307z
Melhor custo x benefício na alimentação do som
Meu set que está em adamento é o seguinte:
Pioneer 309 d2
Kit 2 vias helix b62c
Modulo Bbuster 3600gl
Cabos audiphonic
Pois bem.. é mais interessante trocar a do cofre de 60ah por uma de 90ah ou comprar uma de 60 a 100ah extra? Em um futuro não muito distante, caso role um UP no som, seriam dois 309 d2 ligados no bbuster e + um SD 250.2 para o kit 2 vias.
Alguém poderia me dar uma força? Pretendo gastar no maximo uns 200 a 300 na bateria. Grato!
60ah do cofre + 100ah auxiliar sem dúvidas.
Escolha uma BOA bateria, Moura, Cral.. com prata.
Analisar se a bateria atual do cofre está em boa condição primeiro, senão vai colocar a auxiliar e a do cofre vai prejudicar o sistema.
Se a do cofre for boa e estiver "nova" ai só colocar a auxiliar de 100A ja fica top.
Marca recomendo Moura.
Obs: Utilize cabeamento bom entre as duas baterias, vale lembrar que bitola maior não tem problema, agora quando é pra menos ai sim da stress. Colocaria ja 35mm pra não precisar se preocupar e além disso caso queira mudar o som não precisa ficar repassando cabo por todo o carro.
Valeu.
A atual do cofre tem menos de 1 ano de uso, pois a original foi trocada por apresentar defeito.
Recomendam mais alguma além de Moura?
liguei para uma loja de bateria e disseram que estão sem baterias para som automotivo.. a bateria comum não serve para esse fim ?
bateria "pra som" é sempre mais caro..
compra uma normal, moura, tem tbm marcas boas e baratas como cral, zetta, entre outras CxB.
usa a do cofre + uma axuiliar na faixa de 100ah q vai ficar otimo.
O ideal são baterias "normais" mas de renome que são consequentemente melhores. Bateria para som é ilusão.
Coloca o maximo q der no cofre, e a do cofre usa como auxiliar, e vá de moura ou heliar :legal:
Obrigado pela ajuda. aqui perto do trabalho ví umas da marca Tudor... Cilada ou não?
Uso há 1 ano e meio 2 no meu carro, nunca tive problemas, no interior de sp é bem conhecida.
