brazilian_bh
Roda 17 + Mola esportiva + Som pesado no G4
Bom tarde galera, tenho um G4 com molas esportivas (esportiva na frente e "normal" atrás) e atualmente uso aro 15 (roda de ferro).
Tenho um som na mala e com essa configuraçao o carro fica alinhado uns 3 a 4 dedos do paralama.
Gostaria de colocar aros 17 mas de vez em quando ando com mais 4 pessoas no carro, será que pegaria no paralama? Preciso rebater?
Agradeço a quem puder me ajudar.
Amigo.
Eu tenho aro 17 com pneus 205/40 e esta a 1 dedo e meio do paralama,tanto dianteiro quanto trazeiro.
Tenho no porta malas 2 307d4 + roadstar 1200D + 1 bateria de 100A AGM,e quanto coloco passageiro no banco de traz não bate não.Não preciso rebater a lataria porque os pneus cabem na caixa de roda.
Agora coloque na sua cabeça,seu conforto vai embora,vai ter que andar devagar,vai ter que evitar andar com passageiros. :legal:
Amigo.
Opa, valeu pela resposta cara...
O lance de andar devagar e o conforto eu até já estou aceitando, o fo** vai ser o lance dos passageiros mesmo (pareço um taxi heheh).
Você usa esportiva/ar/rosca/fixa?
Valeu dnovo.
Valeu dnovo.
Mola esportiva.
Eu estou com pretenção de colocar 8 309D2 + 6 bateria de 100A AGM(duas de cada lado do carro e 2 atraz dos bancos) e quero que o carro fique alinhado.
Ha ja ia me esquecendo,seu carro tem AR e DH??
o meu e completo de fabrica e ja te aviso,se ligar o ar seu carro da morrer um pouco,e for 1.0 e estiver com passageiros atraz,ja pode ir preparando pra trocar as marchar com 4000~5000 giros.
Mola esportiva.
O meu tem ar mas quase nao uso (só pra desembaçar o vidro na chuva heheh).
Acho q o pior lance até agora é mesmo o dos passageiros (e meu medo maior seria de ficar pegando).
Não entendo como uns malucos andam engolindo roda 17/18/19" em carros da VW ai na net !! <_<
Tenho uma parati bola, uso 17" com pneu 205/40 e tentei andar à 3 dedos do paralama e não consegui, fica horrivel, além de que, quando vc passa numa lombada vc sente uns 15 reais de borracha dos pneus indo embora kkkk:
O ideal é vc deixar as esportivas na frente e montar o som e colocar quatro pessoas no carro e cortar as originais traseiras até andar sem pegar com esse peso todo, mesmo que quando vc estiver sozinho a traseira ficar mais alta um pouco ...
detalhe: rebati os quatro paralamas :unsure:
