  Em 11/06/2012 at 15:04, SELENIUM MATADOR disse:
Quantos Litros será que vai pedir o ESX185 ? se for uns 120L ~ 130L o portas malas do Honda FIT tem 102 cm de largura e 55cm de altura, posso fazer a caixa mais larga porque o mg e drive vai utilizar uns 27cm da largura total.
100L não é muito pouco para ele, ou toca de boa ?
Como eu disse ja da pra começa a brincadeira,top seria uns 120l por ae.
EU no seu lugar iria de hpx2180 caixa com 120l sintonizado em 47hz por ae.
  Em 12/06/2012 at 00:21, SamuelSalvador disse:
O preço dele comparando com eros está muito bom, mas não sei se vai encaixar no meu orçamento.
Ia falar exatamente isso. A diferença de preço eh mínima.
Ja falei alguns posts atras, vai de HPX 2180 preço mais baixo que eros e toca MUITO MAIS que todos os outros AFS citados inclusive diria que a diferença dele para o SDS2.7 seria MINIMA.
  Em 12/06/2012 at 09:51, artsompb disse:
Tocar mais, eh um pouco relativo rs. Mas que toca lado a lado...com certeza! E com muita, muita qualidade.
  Em 12/06/2012 at 09:33, alesalles disse:
Vlw galera pelo que pesquisei os dois são top's mesmo a diferença do HPX e de quase R$100 para o SDS, não é muito mas os dois são meios puxados nos preços, vai depender de quanto eu conseguir na venda das minhas rodas 17" e do projeto, qual render mais com menos espaço melhor.
Galera vou fazer a caixa para um woofer de 15" mesmo (problemas para economizar espaço), mas tenho duvidas se vai interferir no som se caixa for estreita.
Medidas:
Altura = 55cm
Largura = 75cm
Profundidade = 26cm
Espessura da MDF = 1,8cm
Total = 82L
Editado por SELENIUM MATADOR
Galera alguém pode me informar se esse é o famoso Sub 800 mas esse é de 4ohms ? segue o link abaixo.
http://www.somsc.com.br/produto.detalhe.asp?IntProduto=2447&voltar=busca.asp?VarCategoria=50
Esse Crossover da JFA serve no meu Projeto (Sub 800 / MG/ Drive Ti) (TA1600 + SD400.4) ?
http://www.somsc.com.br/produto.detalhe.asp?IntProduto=2522&voltar=busca.asp?VarCategoria=10
  Em 01/07/2012 at 21:52, SELENIUM MATADOR disse:
http://www.somsc.com...VarCategoria=50
É esse sim ,essa é a "nova" linha Pro 4 que é os afs profissionais com bobina 4ohms ,, o que o amigo postou abaixo é o mesmo falante mais é o antigo que a linha 4ohms era somente azul .
http://www.somsc.com...VarCategoria=10
"Não pra vc tem que ser no minimo o JFA 4way ou STX84 , esse dai não rola ".
  Em 02/07/2012 at 01:13, artsompb disse:
Hummm... Sabia naum!
E qual o motivo da diferença de R$ 75 reais entre as 2 versões sabe dizer?
Ele poderia tocar como fosse jamais eu compraria do jeito que ele era.
Vlw pela dica amigo, eu não gosto daquele azul ou roxo e que vi esse preto de 4ohms e como nunca tinha visto antes pensei que fosse outro Sub 800 mas pelo que o amigo falou e o mesmo Sub 800 Profissional mas de 4ohms.
Valeu mesmo amigo, não sabia que Over estava fazendo Sub800 Pro de 4ohms pelo preço que ele custa vai se encaixar bem no meu projeto.
Estava pensando em colocar um ESV650, caso não gostasse trocaria, mas como a diferença dos dois é pouca e o modulo vai ser um TA1600 4ohms vai ficar melhor o SUB800 !
Crossover eu achei o stetson que vc indicou por R$216,00 está bom o preço e ele já tinha sido indicado antes pelo Alesalles que me ajudou bastante até agora, mas ultimamente não estou com tempo de estudar sobre esses assuntos Crossover e sintonia de caixa e tudo mais.
ta mudando o projeto que tava em mente?
  Em 02/07/2012 at 22:06, alesalles disse:
Então alesalles está difícil vender as rodas pelo que eu estou pedindo R$2500, também nessa ultima semanas conversando com minha esposa planejamos ser pais, mas só ano que vem, já pensando no futuro achei melhor não usar o porta malas todo com som para não ter que vender o som por usar frequentemente o porta malas .
Também vou usar esse dinheiro para colocar uma tela no Fit, estou apenas com som original ligado OpO ... mas tenho algum dinheiro aqui também com a venda do meu sonzinho antigo.
Cada dia me passa varias opções na cabeça, pensei em colocar apenas um ESV650 + MG + SD145 ... Depois achei o SUB800 PRO de 4ohms, todos os dia eu dou uma pesquisadas nos falantes e leio alguns tópicos, só o que está pesando e a ansiedade porque estou com o som original :banghead
Se eu precisar economizar no Extremo :
ESV650 450w/ 4ohms - R$280
SD700.1 560w/ 4ohms - R$469
Over STELL 10" 150W/ 4ohms - R$102
Drive SD145 - R$165
Corneta Snake 5026 - R$86
SD400.4D - R$239
Cross STX84 - R$216
Total - R$1560,00
Orçamento mais suave:
TA1600 o único de 4ohms que estou achando nessa faixa de potencia e preço - R$679 c/ diferença de R$210 p/ o SD700.1
AF - SUB800 - R$469 diferença de R$189 , ESX155 - R$423 diferença de R$143 , HPX2150 - R$583 diferença de R$303, SDS815 R$567 diferença de R$287.
Acrescentar Diferença:
SUB800 + TA1600 - R$399
ESX155 + TA1600 - R$353
HPX2150 + TA1600 - R$513
SDS 815 + TA1600 - R$497
Então Alesalles vc que tem mais experiencia, essa diferença dos itens que eu citei os valores não são muito altos e seria o dobro de potencia na teoria.
Pra usar so 1 ?? vai de Sub 800 é o que desce mais dentre todos citados e a caixa para o 15 é reduzida.
1x 15 800
1x 10 150
1x D200
1x St200
Mais uma coisa roda 17 por 2,5k??? descupe a sinceriade mais não vai vender nunca , ta cheio de anuncio ai de rodas 17 com pneu 205 40 17 ,tudo novo por 2,3-2,5k. e o mercado de roda usadas a coisa é feia 17 com pneus Boms "pra rodar 20Mkm" gira em 1500-1700..
Vc ta querendo sub800 ou 15-800. Sub800 eh de 18" e 15-800 o proprio nome diz = 15"?
  Em 03/07/2012 at 15:03, artsompb disse:
1x 15 800
1x 10 150
1x D200
1x St200
O povo daqui não gosta de comprar muito pela internet só alguns como eu, A roda e pneus estão novos usei 4 meses vou segurar mais uns dias se não vou baixar para R$2300 pensando em pelo menos R$2000...
  Em 03/07/2012 at 16:14, alesalles disse:
Wé não tem Sub800 de 15" ? achei que tinha...kkkkkk
Então fui hoje no meu instalador ver a facada :blink: ...
Eros SDS815 R$760 + TA1600 R$720 = R$1480 diferença de R$234 comprando na net, mas ele se interessou nas minhas rodas vou levar amanhã e ver o que ele fala nelas se ele pagar os R$2500 acho que vou nesse set, o que vc acha do SDS815 na TA1600 ?
Calma, nao entenda errado rs. Eh so uma questao de nomes dos produtos. Sub800 e 15-800, sao fakantes da linha profissional da over de 800wrms - subao. Mas a propria fabrica denomina o de 15" como 15-800 e o de 18" como sub800; portanto, qdo fala-se em sub800 subentende-se tratar do falante de 18". So isso, mas ambos sao da mesma linha.
Cara to no cel e eh uma droga isso aqrsrs. 815 sds eh muito bom, mas p ter um maior subgrave precisa de caixa com maior vol. O 15-800, com caixa menor ja faz bonito, como ja foi alertado antes pelo amigo artsompb.
e que diferença no volume, mas 2 toca bonito
15/800= volume 75 litros + punch/ataque
sub800= volume +-120 litros + subgrave desce facil.
Editado por ADILSONBP
  Em 03/07/2012 at 18:50, alesalles disse:
Então até ontem pra mim o de 15" era SUB800, por isso ouve alguns desentendimentos rsrsrs.
  Em 03/07/2012 at 18:56, alesalles disse:
Será que aqueles 80L que o fabricante indica é pouco para SDS815 ? Para um AF de 15" tenho 80L para fazer a caixa com MDF18mm ( A= 55cm, L= 76cm, P=26cm); Já o de 18" com 120L vou ter que fazer a caixa com 10cm maior sua profundidade ficando com P=36cm.
Minha conclusão se eu for fazer Trocas nas rodas vou chutar o balde e pegar o 18" mesmo, só não sei qual porque se o SDS815 é R$760 o SDS818 deve ser R$1000 lá rsrsrs...
Vou ver se ele consegue pegar AF da Snake ou Over deve ser mais barato... minha sorte é que não estou com o dinheiro na mão se não já tinha feito kk.
Vlw pelas dicas Alesalles vc ainda vai ver esse mini trio tocando.
  Em 03/07/2012 at 19:21, ADILSONBP disse:
Obrigado amigo eu sou meio indeciso mesmo, para usar o de 18" vou ter que aumentar 10cm na profundidade da caixa então compensa, porque eu sei que o de 18" tocando vai me agradar muito mais, a problema as vezes é munhé que fica no pé e na orelha falando, já vai gasta dinheiro com som de novo, se já montou uns 10 e nunca ta bom kkkk...
Outra coisa que gostaria de falar o Honda Fit é muito bom para montar som aquele esquema dos bancos traseiros é muito eficiente e como se tivesse dois porta malas.
Eta homi indeciso da poha! hehehehe!
Daqui a pouco faz 1 ano q vc criou o tópico. Man n tem o ponde ir. Pra qualquer modelo, polegadas, projetos que vc cogitar em montar vai ter prós e contras. Som automotivo é muita coisa a se pensar. Por exemplo só essa questão: sobrar espaço porta malas x sistema eficiente é uma dúvida eterna. Vc tem de pensar no peso tb. Meu voyage com suspensão original só com 1 caixinha de 85 litros p o tornado mais mg + driver o fundo desceu bastante. Se eu colocar 3 pessoas no banco de trás tenho que passar o quebra-molas igual a carro rebaixado. Sem falar no peso eterno que eu particulamente carrego p me dar o luxo de abrir a mala 1 x em 2 meses neste período do ano. Aí fico pensando: e se fosse 1x18 ou 2x15...
As vezes fico pensando em desmontar o trio e montar um spql com somente 1 sub de 12 na mala, mas acho q a contra-partida que o som me dar nesta 1 vez ou nunca que eu abro a mala compensatória.
Resumindo man n tem p onde ir, tem q ver q poha vc quer. hehehe!
  Em 04/07/2012 at 14:40, SELENIUM MATADOR disse:
Será que aqueles 80L que o fabricante indica é pouco para SDS815 ? Nao eh pouco, da p trabalhar de boa, mas a resposta será um grave mais seco. Para graves mais fundos, mais "aveludados" seria necessário vol maior, coisa entre 90-100L Para um AF de 15" tenho 80L para fazer a caixa com MDF18mm ( A= 55cm, L= 76cm, P=26cm); essa profundidade ta ruim, tente deixa entre 35-45cm internos Já o de 18" com 120L vou ter que fazer a caixa com 10cm maior sua profundidade ficando com P=36cm. o mesmo ocorre aqui, tente algo em torno de 45-55cm internos
Minha conclusão se eu for fazer Trocas nas rodas vou chutar o balde e pegar o 18" mesmo, só não sei qual porque se o SDS815 é R$760 o SDS818 deve ser R$1000 lá rsrsrs...Na sta Efigenia o 815 ta por 567,00 (promoçao) e o 818 ta por 778,00, olha ai
http://www.chelsomprofissional.com.br/lojadesom/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=1750
http://www.chelsomprofissional.com.br/lojadesom/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=2200
Vlw pelas dicas Alesalles vc ainda vai ver esse mini trio tocando. vai fazer aniversário mesmo rsrs
  Em 04/07/2012 at 15:11, RaAfaeL disse:
RAFAEL
da lida rapida sobre peso PM
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=179661
