JPorb
AJUDINHA
How galera blz tenho um aparelho de som PCA 100 PHILCO e acabei de comprar um modulo B.buster Ss1 3000 4 canal...
Tem como colocar esse modulo neste aparelho de som??????
Por que eu acho que ele não tem a saida do fio remoto..
Vc "acha" que não tem? já procurou no manual de instruções? Caso realmente não tenha, puxe um fio fino da bateria pra ligar no remote do módulo e coloque um interruptor simples pra vc desligar e ligar o módulo manualmente. Só não vá esquecer de desligar senão sua bateria vai pro saco.
Vc precisar ver a função desses terminais do conector preto grande (a esquerda na foto) Os oito terminais na parte de cima são as quatro saídas pros falantes, já os quatro de baixo tem que confirmar no manual na parte de instalação. Pode estar escrito como saída pra antena elétrica que serve como remote pro módulo.
pois é u vi aqui que os canais de cima do lado esquerdo são plug do tipo macho para instalação de falantes
já os de baixo plug tipo macho para instalação eletrica , e do lado fuzivel....
na boa, ou vc nao leu o manual ou nao leu a resposta do jpchiullo, lê o manual na pagina 13 e dps volta aqui...
Editado por g4m
:+1 Nesse aparelhos tambem o esquema de ligação geralmente vem neles tambem (impresso na carcaça)
Opa!!! Vlw pela recpção amigo!! To tentando tirar duvidas.. Pois de som não entendo muito... álias nada...
Eu to vendo o manual agora...
Queria um tapete vermelho rsrs. Uma pesquisadinha no google ou lida no manual resolveria facin...
Mas boa sorte!
kkkkkkk Capaiz levei na esportiva!!!!
Mas olhe so gostei da ideia de colocar um botão On Off pois quando ão quiser ligar o som no porta malas eu do deixo nos 6x9 com o modulo desligado...
para um boa recarga na bateria com o modulo desligado!!!
