Whera
Ajuda com Modulo
Olá pessoal, sou novo no forum e gostaria de umas dicas ou ajuda de vocês.
Estou com 2x Voicer 300RMS 4ohms e futuramente gostaria de colocar mais duas do mesmo modelo.
Gostaria de saber um modulo bom para tocar 100% deles. Andei dando um olhada em relação CUSTOS e achei o modulo B52 Rc655 1500 Wrms no meus cálculos daria bem certinho pois nas especificações dele ele diz entregar x2 750RMS em 2ohms e ligando 2sub em paralelo eu teria 600RMS 2ohms.
Porem fiquei sabendo que esse modulo não entrega o que promete.
Gostaria a opinião de vocês sobre esse modulo ou tem algum pra me recomentar.
Abaixo a descrição do produto
Número de Canais: 2 canais
2 canais ( 2 x 750W 2 ohms)
1 Canal ( 1 x 1500W 4 ohms )
Potência a 4 Ohms 1 x 1500W Bridge Power
Potência a 2 Ohms 2 x 750W Max Power
Potência a 4 Ohms 2 x 350W RMS
Relação S/N: 103dB
THD: 0.05%
Separação entre canais: 59dB
Resposta de Freqüência: 10Hz-40KHz
Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V
X-over Variável: OK
Freqüência passa alta
Freqüência passa baixo
Fusível: 2 x 25 A
Possui proteção contra curto-circuito na saída e inversão de polaridade na alimentação.
Modelo: RC655
Comprimento: 350 mm
Largura: 245 mm
Altura: 52 mm
Agradeço pela atenção de todos.
Este módulo para tocar 2 woofer vai bem, mas nem pense que ele vai tocar 4 dos seu woofers...
O B52, não deve dar mais que 2x300W/2ohms...
hand26
vai de b buster 3600gl que nao vais te arrepender ta 270 reais tenho um e to tocando nele 2 12pw3 d selenium 2 cornetas d250x e 2 tweeters st350 e ta sobrando muito modulo :legal:
eh da pra ir no 3600gl mais com 4 nao vai tocar tudo o que eles seguram
da para colocar um BB-4500D :D
Estive olhando o BB-4500D e gostei muito pois consigo usar os dois sub em 2ohms que vou ter 750RMS e quando comprar mais dois vou ter os 1500RMS em 1ohm.
Infelizmente não achei no mercado livre para comprar esse modelo. e no site que encontrei nao gostei das qualificações do vendedor. será que você não sabe de algum site onde posso comprar esse equipamento?
[/quote
desculpa eu nao tinha lido que tu ia colocar mais 2 futuramente
ai concordo contigo vai de bbuster 4500 que vai ficar forte ou coloca um 1600d da roadstar que tb e um bom modulo e ta na mesma faixa de preço e é mais facil de achar e tb ja tem bastante gente usando :legal:
