rafimi
Problema individual
Queria que vocês me ajudassem a resolver um problema! Comprei uma caixa com 2 309, a caixa pelos calculos que fiz na internet tem 35 litros para cada sub, e tem dois dutos tambem de 3" e ums 20cm para cada sub. Será que vai dar um som bom? Ou arrumo um jeito de tirar os dutos e tampar os buracos?
o serto seria 45ltrs no minimo pra tocar legal, o problema nem é tanto o duto e sim a litragem
estou com caixa provisória de 80 l livres camara unica, os 309 estão tocando bem, com mala aberta esta rendendo muito, mas perto de uma com 50 l pra cada perde feio em desempenho, a sua com 35 deve ficar ruim em comparação a caixa certa, mas deve da um sonzinho legal.
Eu falo assim pra tampar o buraco do duto ai fica selada de 35 litros, mais como fazer isso... E será que fica bom selada?
td bem?
Caixa selada vai cair muito o rendimento....vou simular aqui pra vc.
hand26
Pode deixar como está...vai dar um bom som vai até 45hz fácil...
hand26
Só nao sei ,se aplicando mta potencia, nao é perigoso eles miarem!!
e vai ficar bem picuda no SPL, boa pra fora, mas pra dentro meio estranha!
Talvez sopre um pouco...mas se é com mala fechada quem vai escutar...rsrsr...
Faz assim, testa do jeito que está, depois fecha 1 duto....(só encher com pano bem apertado), depois fecha o outro...e veja qual gosta mais...fácil!...
Já testei o 308 com 37 litros (creio que seja bem parecido com o 309), duto de 3" por 20cm, sopra MUITO mesmo, é impossível curtir alguma musica! Acabei selando a caixa e o resultado também não foi bacana, perde-se muito SPL (claro) e o sub não desce nada, realmente não recomendo.
mas a cx dele tem 2 dutos de 3".
A caixa é duas câmaras cada câmara com 35L e com 2 dutos (cada câmara) de 3" e vinte cm. O total de dutos da caixa é 4.
Posso te dar uma sugestão, talvez fique melhor...se vc abrir um buraco de pelo menos 20 cm de diâmetro entre as câmaras, vai dar um grave mais macio....experimenta!
Tenho um módulo D.A.D 1500.1, tem led cliping! O módulo esta com o ganho na metade uma batera perto dele de 60A e uma no cofre de 60A também, no volume 25 do cd player o cliping começa a funcionar!!! Hehehe ai eu aumento mais ums quatro milhos...
Legal acho que amanhã vou ver se acho uma serra ticotico!!!
