RSN
Ajuda + Opiniões kit
HHHuummm.. ok
Bom, de toda a forma, mantenha a compra dos RCA´s conforme exemplo das imagens.
Teoricamente, você já tem( ou já sabe o que comprar ):
- Kit 2 vias
- Coaxiais
- Subwoofer
- Amplificador para todo o set
Falta definir
- HU
- RCA´s ( marca/modelo )
- Cable speaker ( "normalmente", 16 awg para tweeter, 12 awg para mid´s e 10 awg para subwoofer. Nesse caso, você vai precisar de uns 3 metros de cabo 16 awg, para os mid e coaxiais aproximadamente 20 mts e 2 metros de 10 awg / isso é bem superficial, calculei com bastante sobra... pesquisa bastante antes da compra, mas é mais ou menos isso que você vai precisar )
- Cabo de alimentação do amplificador ( do cofre do motor até o porta malas. Compre uns 6 mts positivo e 1m, 1,5m de cabo negativo, ambos do mesmo mm/awg )
- Porta fusível ou disjuntor para o cabo de alimentação do módulo.
Depois disso, caixa do sub, tratamento das portas com manta, instalação em si ( passar cabo, player no painel, amplificador e caixa no porta malas... )
Sorte com o set aí ! :legal:
gostaria de pedir ajuda pro cable speaker
os RCA's, devo tentar pegar o krystal mesmo
o hu gostei do cda-117 e mudei meu 2 vias
Editado por RSN
atualizando somente
ANTES:
MS-62C - comprado (saindo do set)
GTO528 (saindo do set)
GTO5355 - comprado (em duvida)
GTO1014D (continua)
AGORA:
- 2 vias Morel Tempo 6 - comprado
- 2 vias MS-62C vou trocar com o vendedor pelo GTO1014D
- TEMPO COAX 5
GTO1014D (continua)
- CDA-117 novo na lista, comprarei em breve :)
- RCA Krystal
estou em duvida a respeito do amp, estou buscando de 5 canais, e como ja gastei com o vendedor tenho apenas duas opcoes:
1 - manter o GTO5355
2 - trocar pelo CLUB 5.1HP da Audiophonic
http://www.koyamaimports.com/audiophonic/wp-content/uploads/2011/06/Amplificador_Club_5.1-HP.pdf
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/OwnersManual/OM_GTO5355_Portuguese.pdf
o que eu faco? apesar de ser menos potente o GTO parece ser de melhor qualidade, olhando apenas especificacoes
mas como sou novo nisso sei lah, por isso to postando aq pra pedir opinioes tb
Editado por RSN
pq tu quer 5 canais?
quer amplificar os falantes atrás?
eu acho desnecessário, vai perder todo palco
se a idéia é pegar um 5 canais pra quem saber usar uma bridge e ligar um outro sub, até acho plausível
a menos que tu goste de juntar uma galera dentro do carro pra fazer (ou ir pra) festa, aí até vai
o 5.1 me deixou confuso, pois não apresenta nos controles de sub os cortes, ou será q é aquele ao lado do Bass Boost? ou será que ali é a frenquência em que o Bass Boost opera?
de fato, não entendi...
o manual é muito pouco explicativo, ao menos este aí, pode ser q a versão impressa seja mais completa
estou vendo para comprar no ebay o cabo rca
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380380499938#ht_1304wt_1396
esse mas falta o cabo do sub, alguem por favor pode me ajudar?
lembrando que ja comprei o amp e o sub
GTO5355 + GTO1014D
o carro eh um corsa modelo novo
tem duas entradas no amp pro sub, o que leva a crer que terei de comprar um cabo Y, pensei em:
2chs de 4M
http://www.ebay.com/itm/KnuKonceptz-Twisted-Pair-2-Channel-Smoke-RCA-Cable-13ft-/380380746522?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item589075931a#ht_1304wt_1396
e depois pra ligar nesse de cima o cabo Y
http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KRY-1F2M
agradeco a ajuda galera
Editado por RSN
Fala aí RSN! Onde vc comprou os Tempo 6 e o sub JBL? Pagou quanto?
Estou afim de fazer o mesmo set, mas estou com a mesma dúvida quanto ao Amplificador
Alguém ajuda aí?
Alguém ajuda aí?
opa shalipe :)
então o tempo 6 peguei no ML e estou aguardando chegar :) mas também pesquisei no ebay e vi que lá tem só teria que esperar um pouco chegar tb.
o sub e amp comprei no www.somcuritiba.com.br
o cara tem uns preços bacana e negociar foi sussa.
no site tem msn, skype telefone etc pra contato, é só adicionar e mandar ver.
se quiser mandar msn eu te adiciono e agente troca uma idéia.
respondendo o outro em cima sobre 5 chs:
vou utilizar o amp de 5 pra não só ter a sensação de palco na frente e sim como se estivesse em cima do palco(sim, eu sei q eh repeticao de canal), ou seja, deixar o som um pouco uniforme no interior independente se tiver outras pessoas ou não comigo no banco de trás.
até pq se alguém andar comigo lá atrás e nao tiver nada terei que aumentar mais o volume na frente e como se trata de um pouco de qualidade vc já sabe o resto.
e eh logico q posso usar fader tb
abraço
Editado por RSN
comprei os rca's direto do site knu (fiz direto pelo cartao, sem usar pay-pal ou ebay, com isso evita comissoes)
http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KRY4.6M
http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KRY1.8M (comprei com um pouco de sobra pq o Y nao fala qual o tamanho, deve ficar no porta malas amarrado)
Total:
$64.47 (incluindo ship) mto mas mto mais barato q comprar aqui no brasil
Editado por RSN
olha eu aq ainda hehe
preciso de uma ajuda pra saber onde instalar a tralha toda galera
postei no classificados para o status audio e r2audio
eh q semana q vem serah feriado em campinas e to pensando em ir pra sampa pra fazer alguma coisa e pelo menos poder ouvir ja um sonzinho
soh copiando o que postei pros kras e pedindo opinioes tb a respeito da galera:
Estou com o seguinte set comprado, vou postar foto depois de tudo junto
- CDA-117 (importei e ja chegou :D )
- Morel Tempo 6
- JBL GTO5355
- JBL GTO1014D (aguardando chegar)
- Knu RCA Krystal 4ch (stereo) e 2ch (sub) (esperando chegar do EUA)
- Knu Karma SS cable speaker (ja chegou)
- Knu Kolossus Fleks Kable 4 Gauge RED & Black (ja chegou)
- Knu In-Line Waterproof Mini-ANL Fuse Holder (80A) (ja chegou)
1º - Ainda nao decidi sobre comprar o Tempo Coax para colocar atras(o que eh mais provavel) e usar os 5 ch do GTO5355 ou trocar o amp pelo EP4X
vi que no site vc (r2audio) trabalha com as marcas e pesquisei preco e os dois a diferenca de $$ eh pouca, no caso de fazer toda a instalacao com vcs rolaria uma troca pagando a diferenca? o que acha a respeito?!
2º - Sobre a instalacao, pensei em fazer as laterais traseiras, do lado direito a torre do AMP e o outro o sub, a litragem no manual do sub indica 21.24 litros (manual sub) o q acho que serah bem pequena.
3º - Gostaria de tentar direcionar os tweeters, o corsa possui um lugar para instalacao original, gostaria de remover aquele plastico e fazer algo direcionado mas nao muito grande, coisa simples.
4º - Voce passou(statusaudio) o valor de 35 da instalacao por manta, no site ta 67 (DLS MAX DAMPER) o valor da manta mas nao fala quantas mantas sao, sabe informar quantas mantas sao por 67?!
Estou aguardando algumas coisas chegarem como falei em cima, mas devo ir pra sampa pra instalar algumas coisas, pode ateh nao ser tudo de uma vez mas quero fazer uma coisa legal.
a ideia de usar o coax eh pra deixar um pouco mais uniforme o som no interior, vou usar o fader frontal quando tiver andando sozinho mas no caso de mais gente estiver junto volto pra 0 ou F 1 por exemplo.
abraco ae pra quem puder ajudar
Editado por RSN
E ae?! como está o set?! foi, vai indo?! =D
Sou de Limeira e trabalho em Campinas... to vendo que logo faremos um encontro por aqui!
Abraço,
Lucas
opa Lucas fala ae tranquilo?
então eu comprei tudo mas tb pensando em alguém pra instalar e ficar legal busquei o Leandro Paganini e o preço ficou meio salgado pra fazer no momento
tipo tudo que comprei ficava mais barato que a instalação, então decidi ir pro Hifi logo de uma vez assim compensa fazer a instalação com ele e ter um som mais show de bola.
como pode ver na minha assinatura estou vendendo grande parte dos meus equipz
mas já estou comprando os do Hifi.
vou seguir o mesmo projeto do DEK pq ficou show e pq é o mesmo carro, só o player e o PXA serão diferentes e também vou comprar uma A5 ao invés de A6 e A2.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=168568
será:
CDA-117 (já ta no carro tocando atualmente o Morel Tempo 6) comprei através do ebay.
PXA-H100 (ta em casa esperando os demais itens, comprei no site http://www.techronics.com/, detalhe - 2 anos de garantia)
2 vias Rainbow CS 265.25 Germanium (comprei hoje nesse site http://www.hifi-music.de/)
2 pares de RCA Audison Connection Sonus (comprei hoje nesse site http://www.hifi-music.de/)
Dynamat - vou comprar do techronics pq lá ta mais barato que outros lugares.
Cable speaker vou de ECOSSE CS2.2 ultra / CS 2.3 e de sub tb, no site tem um distribuidor aq no BR, to tentando encontrar lá fora pq normalmente fica mais barato.
Amp DLS ultimate A5 devo procurar mais ainda, o lugar mais barato por enquanto é woofersetc.com
Sub Focal 27V2 Polyglass no woofersetc.com ta mais barato tb pelo que procurei, mas ainda preciso vasculhar mais.
e a instalação vai ser com o Leandro.
adiciona ae no msn/gtalk agente troca idéia.
ricardo.pontes@gmail.com
abraço
Editado por RSN
