Alisson FiveTech
ligar saidas RCA Deh-6350 no Pone
Boa noite pessoal! sou novo aqui no forum, mas sempre acompanho, me ajuda MUITO!!!
Hoje chegou o meu dia de pertungar...
tenho um pone, que ta ligado nele um pioneer 309d4, mas ta ligado em ligacao normal (foi puxado dos falantes trazeiros e ligado no modulo)
Quero ligar meu player pelas saidas RCA. Ai que ta minha duvida. Ele tem 3 saidas RCA, o modulo 4 canais. Comprei um cabo RCA e 2 cabos Y.
Como vou fazer essa ligacao? deixar os falantes das portas ligados como estao (no radio), e ligar o RCA na saida SW ? vou poder tirar os graves dos falantes, e deixar apenas no Sub?
Agradeco desde ja, e amanha espero estar com meu som do jeito que eu quero faz tempo!
abracos pessoal!
bem vindo, leia as regras do forum.
Serviço porco de instalador porco.
Ele tem 3 pares de saida RCA, cada p ar faz uma coisa. A SW serve pro sub, a Front e a rear servem para tocar Full ou com corte high pass. No seu caso vai usar so a saida de grave, certo ? Entao vc esta fazendo corretamente em usar um RCA e 2 Y. vai pear so o sinal da saida SW.
Pode sim. Seu player faz cortes HP pros falantes das portas e LP pro sub.
Boa sorte e leia o manual. caso nao sinta segurança em fazer a instalaçao, peça ajuda a alguem entendido para pelo menos acompanhar a instalaçao.
Obrigado pelas Dicas! entao bem dizer, as outras saidas RCA, seriam outro modulo pros falantes ne?
abraacos!
