Adriano Bg.
AJUDA! Sd400 torrando o filtro!
E ai galera!
Entao,tenho um modulo sd400 ligado em um pionner 308 d2 ,casando 1 ohm!
Utilizei o sd por 8 meses sem problemas,tocando com muita qualidade e forte para um modulo tao pequeno!
mas em uma viagem no volume 3,senti um cheiro de queimado,até fumaça saiu!
Vi que as bobinas do filtro,estava aquecendo muito,e vinha dela o cheiro de queimado,mas o sd toca normal,continua de qualidade e forte!
mas é só ligar ele por 5 minutos que ele já aquece e chega queimar a mão quando se encosta na parte de fora do amp!
Vi também que com o carro ligado ele aquece em 2 minutos!
então retirei o sd do carro,e testei ele na bancada,para ver se o problema era bateria...mas mesmo na bancada mandando 13.8v ele torra tudo e aquece do mesmo geito!
O amp está FORA da garantia,e entao eu mesmo pretendo concertar!
pois desconheço autorizada soundigital aqui no Rio Grande do Sul!
Agradeço muito quem poder me dar uma dica,pois ja faz mais de 5 meses que estou com o sd guardado,ja que nao da pra utilizar!
Rapaz, 5 meses guardado? Não era mais fácil ter mandado pra fábrica?
foi comprado em Riveira, onde os produtos sao sem imposto,paguei a metade mas paguei o preço de vir com 3 meses apenas de garantia!
eu pretendo mandar para a fabrica,para reparos!
mas onde fica a fabrica? tem alguma aqui no sul?
e se caso tiver que mandar por sedex,o amp demora muito para ser concertado?
mas obrigado pela dica! bom feriado
Gasta um dinheirinho e seja feliz kra.... o amp sempre volta zero
sim cara ,irei fazer isto!
eu estava trabalhando direto e nao tive como levar para arrumar antes!
mas vou fazer isto :D
cara voce não deve ter nem digitado soundigital no google.com
mais entra nesse site que la tem as informações que vc precisa
http://www.soundigital.com.br/
hand26
hand26
eu estive no site,mas dei uma olhada por cima!
muito obrigada!
semana que vem espero ja mandar :legal:
