ars1804
Set Old School SPL - 2x Punch 2002
  Em 18/11/2011 at 20:36, Viepper disse:
Boa escolha, eu mesmo curto mais DD do que Shocker []-[]
Galera, se fosse mudar para DD teria que arrumar outra caixa e gastar mais $$$, pois o Shocker toca com 80 litros de caixa e o DD começa a tocar sub grave com caixa a partir de 100 litros fora que o DD ia me custar 150,00 à mais.
Aí não fica difícil compreender o "porque" da escolha. :vts
Editado por ars1804
Agiliza lá, põe esta "panela preta" pra tocar e bora no encontro de sábado... hehehehe
Ok, Man! Vou tentar agilizar, mas como trabalho em horário comercial (pra instalar antes fica difícil)e estou sem módulo estereo, vai ficar um pouco mais difícil ainda. :unsure:
Editado por ars1804
ea grande quando tiver montado põe uns videos ai pra gente ver,e esses sub ele toca em qual frequência ??
  Em 22/11/2011 at 20:14, evinho19 disse:
Cara, assim que puder coloco o sub pra tocar e ponho os videos.
Acho que o Shocker toca de 35hz até 2,5khz, seu não me engano.
Editado por ars1804
Boa sorte vou acompanhar !
Ps: curti o sub, achei bonito tirando o cone ;)
  Em 24/11/2011 at 01:33, Viepper disse:
Cara, valeu por acompanhar o tópico.
Estou aprontando o estereo pra tocar só com dois falantes (kit 2 vias Bravox CS50B) por enquanto "direto no rádio s/ módulo", pois não tô aguentando ficar sem som no carro e vou colocar o sub amanhã pra tocar se der tempo.
O som completo só vai tocar quando o Taramps chegar da assistência, aí sim vai tocar o sub e os 4 falantes estereo.
Editado por ars1804
agora só monta,gostei do sub bonito,lmais bonito que aquela panela de pamonha do shocker 20kw quando eles troca aquele cone amarelo e coloca igual aquele que eles vende pra fora ai dá gosto.
Sub tocando (amaciando o bixim), vou ver se faço um videozinho hoje!
Nossa, muito bom seu set cara,
agora diz ai , AGENTE ACABA GASTANDO ALEM DOQUE AGNTE PREVE NO PAPEL CERTO? rsrsrsrsr
desculpa a pergunta, mais quanto mais ou menos vc gastou nesse SET fera?
acompanhanho =)
  Em 24/11/2011 at 18:53, paulocp39 disse:
acompanhanho =)
Algo em torno de 3K.
Fiz o video com a câmera do celular e ficou uma po***.
Por isso vou filmar novamente com uma câmera e amanhã se der tempo posto pra galera ver.
Estou muuuuuuito satisfeito com o resultado deste set.
Editado por ars1804
A assistência técnica da Taramps leva à sério o papo de ... prazo máximo para o reparo no amp de 15 dias úteis.
Obs.: Deixei o Taramps T400x4 na 4ª feira da semana passada para assistência arruamar o amp e eles nem abriram ele ainda.
Editado por ars1804
cara, seu sub veio com manual? qual os parametros dele?
  Em 25/11/2011 at 18:13, tuduff disse:
Mandando especificações...
FURACÃO 15" 1500RMS.
Revc=2.000ohms
Fo=45,011 HZ
Sd=82,958
Krm=11,747m Ohm
Erm=0,654
Kxm=22,940m H
Exm=0,661
Vas=67,886tr
Cms=69,466m mm/N
Mmd=166,245g
BL=12,066
Qms=7,061
Qes=0,699
Qts=0,636
No=0,856%
SPLo(db/W/m)=91,343 dB
Xmax=22mm
Peso=18Kg
Vlw!! realmente os shocker são feitos para campeonato de spl, o bixo é brutal, conjunto monstro e xmax alto, pena não descer =/
mais 92db pra tocar dia dia ta ótimo, eu sofro com o nitro q tem 88, só bate em volume alto, ou é tapa na orelha ou bate fraco.
Editado por tuduff
Posso afirmar que ele desce sim. Já ouvi o set com DD´s e com MTX bla,bla,bla e naõ fica falando não viu... é só fazer uma caixa com a litragem maior que a recomendada "no meu caso 80 litros em 35Hz". (máximo 65 litros recomendados 40HZ) E caprichar na regulagem do amp e ele desce até 35Hz fácil e detalhe "sobe muito bem também" no meu caso estou com caixa mista SPL/ Sub-grave ;) .
Editado por ars1804
  Em 25/11/2011 at 21:20, evinho19 disse:
só posta o video agóra pra ver se toca legal,aguardando. :legal:
Brother guenta mais um pouco, pois fiz o video no celular e parece que tá tudo em camera lenta, não dá pra ter noção nehuma do que tá tocando. Estou aguardando um brother dispor de sua câmera Canon semi-profissinal para fazer um video em HD. Não vai demorar.
Valeu por estar acompanhando! :legal:
Editado por ars1804
  Em 26/11/2011 at 00:05, ars1804 disse:
vai brinca :rever1:
Fui ao encontro no forum 26/11/ e o Set está apresentando um problema antigo, desde o 1º set que montei a algum tempo com outros equipamentos (amplificador B52, subwoofer DD, etc) o Fiesta apresentava uma queda de rendimento após algum tempo tocando o som mesmo em médio volume, mas quando coloco o som pra tocar de manhã o set toca pra cara*** seus 100% e confome vou andando com o carro vai perdendo força após 40 min tocando em volume 30 a 33 (player vai até o 50) o sete rende no máximo 60%. O mesmo que tive no passado e após quando paro o carro aparece uns estalos dentro do capô como se tivesse moendo alguma coisa, não sei se é do alternador ...ou sei lá ...fica um ...tectectectec ...mesmo com o carro desligado, ou seja, o "problema antigo voltou com o novo set".
Vou levar o carro para Status e será feita uma revisão completa no som e se não resolver mando no auto elétrico para resolver a parte elétrica (alternador, etc) do Fiesta.
Obs.: Depois de algum tempo o barulho parou sozinho (antigo set) e o som voltou a tocar 100% sempre.
Editado por ars1804
eai???fico fuderoso o set???atendeu as expectativas ou superou???e a musicalidade desse sub to??to fazendo essas perguntas porque estou muito inclinado a pegar um shocker,e vê se ele póde atender as minhas expectativas.quero fugir um pouco do que todo mundo tem onde vc for vc encontra dd e pioneer tendeu valew.
