ars1804
Set Old School SPL - 2x Punch 2002
Ai sim hein, muito bacana, curti os subs !
Esse soundstream deve ser muito bom, eu cheguei a ouvir o TX2000.1D do anikilenter com os TSQ, e gostei, apesar que não tenho tanta referência auditiva, mas parece ser um bom ampli !
Queria um Old para rimar com o set, mas quando vi este ampli brilhou os olhos.
vai ficar show esse set ai eim!!!!parabens!!! soh fazer uma box legal que esses subs irao supreender parabens
Cara tô pensando em fazer uma caixa com 75L livres pra cada sub e sintonizar entre 30~35Hz com um duto "astronômico", minha esposa ainda não sabe que irei fechar a mala de novo, quando souber fud%)0!
eu faria algo entorno de 65 litros livres pra cada cm uma sintonia de 28 30 hz!!!
Nao dah nada a esposa soh vai chegar e vc vai dizer no dia de fazer compras"SURPRESA" KKKKKKKKKKKKKKKK
abraço e acompnhando esse set que dah gosto de acompanhar vai ver o timbre desse subs eh lindo!!!
Luan se tiver mais informações deste sub posta aí estou tentando simular no bass box mais no manual original dele falta muitos parâmetros necessários para a simulação perfeita.
O modelo do sub é RFP3212:
Seguem especificações abaixo:
Uploaded with ImageShack.us
Editado por ars1804
Tenho em mente fazer uma caixa mais ou menos assim, porém fiz tudo meio que de olho sem simular no bass box por falta de parâmetros do sub´s, se alguém puder ajudar agradeço de coração!
Editado por ars1804
eu diminuiria aquele duto de 15 pra no maximo usn 12cm!!!!! 15 eh muito sei lah desceria a frequencia um monte!!!
abraço
Pelo que entendi nas leituras feitas até hoje, quando se abre o duto a sintonia aumenta e não abaixa, não é isso?
A caixa vai ter que ser retangular e não mais trapezoidal, pois não ia caber a bateria reserva.
Editado por ars1804
Pelo que já vi no winisd é isso msm....quanto mais aumentar a area do duto mais a sintonia aumenta
exato a frequencia vai ficando mais alta, quanto menor aa area mais abixa a frequencia o probelama eh que o duto menor sobe o delay, tipo eu tenho 2 t2 numa box de 156 litros a 26 27 hz e o duto tem 9cm de abertura apenas por 32cm de comprimento por 80 cm de profundidade
O que achou do projeto?
Minha idéia é sair um pouco do padrão de dutos menores, como o Jean fez primeiro no gol, o Namba na perua Escort, Kevin com o DC Gol G4 e agora o Xicão com o SMD no Uno. Não me preocupo quanto ao porte dos meus subs, pois o Jean provou que caixa grande com duto astronômico serve também pra sub´s de menor porte, então vou em frente pois sei que o VAS destes Punch é 73 litros e FS 28Hz, logo tem tudo pra dar certo.
Editado por ars1804
ars, uma curiosidade
fuçando no winisd, percebi que qndo vc aumenta a area do duto proporcionalmente tem que aumentar o comprimento do duto para manter ou diminuir a frequência desejada, no caso indo para a pratica o que muda com esse aumento sendo que podemos utilizar um duto menor?
abraço!
abraço!
Um parâmentro está intimamente ligado ao outro, então se mudar um muda todos os demais, no caso citado por você respondendo de uma forma objetiva mudaria a velocidade do ar dentro da caixa e o delay que a caixa vai proporcionar ao falante aumentando ou diminuindo sua performance. Quanto maior a area do duto, mais fácil o ar entrará e sairá do duto forçando menos seu conjunto magnético, porém tudo dentro do limite de especificações de seu falante usado, porém se abrir demais o duto perde o controle do cone. Quanto menor o diâmetro do duto mais alta a velocidade do ar e isso pode causar o chamado sopro e forçar o conjunto motor do seu sub, pois ele terá que fazer mais força para subir e descer na caixa com duto mais estreito, tendo a noção disto você pode vir a ter mais controle de cone e aumento de performance com maior aplicação de potência por exemplo. :legal:
Editado por ars1804
Estou de férias e irei viajar hoje para Aracaju, por isso ficarei sem postar uns 10 dias a equipe da 30Hz vai assumir o comando do tópico para a construção da caixa.
Um abraço a todos que irão acompanhar.
Pow legal, boa viagem !
A 30Hz aparentemente deve estar um pouco enrolada com suas demandas, fiquei 8 dias fora de viagem e nada do início do projeto, então decidi dar andamento por outra loja, assim que começar a box posto o andamento.
Editado por ars1804
loooko....parece ser bem parrudo os subs
acompanhando..
Obrigado por acompanhar!
Os bichinhos tem 400 Rms cada com 7,4 Kg peso Total 14,8Kg.
