Skipper
Projeto Starda Cab. extendida
Olá! tudo bem turma? Gostaria de pedir ajuda a vcs, to pensando em montar um som interno para minha Strada e fiquei com algumas duvidas.
Tava pensando em colocar um kit 2 vias (80 W rms cada) com 2 MidBass e 2 Tweeters + um sub de 10' na parte trazeira de aproximadamente 600 wrms (gostaria de um grave forte e que ocupe pouco espaço).
1ª duvida: vou precisar de amplificador para o kit 2 vias?
2ª dúvida: será que fica um som equilibrado e com qualidade?
Tenho um cd player pionner DEH - 2380UB, e estava pensando em usar os seguintes itens:
Taramps Amplificador TL-600 2x85WRMS 2 Ohms (R$95.00)- caso necessário para o kit 2 vias
Stetsom Amplificador Digital V600.1 Venom 600WRMS 02 Ohms (379,00)
Bomber Kit Comp. 2 Vias Bicho Papão Two Way Black 6" 80WRMS (R$185.00)
Bomber Subwoofer Bicho Papão 10" 2x4 Ohms 550WRMS (R$279.00)
Qual a sugestão de vocês e o modelo de caixa? Obrigado!
Olha seu cd pioneer não é tão bom se eu não me engano....
o kit 2 vias não precisa de amplificador
pera ai ja que eu volto to montando um esqueminha no meu kazera aqui até de noite kkkk hoje num paro !
É o cd-player não é essas coisas não, comprei pq era baratinho, tinha entrada frontal para usb e queria so o som simples das portas...heheh. Mas e ai, será que vai tocar bem? fora isso ta tudo ok? Vlw
kit 2 vias bravox
subwoofer NAR 10" ou 12"
módulo corzus ht400
A caixa eu não sei te dizer qual seria a melhor pra esse sub, mas acredito que uma caixa de 35litros dê conta fácil, eu colocaria selada, pra economizar litragem e dar mais subgrave interno.
Só isso, ja está ótimo !
Te garanto, tenho um baita "sonzasso" aqui e só tive arrependimentos,
Gastei com bateria, gastei com fiação, e não ficou perfeito.
Se eu fosse fazer tudo denovo só faria isso aí.
kit 2 vias bravox
módulo corzus ht400
A NAR o sub mais potente é esse (12" SUB 300W RMS 2X6Ω), qto ao módulo eu queria pegar um mais potente pra ajudar a "bater" mais forte e digital pra não gastar muito energia. O que vc axa, tem alguma outra idéia de sub de 10' e amplificador? vlw pela ajuda
Isso aí mesmo que eu te passei cara,
Não adianta ter tanto amplificador pra esse sub, a menos que você queira por um ht600 e por 2 sub nar de 12" ou de 10".
2 de 10' ou 12' ja vai pegar um espaço considerado, eu quero uma coisa pequena , mas q forneça um grave legal, você acha que um sub de 300w rms ja da um grava legal? vlw
O de 12" de 180wrms ja vai dar um grave muito bom, mas se quer algo mais forte pega um BRAVOX UXP e uma HT600.
E melhor que Bomber Evolution de 650 wrms em termo de qualidade?
Sim cara,
O bravox uxp é o melhor sub que nós temos no Brasil entre 300 a 700 reais.
e o sub nar é o melhor entre 150 a 290 reais.
Vlw! Agora outra dúvida, desculpa n entendo muito disso, mas o meu cd=player fornece 23w rms x 4 em 4 ohms, o kit 2 vias da bravox que achei legal foi o CS60B de 65 wrms, não precisa mesmo de amplificador?
Fala Skipper, blz?
Você pode pegar um amplificador 4 canais que faça bridge, assim você pode usar dois canais para os kits, e os outros dois em bridge para o sub.
Acredito que se vc não usar amplificador nos kits o sub vai "cobrir" os kits.
Fala Skipper, blz?
Opa, blz sim, eu quero um sub de 400 wrms, o amplificador para o kit 2 vias e para o sub deve ter a potencia de quanto? vlw!
