somfeira
Som em Strada
Depois de ler muito material, dá um rolê em campeonato de som, alias aqui na Bahia virou febre campeonato de som, o mal é que sempre acaba em pancadaria, como em um que teve no interior, e nem os poucos PM que tinha, conseguiram separar a briga, nem com tiro pra cima.
O set ficou assim:
-02 GTX1500 4ohms R$ 1.000,00 usado mas não chegou a usar;
-01 SD5000.1 2ohms R$ 1.100,00 usado mas não chegou a usar;
-02 GTX600 4ohms R$ 970,00;
-01 SD2300.1 2ohms R$ 700,00 usado;
-02 DTI9500 R$ 1.100,00;
-02 Jarrão R$ 100,00;
-01 SD700.1 2ohms 535,00;
-caixas 505,00;
-Crossover JFA 4vias R$ 330,00;
-controle longa distancia JFA + anticlip R$ 180,00;
-voltimetro AJK R$ 40,00;
-01 fonte SD 120A R$ 500,00 usado;
-01 Bateria AGM 200A R$ 1.275,00;
-frete de todo material (fora os usados), até as caixas R$ 540,00;
-rack para os modulos R$ 200,00;
-fiacao e outros R$ 200,00;
Total R$ 9.275,00, pra quem queria gastar só 5mil, heheheheh, som é fo**.
o rack para os modulos que eu estou falando, é porque quero colocar todo o som removivel, entao vou colocar num rack todos os modulos, o crossover, e a fonte, menos a bateria, pois ficaria muito pesado. A ideia do rack seria colocar os modulos todos deitados, deixando o rack de madeiras com 49 de altura, 70 de comprimento, e 40 de profundidade. As laterais (49x40) colocarei uma tela, para esconder, pq o povo tem mania de ficar metendo a mao, dando uma de entendedor, e para deixar escondidinho. Vou ver se tem como colocar a frente e o fundo telado tb, para o ar circular. Na parte de cima, deixarei exposta somente o crossover, e o voltimento vou ver onde coloco.
Vlw....
Não sou expert mas...
muda essas corneta jarrão ae.
são muito pouco musicais (desculpe a expressão, mas são uma desgraça)
são feitas pra fazer os ouvidos doer.
pegue uma corneta eros ou selenium
E vou alem: jarrão ja ruim em Fenólicos, imagine a utilização (pouco comum) em TI.
Outra observação: Pouca bateria.
eai rapaz, assim que vender meus falantes tbm pretendo ir de GTX1500, heheh
ja montou???
Tô montando.
Já chegou os GTK1500, o SD5k, o drive 9500, e o cross JFA 4vias 24dB.
O espaço tá reduzido, vou colocar o jarrao mesmo, depois se ficar muito estridente, eu mudo.
Tô montando.
mas é GTK ou GTX que vc ta usando?
o gtk e o gtx sao bem parecidos,
o gtx tem mais sensibilidade so q desce menos e o gtk tem menos sensibilidade mas desce mais. so naum entendo uma coisa pq q a snake fala 1500 sendo q eles tem 1200wrms?
creio que pra diferenciar o de 12 com o de 15 polegadas :)
Tô montando.
Eh que são pouco musicais e servem apenas para "pico". Se tem pouco espaço coloque HL1450.
Editado por alesalles
alesalles, vc realmente acha que o som fica "mais limpo" com a saida oval?
Não eh questão de limpo. Eh direcionamento. As freq altas são muito direcionais, ou seja, se vc coloca voltado p frente elas vão p frente (a grosso modo). Usando as bocas com angulação essa freq tambem vão ser direcionadas para laterais, ampliando o angulo de dispersão. Fora que são mais musicais. Os famosos "jarrões" buscam distancia e pico.
Peguei o SD5k, e é dificil acreditar que um modulo tao leve dê 5k rms, uehuheuehuehue.
Peguei tb os GTX1500.
Na saida do SD5K, o cidadao fez a questao de quebrar a allen. Dicas de como posso tirar a ferramenta quebrada?!
Como postar uma imagem (foto) aqui no forum?
