soundpioneer
duvida modulo mono
estou querendo comprar esse modulo e um sub 309 400 rms, me disseram que se fizer isso queima as bobina do sub porq o modulo nao tem ajuste de ganho e manda os 800 ai queima isso é verdade?
Bom dia !!!
Observe bem que ele tem ganho sim, é na parte superior, a unica coisa que poderá queimar seu Alto falante vai ser seu dedo no volume !!!
Regula o ganho e Boa Sorte !!!
Abraço !!!
pioneer nao aguenta tanto headroom, acho melhor vc ir em ampl mais fraco
e se eu fazer assim:
pegar o 309 2+2
e ligar em série, pra fechar em 4 ohms
o banda é 2 ohms mas vai tocar em 4 ohms, mandando só metade da potência
pegar o 309 2+2
Pode fazer assim, depois se quiser é só comprar outro sub e casar a impedância certinha
Na minha opiniao só colocaria o banda se fossem 2 pioneer,pra um sub ficaria bom um sd400 ou um corzus ht600.
eo to quereno coloca o banda pelo preço no mercado livre tem por 450 de 800 rms e o sd 400 por 300 ai se mais pra fret coloca outro ja tem modulo.
se eo fizer essa ligaçao nao perde qualidade?
O ice pra toca 2 pioneer fica show,outro modulo bom pro par de cara preta é o rs1200,gosto muito do som do meu,toca um subgrave bem forte.
pegar o 309 2+2
ai fica filé
nao manda metade deve mandar uns 500-600 mas fica massa e ainda dobra fator de amortecimento do ampl
ai fica filé
"Geralmente" amplificadores Half Bricge ou Digitais mandam 70% da potência nominal no dobro da impedância mínima, sendo assim ele vai mandar 70% de 800Wrms (perdi minha calculadora rsrsrs) !!!
Abraço !!!
ai fica filé
eele vai mandar 70 % com o ganho no maximo?, nesse caso tenho que deixar o ganho em qual nivel?
ai colega, ganho nao eh volume, ou seja o ganho nao serve para aumentar a potencia enviada para o AF, mais pode ser usado para diminuir a potencia, o ganho deve ser ajustado pela saida rca do seu player entaum vou te dar um exemplo: amplificador com ganho de 0.2V a 6V eu tenho um player com saida rca 6V etaum o ganho fica no 0 e o amp manda os 800wrms, podendo aumentar um pouco o ganho para ele mandar os 800wrms um pouco antes do volume maximo, mais se eu aumento mando distorçao para os falante e posso queima-los pq a distorçao eh o q faz queimar o af mais facil do q excesso de potencia, pra vc entender melhor vc pode usar os artigos do forum onde explica bem certinho...
