overlordpoa
Novo Projeto este sai....
Pessoal outra vez venho solicitar um help ao colegas de plantão, ja que o PALIO com 4x SDS verão passado nao saiu (o kra deu PT no carro na praia..rsss) lá vou eu em auxilio em outro amigo meu. Ele ta querendo montar um Som presente mais nada Exagerado bem o estilo CxB mesmo.
Como o carro será um Kadett do meu amigo do clube do kadett, o espaço nao é muito então... iremos na receita 1x 18" + 2x 8" + 2x Hdi
A dúvida é na verdade em qual escolhe para o grave.. alguns que pude ver e aliar o preço a qualidade seriam:
- Alpha khomus 1.000rms 18"
- BRUTHUS 18" 1.200 (preço bom mas sera q tem o mesmo grave q o SUB800?)
- SDS818 800rms 18"
- 18sw3p 800rms 18"
- Sub800 800rms 18" (4 ou 8 ohms afinal? Tem diferença?)
- 2x Alpha khomus 1.000rms 15" ( alternativa se for um caso de diferença absurda em relação os de 18")
- 2x WPU1509 15" 450rms
Aceito possiveis sugestões dentro dos valores de TETO aproximados dos citados...
Tinha em mente fazer uma caixa difetente como uma manifold com os de 18.. o que acham? Rende bem?
O que ele ja tem;
1x 65A DELPHI(cofre) + 1x 100A
1x RS 5.1
2x Hdi400 100wrms
1x SSL EV 4000 D (em vias de compra.. o que vocês acham vale a pena?? consigo por um preço muito bom)
2x Spyder Trio 8" (pelo preço ele não abre mão deles... em vias de compra.. a nao ser que nao valha a pena, apesar de ter ouvido bons comentários sobre eles)
A idéia pelo que podem ver é bem simples... o 5.1 para o Estéreo e o SSL para o grave.
ESTILO DE MUSICA: Mista, Sertanejo 30%, Black 15%, Eletronica 30%, Funk 15%, Samba 10%, mais ou memos estes estilos em proporção de frequencia em que é tocado.
Detalhe: Grave seco batidão?!?!? nananinanana... Ele nao curte.... o estilo e um SPL Gostoso no mínimo...
Quem puder deixar algumas dícas... ja fico muitissimo grato!! :legal::legal:
Editado por overlordpoa
se gosta de pancadao vai de sds.
se gosta de gravao vai de sub 800. a diferença e q o de 4 ohms e feio.
se vc falou q ele nao gosta de grave seco entao vai de sub 800 sem duvidas.
Pro Grave eu iria de SDS 18 com 800 wrms
Opa mas porque o SDS sei q ele tem um estilo de Grave mais seco, ou vc ja viu diferente?
E este e módulo e caixa para ele ficará legal?
Vlw!
Dae tche, poisé este é o receio. o Sub800 de 15 ja tinha escutado de um amigo com 2x D200 e o grave era muito gostoso e aveludado... ja o de 18 nao escutei...
mas sempre procuro avaliar outras opções e quanto aos Alphas? Com o preço de 1 SDS compro quase 2 Alpha.. claro q dae vem a questão... + Bat. + módulo...
E esta caixa o que acha para estes Falantes? E o módulo será q rende com o eles?
Pessoal add mais um item e aumentou minhas dúvidas... 2x WPU1509 no canal digital do 5.1??
Esqueçam pois nao vai fornecer potencia necessária em 4ohms imagina em 8... :banghead :banghead
Neste caso manteria o SSL q acham?
olha com o preço de 1 sub800 da pra comprar qse 2 BRUTHUS 15 ou 2 Alpha khomus
eu iria de:
2 BRUTHUS 15
2 mg 8" q seu amigo ja tem
2 hdi 400
2 st 200 ou 2 5hi320
Modulo SSL ñ tem frequencia para tocar woofer!!!!
SD 3000 ou Taramps 3500
rs 5.1 para tocar os mg,drive,tw.
ah e pode compra mais bateria tbm! ;D
Em cima da sua ideia eu faria assim:
1 de 18": SDS800, Sub800, HPX2180
2 de 8": 8pw3, OVS-8L
1 ETD7200 ou over 7653
ampli de +-2000erms p 18"
SD600.4 p os 8" e drives.
Qto ao Roadstar 5.1 e SSL, eu particularmente não gosto.
Para o pessoal que fala que Eros toca seco fica a dica: monte uma caixa com 130~140L e sintonia em torno de 45hz p ver se fica seco. E detalhe: mantem ainda boa parte da sua "pegada".
Um dos falantes mais completos...
