Resumo :legal:
Sub Woofer 18":
Das Três opções sugeridas SW1P, SUB 800 e SDS818 vou ficar no Eros SDS818 que tem custo médio e qualidade superior ao SUB 800 e fica quase lado a lado com o SW1P, outro motivo que pesou na minha escolha e ele ter bobina de 4Ohms podendo usar um SD1500 4Ohms.
Médio Grave:
Vou usar Woofer de 10" e ainda estou na duvida, foi indicado ESV610 e MG300 o preço está bom mas estou querendo um que seja em 4ohms se possível entre 200~300wrms, pensei em um eros 310LC tem 4ohms.
Drivers:
Eros ETD7200 meio caro mas vale o investimento.
Modulos:
Como citei acima para SDS818 vai ser um SD1500 - 4Ohms
Para o MG e Drive pensei em dois SD250.2D ou B.buster 3600GL ou outra opção não muito cara, atualmente tenho um T400.4D
Olha ainda não ouvi o 310Lc, então... Agora o snake ja ouvi, bom falante. O 10mg300 eh muito bom! Mas como vc falou acho que não tem 4 ohms.
Quanto aos amplis eu iria nos SD250.2.
Estou querendo ir nos dois SD250.2 pelo que eu andei lendo sobre ele, mas tem que ser um MG de 4Ohms se não vai ficar fraco um de 8Ohms ?
Se eu for usar SD1500 + SD250.2 + SD250.2 e necessário o uso de crossover ? Se sim poderia me indicar um CxB.
Obrigado
Obrigado
Sim. Qto vc pode gastar? Se der, eu recomendo STX84.
os cortes vc faria assim:
18": 40~250hz
10": 250~1200hz (ou 2000 como preferir)
TI: 1200hz p cima (ou se preferir em 2khz)
Editado por alesalles
Obrigado
tem uns cross qbase na som sc de 100 cada, um para grave e mediograve(faz corte hp e lp a 18db8) e o outro pra drivers(faz corte a 24db8), muito bom e barato, uso e aprovo.vc tem q comprar tambem voltimetro.
Ja fica em 200,00. Vale mais a pena o STX84 por +-270,00. Possui muito mais recursos.
sim o stx84 possui mais recursos mas o corte dele é a 12db8,se for comprar o stx84 faz assim vc intera + 50 e compra um jfa4vias por 320.
Me desculpe estar roubando o tópico, mas eu nao aguentei e tive que postar.
Eu estava quase comprando 2 312lc mais agora eu to balançando por 1 SDS 818, pra um triozim de qualidade os SDS seriam uma opçao mais adequada?
e tbm, para tocar GRAVE, qual iria tocar mais forte?
vlw galera !!!
Tambem. Mas abre olho com esse JFA, varios relatos de problemas com ele.
18": 40~250hz
Esses equipamentos que não são muito caro vou comprar aos poucos para não pesar na ora de montar a caixa e comprar o falante e modulo, tipo drive Ti, MG, Cabeamento, SD250 a caixa já posso mandar fazer também desde que tenha o projeto em mente e as medidas, não vou concluir esse set até final de ano, mas eu acredito que até o carnaval esteja pronto, tenho que fazer a funilaria do carro vou gastar R$1600 e é bem provável que a caixa me chama para dar entrada nos documentos do AP começo de ano e fora o IPVA, tem que planejar bem se não depois tenho que sair vendendo o som a preço de banana para pagar divida rsrs...
Eu achei por R$275 STX84 se não tiver outra opção equivalente com preço menor não importo de gastar um pouco mais para ter qualidade sei que menos que isso é dificil mas quem sabe !
Do som até o crossover quantos cabos RCA vou precisar ? Eu tenho um cabo Rockfodfosgate de 5m lacrado.
Acho que pela diferença seja melhor ir no cross mesmo, valeu amigo.
Eu sou leigo nesse assunto de 12db, a diferença é considerável de um para o outro.
vlw galera !!!
Se você curti mais musicas com grave e sub grave (black, Hip Hop, e melhor esquecer 312LC
Se estiver em boas condições pode ser ele tranquilo, que eh cabo bom. Vc vai usar apenas um cabo de 5m do player (front) para entrada do cross. No caso do STX84 na entrada front.
O preço de um novo gira por ai mesmo. O STX na vias altas tem corte em 12db/8ª e no subsonico em 24db/8ª. O JFA tem corte em 24db/8ª. Essa diferença refere-se a atenuação nas faixas de corte. A grosso modo um corte em 24dbs eh mais preciso (atenua mais) que um corte em 12dbs. Resumindo bem mesmo: a cada oitava (p cima ou para baixo) vc terá uma atenuação de 12dbs ou 24 dbs.
O que vc deve levar em conta eh a aplicação, se o cross se enquadra no seu projeto e nos seu futuros cortes. Não adianta ter um cross com corte em 24dbs, ótimo, e vc precisar por exemplo de um corte em sei lá 100~1200hz e ele não possuir. Não estou dizendo que seja o caso, que o JFA não tem os cortes que vc precisa e tals, mas tem que analisar antes de comprar. Deu para entender.
Qdo fui comprar meu, olhei o STX104, mas ele não dava certo para os cortes que eu queria, então preferi usar STX84 que caia como uma luva para mim, mesmo sendo menor e com um pouco menos de recursos. Vc deve estar perguntad pq não comprei JFA? Stetsom tenho a preços muito bons aqui. Mas JFA eh muito bom.
Entendi um pouco vou estudar mais esse assunto, achei o Stx84 por R$259 em um site de confiança provavelmente vai ser ele mesmo, o tamanho dele é um pouco maior que o Jfa que por isso leve uma certa desvantagem no meu projeto mas isso só vou definir futuramente porque ainda está faltando uma fonte para saber o espaço disponível, qual fonte você indicaria para este set?
Para aprender mais sobre crossovers leia aqui:http://www.autosom.net/artigos.asp
(quase tudo sobre crossovers)
Uma fonte de 50A ja da tranquilo. Agora se a diferença de preço for pequena e estiver pensando em futuros up, as vezes valha a pena ja pegar uma na faixa de 100A. Marcas eu indico JFA, Taramps, Usina (nessa sequencia).
Valeu pela dica!
Procurei as fontes no ML achei taramp's por R$450 de 50Ah e Usina por R$419 de 50Ah, já da Jfa não achei com menos de 80A e o preço estava meio puxado, não sei se é boa mas o preço está razoável da DB sound 50Ah R$400 .
Voltando no crossover esse da taramp's CRX4 achei por R$230 sera que é bom ?
Valeu pela dica!
Se for na faixa de 400,00 va de Taramps. Tenho e recomendo. DaniloMTX, que tambem estou dando uma mão aqui, comprou e tambem gostou. Pode tirar umas idéias com ele.
Va de STX84 ou JFA (cross)
Acordo cedo Ale ! rsrs... então vou no taramp's o tamanho dele parece não ser grande e o cabo não vem acoplado facilitando sua substituição e não sendo necessário o uso de benjamim é só ter dois cabos no jeito.
Acho que só falta o cabeamento para definir esse set.
No antigo som eu usava cabo de 21mm para bateria e T800, qual seria indicado para o SD1500 e bateria ?
Também esqueci dos rca que vou utilizar do cross para os módulos, vão ser necessários 1 para cada, qual marca seria legal usar, ouvi falar bem dos stetsom, mas eu queria um cabo menor porque o cross vai ficar bem próximo dos módulos.
Por enquanto é isso:
Bateria - Lider 80Ah(cofre) + North Star 115Ah(gel slin)
Modulo - T400 4ch
Esses Set e resultado das indicações e pesquisas realizadas ao longo do tópico >>>
Azul= Definido
Rosa= Quase definido
Vermelho= Sugestões & Indicações
Woofer 18" - Sub Grave:
Das Três opções sugeridas pelo pessoal, SW1P, SUB 800 e SDS818 escolhi o Eros SDS818 que tem custo médio e qualidade superior ao SUB 800 ficando lado a lado com o SW1P, outro motivo que pesou na minha escolha e ele ter bobina de 4Ohms podendo usar um SD1500 4Ohms.
Woofer 10" - Médio Grave:
Foi indicado ESV610 e MG300 de ótima qualidade e com preço bom, ficaria muito bem no meu set, mas como vou utilizar apenas um e por serem de 8ohms achei melhor investir em um de 4ohms para não passar fome no SD250.2, achei o eros 310LC/4ohms que por enquanto vai ser ele mesmo mas aceito outras sugestões.
Drivers:
Estão na briga ETD7200, 2x SDS145 e 2x 220Ti.
Módulos:
E-SDS818..........SD1500/4Ohms
E-310LC...........SD250.2
ETD7200...........SD250.2
Cross over:
Stetsom STX84 ou JFA 4 vias
Fonte:
TARAMPS TEF 50A
Cabos em Geral:
RCA 5M - 1x Rockford fosgate (já tenho)
RCA 1M - 3x Stetsom
Energia Bateria -
Energia SD1500 -
Energia SD250.2 -
Editado por SELENIUM MATADOR
Só nao esquece do video depois de montado eiin, preciso de uma referencia de como o Eros toca
monta som baseado somente nos comentarios dos users é meio f***, fico eternamente indeciso kkk
edit: portugues
Editado por Turra
Eu iria no Snake.
Drivers:
Eu iria de ETD. Tambem entra nessa briga Over 7653.
Cross over:
Todos 2 estará bem servido. Mas lembre-se de dar uma estudada sobre o assunto antes.
A Stetsom 1k5 pede 21mm tambem. Acho que da bateria da frente para a de tras no mínimo 35mm. Da fonte para bateria uns 21mm. Cabos bons e mais conta: Stetsom, taramps, SD.
edit: portugues
Pode deixar e sempre faço um vídeo dos meus set's tocando, só estou precisando de uma câmera melhor.
Eu iria no Snake.
Esse snake nunca vi tocando mas deve ser bom mesmo o preço também é bom, mas por ele ser de 8ohms não vai ficar fraco no SD250.2 ? esse é meu maior medo, eu achei Hinor HPL 10" 300wrms/4ohms por R$119 será que é bom não achei muita coisa dele na net.
Achei esse over num preço bom me deixou mais contente rsrsrs, mas o preço não é o problema, é que os Ti de 2" usa corneta meio cumprida se for usar uma HL14 por exemplo talvez fique dentro do limite tenho que ver ainda, então gostaria de trabalhar com duas possibilidades, se o drive de 2" não der certo coloco os de 1" mesmo, mas esse over me chamou atenção R$309.
Assim vou estudar o assunto, pelo que venho lendo vai ser um dos dois mesmo talvez o que vai influenciar é o tamanho do JFA ser menor.
Orçamento >>>
Uploaded with ImageShack.us
Orçamento bem generoso pra ser só 1 falante, mas são produtos top.
Esqueceu das baterias e cabos. Vai lá pra R$ 3500,00.
Bateria eu já tenho 80Ah Lider + 115Ah North Star, Cabo eu tenho só um fosgate de 5m e falta o resto para comprar. Como não vou comprar tudo de uma vez vou ficar sempre olhando as promoções e classificados não me importo de comprar usado se estiver com boa aparência e funcionando rsrsrs ...
Pois é... Apesar de estar tudo na ponta do lápis estou achando um tanto salgado
Eu também achei que ficou meio salgado, não tinha feito cálculo dos equipe até hoje, como não comprei quase nada aceito sugestões, sei que tem gente que vai falar "chega um cara com dois de 15" de 400w engole teu som fácil fácil " pode ser mas no projeto não cabe dois de 15 no máximo um de 18", se eu pegasse dois Sub 800 de 15" tocaria muito mais e o investimento seria o mesmo, eu sei também... Como eu disse anteriormente não vou tirar racha nem ficar disputando som, claro que quero um som para passar na rua e fazer barulho pra chamar a atenção rsrsrs... mas estou visando mais qualidade se não eu colocava dois woofer de 15" sem MG dai cabe sossegado ( altura máxima da caixa 54cm, não vou passar da altura do tampão).
Eh cara, situação bem difícil. Sinceramente não sei nem o que falar!! ahsuahush
O que sei é com esse orçamento dá pra montar coisa que toque mais. Inclusive há um tempo fizeram um orçamento de um trio bem equilibrado gastando R$ 2500,00.
Obrigado pela intenção de ajudar e meio complicado mesmo, mas se quiser pode passar esse orçamento se você tiver ele, eu gosto de pesquisar bastante antes de comprar e ver máximo de possibilidades possíveis.
Embora o preço esteja salgado se eu achar que o som não ficou o que eu queria e só gastar mais o dobro e já era rsrsrsrs... bem que dinheiro podia dar em arvore :pirou:
