esses 6x9 e colocar o 2 vias.
Vlw
Vlw
Problema é que se eu testar um aí já vai ser usado e vai ser um trabalho para trocar pelo outro.
No meu carro tem sim alto falante na frente que tá ligado direto no meu rádio.
A questão é, hoje sem eu necessitar gastar mais, eu consigo manter os alto falantes na frente?
Porque tipo, eu já tenho o kit 2 vias aqui que eu iria devolver, mas a questão também é:
Eu consigo empurrar o kit 2 vias no bbuster junto com o sub e os 6x9? Porque se for para comprar outro módulo só para o kit 2 vias, eu não queria agora pois já irei estar gastando um pouco acima do que pretendo, entende?
Abraço!
Os falantes da frente é que devem ser amplificados e tocar mais alto que os traseiros, já tive som assim, vindo da traseira, da pra escutar legal, mas é meio estranho
Abraço!
Não pow disse que vc poderia escutar em alguma loja sei la pra ver qual melhor , sei que esse Bravo por 85 ta mt barato.
Se você já tem um kit 2 vias , vc pode fazer o seguinte , coloca eles no amp , e põe uma chave que quando vc quiser abrir a mala e tal vc ponha para tocar só os 6x9 e no dia a dia deixa só o kit 2 vias...
Ou então põe eles em série que deve cair para 2 ohms mas ai eu acho que fica muito coisa para apenas 1 subwoofer... ai vai do seu gosto.
Tem como isso? Gostei dessa idéia, já que tipo, durante a semana quem mais usa o carro é meu pai e ele precisa bastante da mala. Aí ele usando o 6x9 + o kit 2 way seria bom pra ele e quando eu precisasse do carro colocaria o sub e ligaria.
Mas caso contrário, eu poderia deixar o falante que ja tenho na frente ligado ao player e usar o 6x9 + o sub normalmente e mais pra frente colocar o 2 way, né?
mas você num disse que ja tinha o kit 2 vias ? , da pra fazer esse lance de tirar a caixa sim...
ja que vc não quer se livrar dos 6x9 , tenta ao maximo pegar um coaxial , pq pelo que eu conheço quanto mais tri penta hexa Xiais mais estridente fica...
Agora se vc colocar só o 6x9 no amp vai ficar mt mais forte que os da frente e fica bem estranho , mas se os da frente atuais forem AFs originais ai é melhor nem amplificar...
Boa ideia do pessoal
Se você já tem o kit 2 vias coloca nas portas ! (qual o modelo ?)
Coloca o Bbuster pra alimentar o kit 2 vias, e os 6x9 direto no player
Assim vai ter um sonzinho mais "qualidade" pois o som vai ficar mais focado pra você quando estiver dirigindo
Atrás, no seu caso, vai ser mais pra preencher a parte da cabine que o 2 vias não preenche
No caso de tirar a caixa, é fácil, apenas adicione um engate rápido, pra tirar e colocar a caixa sendo que ela não vai ser tão pesada ! [¨]
O modelo do Kit 2 Way da Bravox que eu tinha pego é o CS50U, 5" de 60 Rms !
Então to pensando em fazer isso!
Ligo o 2 vias no Bbuster + o Sub
E o par de 6x9 eu ligo direto no player, mas assim ele não terá uma potência menor do que ligando o 2 way direto no player? :blink:
Edit: (errei)
Você esta perguntando, se o 6x9 no player fica mais fraco que o kit no player ? Na verdade sim, pelo simples fato dos 6x9 estarem em free air, e o kit na porta
Editado por Viepper
Edit: (errei)
em questão de medio grave sim , mas em gritaria de TW o 6x9 amplificado fala muito mais alto do que um kit...
Se vc puser o 6x9 direto no player quando quiser abrir a mala não vai ficar legal não , se é pra deixar no player eu iria em um coaxial nas portas de trás msm...
Estou começando a ficar confuso dessa vez! :blink:
O carro hoje só tem falante na porta da frente, já que na traseira é na mala também do lado do tampão mas nem uso por ser muito pequeno.
A minha dúvida é: para eu ter um som, o kit 2 vias ligado diretamente no player ficaria ruim? E usaria o 6x9 amplificado junto com o subwoofer.
Se o teu objetivo for só fazer barulho pra fora, é assim mesmo que vc deve fazer a ligação, agora se quer qualidade dentro do carro, o som principal tem que vir da frente, o tal palco sonoro na frente, vc não assiste um show de costas para a banda.
Então o kit 2 vias é que deve ser amplificado, se possível até a porta tratada acusticamente, etc. E atras, apenas falantes pequenos pra não deixar a turma que senta atras sem som e preencher o espaço
O meu objetivo é mais som pra fora mesmo! Não vejo necessidade de ouvir som com qualidade dentro do carro, o mais básico possível já me satisfaz!
Então a melhor coisa que faço é ligar o kit 2 way direto no player ou manter os falantes que já tenho e ligar o par de 6x9 + sub no amp então: []-[]
Conceito esquisito o seu, mas se não faz questão de qualidade dentro, esqueça kit 2 vias, não precisa disso gastar com isso, triaxiais e 6x9 satisfazem plenamente
HAUHUAHa Não é conceito esquisito, é apenas gastar o mínimo possível!
Entrei em contato com um amigo aqui que instala som e participava de competições também e ele disse que posso fazer a ligação dos 6x9, kit 2 way colocando capacitores e também ligando o sub mas ao invés de usar o Buster 3600GL ele me sugeriu o SPL 3000, o que vocês acham?
Eu consigo o SPL 3000 na faixa de uns R$ 115,00 aqui na empresa e não fica muito puxado pra eu poder pegar ao invés do Bbuster que vou gastar mais ou menos uns R$ 280,00 no ML!
Aff nada ve ! SPL é booster, não presta, mente muito na potência, tem muita distorção etc...
Não vai na dele não ! pega o Bbuster 3600GL é muitoooooo melhor !
Aqui no fórum se não me engano consegue 250 já com frete !
Editado por Viepper
Entendi, ele até falou realmente do Bbuster mas para eu gastar pouco disse o SPL. Mas pra gastar pouco e ter algo ruim não quero. Prefiro comprar o Bbuster mesmo!
Agora pra gente finalizar essas dúvidas logo de uma vez!
A idéia que ele disse de usar capacitor no 6x9 e no kit 2 vias é viavel e assim ligar tudo no Bbuster 3600 GL?
Porque aí já vou começando a separar todas as coisas para em Dezembro já ir fazer a instalação de tudo!
E mais uma dúvida quanto a bateria do carro, eu não sei a amperagem certa que é, mas seria necessário troca-la?
Abraço!!
O Bbuster 3600 já tem crossover, ele mesmo faz os cortes hi-pass, não precisa capacitor
Bem, então acho que já defini:
* Subwoofer Bravo 12" 350 Rms Bobina Simples 4 Ohms
* Par 6x9 Bravox B4X 69T 125 Rms cada
* Kit 2 Way Bravox CS50U 60 Rms
* Módulo Bbuster 3600GL.
Seria este, né? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-210913020-modulo-de-potencia-bbuster-ss1-3600wats-800wrms-_JM
Abraços!!!
Sim, mas o anúncio ta errado, ele é de 1200w rms !
Compra aqui no fórum mesmo, paga mais barato !
Tem: o gutto2005, a SS imports etc...
Vou ver direitinho, e é confiavel?
Derrepente vale até mais a pena pegar por aqui mesmo!
