n3n0
Teste de speaker cables
O grande lance dos cabos "residênciais" é que eles normalmente vão até 2m e olha lá. As próprias empresas não gostam de fazer cabos maiores, pois a qualidade cai bastante e aumenta o risco de ruídos. Tenho um amigo que colocou um Van de Hull top de linha, com 4m, e o cabo pega ruído.
Para usar um cabo mais top o ideal é ter um processador no porta malas ou então colocar o Amp no painel.
Mas não sao todas as marcas que seguem essa linha. A VDH é uma que ve que deve cair muito de rendimento nos comprimentos maiores e eu só vejo cabos de até 1,2m pra vender. Provavelmente dê pra encomendar mas produção em série, só até essa metragem. A Furutech também não disponibiliza metragens maiores que 1m.
Outras marcas voce acha mais "facilmente", não é o usual, principalmente pra interconnect. Marcas como a Shunyata, Synergistic Research, Nordost, XLO, Audioquest, Purist, Wireworld entre outras vendem nas lojas online metragens maiores.
Pra Speaker é mais fácil de achar em metragens maiores, mas normalmente custa mais caro que os IC. As proprias marcas recomendam, que ser for pra escolher entre colocar interconnect ou speaker em metragens maiores, fique com a segunda.
Editado por triatletadan
não, eu nunca montei Reginaldo, quem tem muita experiencia nisso é o Tatu que tá na Audiodesign agora, mande mp ou ligue lá. Acho que pra um custo beneficio deve ser muito bom, já que o Massami tava usando no carro dele e tava muito bom o som.
quanto as lojas, fale quais marcas voce quer, tem loja aí com mais de 70 marcas só de cabos...
Os MIT eu tenho curiosidade em testar, mas eu to seguindo a linha que to buscando no áudio e que é um pouco diferente da assinatura dos MIT(pelos poucos sets que escutei). Fora que alinha mais top é caríssima. A Oracle chega a 30mil doletas o metro. A Magnum tá entre 4 a 6mil dolares e a Shotgun parte de 1,5k. Lembro que no passado era muito bem conceituada, junto com os VDH (que também to curioso pra escutar a linha inspiration, só que é bem cara). Dos ultimos carros, acho que só o carro do Mauro é que escutei com o MIT e acho que esse cabo deve ser da época da Iasca/Usac.
Dá sim, é só garimpar... as vezes demora um pouco, basta ter um pouco de paciencia
usado dá pra pegar de 30 a 70% de um novo. Só que tem que ficar de olho... ontem mesmo tinha um cabo que tinha gostado, hoje fui ver, já tá vendido.
o difícil ao meu ver é ver alguém gastando um pouco mais em cabos no set, num set de 2 a 4 mil reais, audison sonus, monster, knukonceptz, dls, canare é perfeitamente aceitavel no meu ponto de vista. Agora se tá gastando mais que isso, um upgrade em cabos acho que seria bem válido pra melhorar o set. Mas dá pra contar nos dedos os que se preocupam com isso.
Aos poucos a gente vai ganhando conhecimento dos equipamentos que voce escuta, acaba sabendo do "potencial" daquele equipamento, mas as vezes ve um sistema que nao toca o que devia por algum equipamento limitante.
O que mais acontece é isso, o cara gasta com equipamentos mas fica com aquela dó de pagar um pouco mais nos cabos,
Dan eu não tenho conhecimento de cabos para poder fazer uma indicação exata.
Queria alguma coisa que voce pudesse indicar mas que eu não tivesse que vender a alma para comprar, cabos na faixa de uns 400,00 RCA
E speakers ate uns 50,00m acredito que nesta faixa ja deva encontrar alguma coisa boa.
Qto será o seu orçamento total, quais os equipamentos e que tipo de som você procura? 50 reais ou 50 dólares o metro do cabo? Qtos metros e quantos pares de cabo?
e meio difícil de te recomendar algo, precisa ver tudo
Cabos RCA ate umas 400 dilmas, meu sistema vai ser da seguinte forma,
A4 e A6
Kit Nordica Ativo
Sub Nordica
serão necessarios 3 cabos RCA de 1m
20m de speakers ja deve ser o suficiente
por esse preço nao da pra fazer muita coisa nao além dos tradicionais que ja testamos aqui. 400 dividido por 3 da cento e pouco pra cada metro de RCA, uns 60-70 dolares (tem que contar o frete e a possibilidade de ser taxado), entao é melhor tentar pegar um rca de 40 dolares aproximadamente.
Uma pergunta... afinal, os míticos MIT ficam como em comparação?
O que eu leio sobre os Mit raramente levam a algum lugar. Muito falam em perfeição dos condutores, mas raramente algum comparativo.
Kleber, sobre os cabos MIT, tem um review aqui... pelo que eu conheco dos nordost, bateu bastante do que eu acho dos cabos, entao acho que o conceito dele deve ser meio que semelhante ao meu:
Review: Cable shootout Nordost, Purist, Synergistic, MIT Speaker cable
I must start off with the simple fact that the shootout was done in my system with my music in my room and these are only my opinions. I don't think any of these cables were "bad", I just preferred some to others.
Having said that........ I had been using a pair of Nordost Blue Heavens that were on loan from a friend. He needed them back so off to the Hi Fi store I went. The Hi Fi store in my case happened to be the Cable Company and I took advantage of thier lending library for comparisons.
I was sent four pairs of Bi-wired cables all three meters long. The models were Nordost SPM, MIT Magnum 2's, Synergistic Research Resolution Ref. X2, and Purist Audio's Venustas. All of the cables had been burnt-in prior to my recieving them. I let them play for at least an additional day in my system to settle in further.
This may sound silly but I do put some value into how a product looks i.e. Is it cheap looking, seem well made, etc. All of the cables seemed very well made to me with the exception of the MIT's. The design comprises a large cable that connects to the amp and then goes into a plastic interface box with smaller "pigtails" coming out the other side for bi-wiring. It would be nice for a $3,000 +++ cable to have something a bit more elegant than plastic used for the boxes in my opinion. The cables also had multiple connections both at the interface box and on the ends of the cables (for changing from spades to bannana's). Who knows if these connections made any difference in the sound but one uninterrupted run of cable seems like a better bet to me.
I started with the Nordost SPM's figuring they would sound similar to my Blue Heaven's. I guess I would say they did, and they didn't. The SPM's had much more detail, were more quiet and had greater top and bottom extension. They did have the same presentation though; very fast and forward sounding, and after hearing some of the other cables I came to feel they were actually thin and almost agressive. At first I thought they were more detailed but upon further listening I think the top is tipped a little maybe from around 2KHz up. I had been using this brand of cable for years and I liked them. What I discovered was, not only were the SPM's far superior to Blue Heaven's but I liked the SPM's the least of any cables I tried.
The Synergistic's were a bit like the Nordost in thier presentation. They were very lively and fast but had better bottom end extension. They sounded more balanced in my system as well. They had a large soundstage that tended to start in front of the speakers with a front of hall type perspective. The midrange was a bit in front of the rest of the music which made vocals sound a little thin and dry. They looked well made: four large strands wrapped in a white mesh jacket. They included an AC wall wart that connected to the cables via mini-plug, and had a small blue light that lit up when plugged into the wall. After all was said and done I didn't think these cables were as musical as the MIT's or the Purist.
The MIT's sounded really good overall. They hooked the panels and cones of my speakers up well, and were very musical. Both these and the Purist had the most bass extension, clarity and impact. It almost sounds like I have a subwoofer in my system compared to my old cables.
The Purist did everything the MIT's did and did it a little better. The top is extended and VERY detailed but not at all agressive. The bottom, as I said, has the deepest, taughtest bass I have ever heard from my speakers. They are very fast allowing the panels and cones to integrate well. The soundstage seems to go back forever and extends from the sides having an almost surround sound quality. My wife (who could care less about cables, but has really good ears)said the sound seems to be "3-D in all directions" (figure that one out). The best is the midrange, everything just sounds "right". AS for construction: I cannot tell what must be inside these things but they are VERY thick and weigh at least three times as much as the next heaviest cable. They look well made and very robust.
I saved the best for last here and ended up buying the Purist Venustas. I want to stress that all these cables worked well in my system. I simply preferred some to others.
Music I listened to:
LP's
Mississippi John Hurt "Today" (Vanguard LP)
Sonny Rollins "Saxaphone Colossus" (Analogue prod. 45rpm)
Billie Holiday "Songs for distingue lovers" (Classic RI)
Armstrong and Ellington "Together for the first time"
Bob Marley "Exodus"
CD's
Hot Rize "So long of a journey"
Olu Dara "Neighborhoods"
Geoff Muldaur "Private astronomy, The music of Bix Beiderbecke"
Gillian Welch "Soul Journey"
I started out thinking that speaker cables didn't make "that much" of a difference.......... boy was I wrong.
alguem ja testou os supra classic ? o que podem dizer sobre ele? no mundo do ht são bem pontuados , queria opniões no ambiente automotivo com seus equipamentos distintos!!!!!
ninguem?????????
vou te dizer o que eu achei após escutar o meu digital coaxial e um set montado com cabos supra lá no hifi
nao sei se te ajuda...
achei os cabos muito bem refinados, e com um audio beem flat, mas nao sao cabos que me surpreenderam, como purist, nordost e transparent
tem um pessoal aí que tem um modelo acima do seu, o supra ply, dá uma perguntada pra eles pq eu creio que nao deve ter um audio muito diferente nao
Aqui no meu set residencial, em um teste rápido e sem pretensões o resultado foi:
Supra Ply 3.4/S > Belden 5T00UP > Canare 4S11
Estou trocando alguns equipamentos, quanto o novo set estiver tocando farei novamente os testes.
PS.: O Supra que eu tenho é a versão shilded e não está ainda inteiramente amaciado.
