Pezão09
Configuração " PIONEER E O MODULO "
E ai galera do Autoforum. sou novo aqui e um amigo me indicou este forum.
Tenho muitos problema com meu som :S . ja tive piooner 307,308 cara preta . e queimei os 2.
ja tive uxp queimei umas 4 vez tbem :S na minha taramps 1.2k 2ohms e e o ultimo que tive e o atual de agora. um Tornado de 15 . tocou durante 10 minutos e queimou . não sei oque eu faço mais bem.
Agora to com o tornado ja faz um mes . e não queimou ainda graças a deus (yn) mais ele não ta muito legal. então preciso de uma configuração para que ele possa tocar mais forte aproveitar mais o meu som.
Som instalado:
Carro: Fox modelo 2007
Toca CD: Pioneer DEH-4250SD
Kit Duas vias Bravox CS60D (Não sei se é original veio no carro)
Amplificador: Taramps 2ohms 1.2k
Amplificador: steetsom 4200 4canais . 320RMS
2 Driver: Selenium D-250x
2 Tweeter: Selenium ST-200
Sub: Selenium tornado 1100 RMS . 4ohms
Bateria Reserva 100AH
bom não sei a grossura dos meus cabos sei que é um vermelho bem brosso não tem fusivel. tem um desjuntor .. volume 20 o som começa a distorcer :S e o grave esta baixo . sei que o ganho da potencia está no maximo e não manjo daquelas outras coisas la low pass e hing pass .. qe tem no modulo. quero um som pra fora e tals .. minha caixa é dutada . de 90 litros 4 dutos de 4 . com duto não sei o tamanho. sei qe tem o duto preto e ele coloco mais um atrais falo pra eu testar se não tirar e usar so o preto e tals . me ajudem por favor desde já agradesso .
Up pro pézão super gente fina !
Eu Lembro do 2 uxp, só alarme que disparava hein ?!
Vc lembra né pézão quem estreiou esse seu carro aew hauuhaauhauah
:vts
Ae galera ensinem ele ae a render esse tornado nessa t1.2k 2ohms
Ela da quantos wrms a 4ohms ??
Arriégua!
Na sua mão pode botar um subwoofer que suporte 1.000.000Wrms que vc vai queimar ele rapidão!
Cara leve seu som em quem entenda de verdade para fazer uns ajustes finos! Caso contrário vc vai perder todos os seus alto-falantes por causa dos amplificadores mal ajustados.
Ganho de amplificador não é volume! Isso na maioria das vezes são culpa dos "Estaladores profissionais" de som! E ainda junta a leiguice do cliente que não entende nada...
Mas enfim, a única solução é de você levar seu carro em alguém que entende de verdade de som para fazer os ajustes certos!
Pois é...
Tem tantos "queimou" no primeiro post que é melhor levar para quem entende...
Ou ler e pesquisar bastante..
http://autosom.net/artigos.asp - bom começo :legal:
Aahuahauhauha, não aguentei e tive que rir agora com esse seu post!
o-o- o-o-
ahuahuahauhauahuah
o-o- o-o-
ahuahuahauhauahuah
kkkkkkkkkkkk culpa sua...
Só fui mais explicito do que seu post !!
Dono do tópico, relaxa, é só zueira []-[]
Com um pouco de verdade :legal:
Olokoooooooow negada seis é cuzão em koapskoasp . pow mais oque eu posso fazer pra melhorar e tals ? oque tem de errado e tals .. to ligado qe tp o tornado é de 4ohms e a impendencia do modulo é 2 mais não posso fazer nada ? :S
Pô galera, da uma força aew nós regula aqui mesmo,
As config do pioneer, corte LPF, HPF, ganho no módulo, filtro subsônico e etc......
Esses são os mais complexos e importantes.
Aqui no UXP eu uso LPF 50hz -4, HPF 120Hz (pois uso 6x9" em full no ts300)
t500 Ganho 100% , Bass boost 0% , hpf nem mexo num muda nada
Só explica pro fera aí como regular o clipping e talz a batida seca, como largar o LPF dele e talz...
Bass boost 0% bommmmmmmmmmmm
Para o seu Tornado render melhor, o amplificador teria que ser de 4ohms assim como o Tornado.
Esse amplificador com o dobro da potência, deve tá enviando entre 600Wrms e 800Wrms para o seu falante!
A solução:
- Trocar de amplificador;
- Levar seu som em quem realmente entende, para poder fazer os ajustes finos! Para vc não correr mais o risco de queimar seus alto-falantes;
- Ter o bom senso de saber usar o seu som! Saiba moderar o botão do volume do cd-player! Assim vc terá um som tocando limpo, forte, sem distorções e com qualidade!
Desde que o seu som esteja nos conformes: Alimentação adequada para os amplificadores e os mesmos bem ajustados, cada tipo de alto-falante tocando as frequências pelo qual eles foram projetados a reproduzí-las.
táaaa erraduuu
Joga LPF PRA 80hz em 0
E ajusta o ganho vai subindo ele numa msk forteee até clipar ali vai ser o maximo!!
táaaa erraduuu
Essa config que eu passei eu uso no meu UXP... que não vem ao caso agora,
É só pra vocês passarem essa config pra ele mexer lá, eu já expliquei o lance de deixar num volume legal e depois ir aumentando o ganho do módulo até clipar e abrir o subsonic e diminuir o ganho até parar de clipar...
só falta os corte lpf e hpf, loudness, sla, as bandas 50, 120, 300, 800 etc.
Ganho em 100% e acha ruim qe no volume 20 começa a CHEAR --'
O módulo do cara é 2ohms, e esta trabalhando a 4ohms, em um tornado, ou seja, esta mandando no máximo 800wrms pra um tornado de 1100 ou 1200 wrms...
Tem que deixar 100% mesmo...
depois queima e pegunta porque, nao eh so potencia que faz queimar! eh so nao deixar clipar que nao queima! ja falaram ganho nao eh volume!
Como funciona esse bass boost aí fera ?
meu ganho ta 100% e o bass boost 0%
Posso sei lá ligar o módulo em 50% de ganho e 50% de bassboost ?
Não vou perder qualidade ? em sub grave e talz ?
Vo te da a receita de bolo pra fecha o tópico
Zera o ganho dos amplificadores (level no minimo)
Coloca o player no volume 42
COnfiguração do equalizador do player FLAT.
Subsonico ou HP do modulo em 50HZ, Low pass no máximo.
Se o taramps estiver ligado na saida sub do player coloca o lowpass do player no 125hz.
Bota uma musica com grave forte, algum dance, house ou hip hop e sobe o Ganho ate o led do clip piscar devagarzinho.
regula depois o ganho do modulo das cornetas pra q não distorça elas no volume 42.
Nunca aumenta mais que 42 no volume que vc não terá problemas.
Aê pézão leu ai sabugo ?
Abraços brother
então eu entendi um poco mais tp .. la na taramps tem uns botoes pra mecher né ? tp fora o do ganho coloco oque la e tals ?quero um grave pra fora e tals não interno.
O filtro low pass, pra bater seco, vc abre tudo ele...quanto mais abrir mais seco vai ficar
Mas acho que vai ficar muito seco, então sei lá, vai do seu gosto mesmo..
E o subsônico, você abre tudo ele....
O crossover é mesma coisa, do low pass....abre até uns 20% só....
Comentem ai galera, é isso mesmo ?
Como é um tornado, poe o subsonic em +- 50Hz, não 50%. o LP vc abre pra 125hz ou liga numa saida normal sem ser SUB ,deixando FLAT.
entendi mas tp lembrando que eu quero o grave pra fora viu... eu fiz isto ai que seis mandarão volume 25 com o ganho no maximo ja tava clipano o sub :S .. dae abaixei um poco o volume pra 22 e paro . vo deichar ganho no maximo pq lembrando qe minha potencia é de 2ohms então não vai ta mandano tudo o suficiente do sub então prefiro deichar no maximo o ganho.
É bem por aí mesmo pézão....
Aqui eu consegui deixar o ganho em 50% e liguei o bassboost em uns 50% também esta melhor que antes quando eu deixava o bassboost 0% e o ganho 100%.
