andreson
Som de Mala - Polo Hatch + Stetsom 2k5 + Banda 9.8D + SDS 18" atua
Vou postar aqui um triozinho que montei ontem.
Set original:
Veículo Polo Hatch 2009
1 Bateria Heliar Racing 70Ah no cofre
1 Bateria de gel 90Ah embaixo do banco do motorista
Controle longa distancia infratron
Player Pioneer DVH3180
Tela 7" BAK com sintonizador de tv analógico
Crossover stetsom 5 vias STX104
Voltimetro Taramps
Banda Ice 2.5kW
Banda 2.4
Par de Target Bass de 15" 1500w
Par de médios de 10" genéricos reformados
2 Pares Drivers ti oversound dti 4625
1 RCA 5 mts genérico (ligação player-cross)
2 RCA 1mt genérico (ligação cross-banda 2.4)
1 RCA Y Macho (ligação cross-banda ice)
5 mts cabinho 1mm remote
5 mts cabo 21mm pompéia (banda ice)
5 mts cabo 25mm residencial (bateria auxiliar)
5 mts cabo 9mm (banda 2.4)
A fotos ficaram na digital do dono do som que é um amigo meu em breve devo está colocando aqui. Se faltou algo depois corrijo
EDIT JAN/2013:
Set alterado em jan/2013l:
2 Bateria de gel 90Ah embaixo do banco do motorista
Controle longa distancia JFA (infratron quebrou o controle na farra)
Voltimetro Taramps
Fonte Spark Usina 150A
Stetsom 2K5
Banda 9.8D
Par de Eros SDS 18" 800w
Par de médios de Oversound 450w 10"
1 Par Drivers Ti 7930 Oversound
1 Par Drivers Ti ETD7969 Eros
2 RCA 1mt genérico (ligação cross -> Banda 9.8D)
1 RCA Y Macho (ligação cross -> Stetsom 2k5)
5 mts cabo 16mm (Banda 9.8D)
EDIT JUN/2013:
Set alterado em jun/2013l:
Voltimetro Taramps
Stetsom 2K5
Power System A1200
Par de médios de JBL/Selenium 10" 10W16P
5 mts cabo 16mm (A1200)
Editado por andreson
Set:
Voltimetro Taramps
Banda Ice 2.5kW
Banda 2.4
Particularmente, não gosto de target e, nesse set, eles tão passando fome. Acho que poderia colocar um pouco mais de bateria. Os RCA poderiam ser de marca tambem, hoje temos boas opções a um custo bem acessível. No restante ta legal.
Set:
Voltimetro Taramps
Banda Ice 2.5kW
Banda 2.4
2500W pra 2 target? muito pouco... Minimo eu colocaria um de 5000W rms.
Pois é amigos a bitola dos cabos realmente está inferior ao necessário, os equipamentos são estes pq o proprietário vai comprando as coisas separadamente, mesmo que eu diga pra ele comprar outra, ai fica dificil montar um projeto 100% como gostaria de indicar, ele ja tinha todo equipamento instalado num carro anterior, dai trocou e refizemos a instalação melhor e mais bem acabada. Mas é isso por conta de equipamentos q ele já possui acabou ficando restrito a alguns detalhes
Nessa foto já estava com os TI 7930, os médios oversound 10" e 2 de 18" Triton que posteriormente foram substituidos pelos Eros SDS 18 800w, essa caixa inclinada dos médios foi invenção do dono do carro + marceneiro, eu avisei que deveria ser na mesma direção do restante, mas ele quis assim pois tinha que fechar o encosto do banco com os encostos de cabeça.
Mesmos equipamentos da foto acima vistos mais de perto.
Stetsom 2k5, Voltimetro Taramps, Crossover Stetsom e Banda 9.8D
Mesmos equipamentos por outro angulo:
Atualmente, foto tirada hoje, detalhe para os Ti Eros que são "retráteis" porém estão um pouco " adiantados em relação aos Oversound
Drivers EROS
Detalhe do "mecanismo" de retração dos drivers
Drivers Fechados para fechar a tampa da mala
Amps + Cross + Voltímetro + Longa Distância JFA + Fonte Spark Usina 150A atual
Pow set ate legal , otimos amps e alimentação nego me faz uma caixa de medio tosca e umas corneta avuls ;;
Outra caixa de medio e apenas 2x ETD ai sim fica TOp.
O cara foi comprando e "upando" o sistema aos poucos, dai ele que faz a salada, como eu só monto é isso. Bem equilibrado o sistema inclusive acabo de chegar de uma farra animada por esse sistema. Hehe
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
O problema é que o cara não pode perder o banco traseiro, qual caixa pro médio caberia nesse espaço?
apesar dos pesares ... SHOW!
gostei da solução do retrátil haha
não tem muita corneta ai não? abraços
Cara eu acho muito médio, porém aqui os sons de mala melhores sempre usam 4 ou até 6 drivers de 2", daí o dono quis seguir a "moda" pra não ser coberto por outros
como os eros se comportaram com St2k5 ?
Na minha opinião perfeito apesar de nunca ter tido um contato mais próximo com esses AF's creio que tá bem alimentado e ajustado em termos de grave diria "pau-a-pau" com subs de 18" de maior potência e recebendo mais potência que geralmente passam fome em relação a bateria/fonte
Enviado de meu GT-I9100 usando o Tapatalk 2
Ontem houve uma pequena alteração no set saiu o Banda 9.8D e entrou o Powersystem A1200, também saíram os médios oversound de 10" e entraram 2 JBL Selenium 10W16P, o banda tava com mal contato na chave mono/stereo e o dono não quis esperar ir pra garantia e já foi na loja e trocou em outro amp, porém de faixa de potencia semelhante só encontrou o PS a pronta entrega e o cara não quis esperar, além disso modificou a caixa dos 10" pois estavam apontados pro alto o que causava muita perda de rendimento dos médios já que são direcionais, fotos abaixo:
Achei a ligacao dos modulos bem montados, o set ta legalzim, essa caixa dos 18" tem quantos litros?
A instalação elétrica é minha autoria, só não tem como ficar melhor pq o cara não quer investir em mais acabamento, prefere simplicidade e até aproveitou alguns cabos que já tinha, subdimensionando um pouco, a caixa pra ser sincero não tenho idéia, pois o cara já comprou de outro amigo e só fiz colocar os AF's nela
Parabens mano, é bem assim mesmo ta tocando? Entao ta otimo tem gente que nem se importa com essas coisas, so vai sentir diferenca quando usar cabos de qualidade ;)
