LeAn
Ajuda no novo set
eae galera blz?
Estou montando um novo set e quero uma ajuda de vcs.
Eu tenho um amplificador Taramps 1.2 kw 4ohms e inicialmente estava pensando em colocar 2 UXP D4. Essa semana dei uma pesquisada no ML e encontrei o novo Fosgate P3 D4 600 rms. Será que o taramps vai tocar legal um par de P3? ou devo ficar com os UXp´s mesmo?
Uma bateria Impact de 90 ah e mais um mc de 2 farad está bom?
Vlw ae!!
90ah eh pouco!ainda mais o taramps que puxa uma carga do capeta
eu ficaria com o UXP!
Vlw Iuri, uma de 150 ah ta blz?
Oloco, eu tava com 2 taramps e uma batera original ...só naõ tinha pico...mas guentava bem...taramps é classe D ( economica !!) :banghead
Eu tinha um snakepro Gtx 1500 e tbm estava com bateria original até que segurava bem, mas é como vc disse não tinha pico. Se colocar a de 90ah e usar mais com o carro ligado ta de boua então véio?
ta mais pra "ENGANOMICO" mentira só postei pra fazer essa piadinha enfame
Do que adianta comprar módulo forte, e economizar na bateria...se é para ter pouca pot. então compre um mais fraco...assim usa bateria original!
o-o-o-o-o-o-
o-o-o-o-o-o-
Pois é veio!! tu tem tda razão bora coloca uma 150ah memu e mc 2 farad ta baun? meu alternador é de 90ah preciso troca? vlw!
Se tu tiver grana, vai de P3, ainda mais se for a linha 2011 de 600w rms sem nem olhar para os UXP.
Da até pra economizar um pouco e pegar os P3´s...se o Taramps não der conta qual modulo colocar? stetson 1k5?
Vai de p3 um nível acima dos UXP (são ótimos, tive um set com 3 uxp) + ampli. da linha soundigital( acima de 1500rms) ou stetsom acima de (1500 rms)
pode por p3, por qnto axou o par?
toca vai tocar mas talvez nao tudo q ele pode oferecer mas d qlqr jeito +forte e melhor q os uxp
ai mais pra frente se poe uma 2k5e+baterias
eae veio eu achei o par por r$1.140 no ML ta na faixa? Vlw man acho que eu vou fazer isso memu ai depois eu troco o amplificador.
vlw
vlw
Tá caro, aqui no fórum tu consegue mais barato cotando com o pessoal..
Um SD 1500 ou Stetsom 1k5 vai tocar bem os P3.
Vlw vieira!!
O user PR_nor estava vendendo 2 unidades novas a 470,00 cada esses dias, tenta falar com ele se ele ainda tem.
Eu indico o user erto para vc cotar, já comprei com ele.
Dá uma olhada nos classificados :legal:
Vlw man!! grande ajuda!
Arruma os dois p3, e coloca um taramps SD1500D, ele vai oferecer cerca de 30% de potência a mais...
Uma bateria de 150~200 ampéres ia tocar muito bem...
Editado por Kabessa
Fala ae pessual fmz?
De novo eu aqui! hehehe
Vendi meu Taramps! :D
Estou pra pegar um Mtx Rfl 1200D e 2 P3 D4 600rms vai casar ou vai faltar potencia? Se faltar estava pensando em 2 Mtx 500rms! eae fosgate ou mtx? ai como os subs vão abafar meu kit 2 vias bravox eu vou pegar mais 1 kit 2vias fosgate para colocar no meio dos dois subs o que acham? Uns 200 amperes de bateria ta baun? Esse amplificador manda 1200rms a 1ohms no caso eu teria que pegar 2 subs de bobina dupla 4ohms? Vai dar um bom som pra fora tbm? bummmmmmm bummmmmmm
Vlws ae abrazz!
cara se eu fosse vc compraria um stetsom desce legal e num chupá tanta bateria.e vc consegue compra até com mais força viu.
fala veio... eu estava pensando no stetsom tbm...mas qual seria 1k5 1ohms ta de boa?
vlw mermaun
