NeoConker
Som no Voyage G5 - Em 2 etapas
Para o meu Voyage 1.nada quero um som que toque bem rock e eletrônico, som pra dentro, sem exageros e qualidade custo x beneficio.
Vai ser tudo DIY, vou usar Seladin para tratar as portas, peguei no outro tópico como desmontar as portas da familia Gol/Voyage/Saveiro G5.
Um camarada que viaja bastante PY e USA trouxe algumas peças por um valor convidativo, acabei fechando, poderia ter pesquisado mais, mas era pegar ou largar.
A idéia é montar em 2 etapas, segurando a ansiedade para ver se pego algo com mais qualidade/potencia:
- 1º Etapa - HU + Amp 400-600w 4ch + Kit 2 vias e Coaxias
- 2º Etapa - Amp Mono 600-800w + Sub 10-12 pol + Capacitor 2 Farads
Li sobre a Audiophonic, acho que tivesse conhecido antes, acho teria pego apenas um H4T com kit 2 vias H-TECH HTK 2-6, sem coaxial + Alpine CDA-117 para a 1º etapa.
Não é nada top, na verdade é bem simples e praticamente mono marca... kit 2 vias RF T1652-S, coaxiais RF T1652, módulo RF T600-4 e o Alpine CDA-117.
Achei que seria SQ ou SPL ou SQSPL, mas pesquisando um pouco, percebi que não se encaixa em nenhuma! SQ não usa coxial atrás e Fosgate não tem a qualidade suficiente para SQ igual as famosas Focal, Morel, ARC. E tambem não tem potencia dos SPL pauladas tipo Shock, Kicker, MTX, então acho que fica na categoria Limbo pasmafaute
Tenho algumas duvidas, se puderem me ajudar:
- Para encaixar esse som em alguma categoria o que eu precisaria mudar? Gostaria de SQ ou SQPL, não curto apenas SPL, muito menos Trio.
- Achei a orientação de 1 farad para aproximadamente 1000w, estou prevendo 1200-1400w, o de 2 farads vai sobrar ou faltar?
- O carro é 4 portas, as portas de trás não tem falantes, mas devem ser tratadas? Ouvi comentários que ajuda a evitar a entrada de ruídos externos.
- A passagem dos cabos pela soleira lateral ou vale a pena retirar os bancos, levantar o carpete e passar por baixo?
- Para a 2º etapa, pretendo gastar entre 2-3K no amp + sub + capacitor (se necessário) + caixa. Qual seria a recomendação?
Obrigado!
