ciso
[ D.I.Y ] Guarda-roupas novo significa.. Doorpod!!
Vlw rodrigo, e quanto aos parafusos ? vou fazer com mdf 18mm, qual dica voces tem quanto aos parafusos ? devo usar quantos ? para mim abrir o furo do falante como devo proceder ?
Obrigado pela ajuda !
Opa, ja se recuperou da lesão?
Posta umas fotos dele instalado no carro, qdo puder, pelo jeito ficou muito bom!
Fala bixo, por teimosia minha, a lesão acabou piorando e depois por outros problemas familiares acabei sem tempo p/ dar continuidade ao projeto. Agora a coisa tá melhor um pouco, acho que já dá p/ voltar a meter mão!
Não mexi mais NADA na bolsa que já postei as fotos, só coloquei no carro, sem forro sem nada.. Posso providenciar umas fotos sim!
Amigo desculpe a pergunta, porem o certo é massa de calafetar ou a massa plastica para vedar a caixa ? Obrigado
Como o Rodrigo já falou, dá p/ usar cola branca junto com o pó de madeira, forma uma massa e passa nos cantos. No meu caso, como tinha bastante espaço p/ vedar, precisei usar massa plástica. Eu gosto sempre que possível de usar massa plástica.
Vlw rodrigo, e quanto aos parafusos ? vou fazer com mdf 18mm, qual dica voces tem quanto aos parafusos ? devo usar quantos ? para mim abrir o furo do falante como devo proceder ?Obrigado pela ajuda !
Recomendo 1 parafuso a cada 15cm. Pra facilitar a vida, uso uma broca BEM fina com a furadeira no lugar onde colocarei cada parafuso. Depois fica muito mais fácil parafusar.
O furo do falante é marcar e meter a tico-tico! Tem uma galera que usa uma técnica de colocar um prego no centro e amarrar um cordão com um estilete na outra ponta p/ ir cortando, mas p/ MDF 18mm não sei se essa técnica seria eficaz não...
Usa parafuso próprio pra mdf, qq loja que venda mdf vende eles, vc só precisa saber quanto de comprimento vai querer nos parafusos. 10cm entre cada parafuso já fica muito fixe.
Caixa ou doorpod vc vai fazer, pq o tópico é de doorpod. 18mm é muita coisa, uso 15mm pra qq caixa, desde que bem travada por dentro. O corte pro falante vc mede o diâmetro interno dele, antes da borda, desenha o circulo com um lápis e mete a tico-tico, não tem segredo. Quanto mais precisão vc tiver melhor, pra não deixar vazamento entre o mdf e a borda do AF. Vê no manual do seu falante que deve ter as medidas dele.
Algumas imagens recém tiradas do 'caixão de anão' já na porta:
Quanto aos peitinhos, não deu certo a ideia do 3 vias, tava MUITO forte em 3khz acabei tirando os fulls e coloquei o 1tw1 temporáriamente com direcionamento on-axis:
Só p/ dar uma ideia da outra porta sem o doorpod:
O doorpod não ficou muito pesado não? Prendeu só no pano de porta foi?
Como tá o som dele?
Como tá o som dele?
Bixo, pesado ele tá.. Prendi na chapa metálica da porta mesmo, por trás do forro. Tem uns furos que cabem umas presilhas, prendi por esses furos usando parafusos, porcas e arruelas. Por dentro tem 2 parafusos que precisei usar chave 'L' e deu BASTANTE trabalho prender. Nunca mais na vida desmonto a porta... AUHuaHUhAUhuAHuaH :banghead:pirou:
Quanto ao som, perde um pouco nos médio-agudos e um pouco de ataque (como uso 1tw1 [que não sobe direito, mas desce bem..] não ficou vazio na parte dos médio-agudos), mas é incrível como ele tá descendo bem!!
Uso o sub com LPF em 50hz 18db/8ª e os mids HPF 63hz 12db/8ª, eles tão completando BEM o sub. Preciso testar numa caixa um pouco menor, p/ tentar ganhar mais ataque, mas já está muito bom o som dos mids!
Pelo jeito o volume ficou um pouco maior que o necessário né?
Vai tapar as imperfeições ou apenas cobrir do jeito que tá? Se meter mais massa aí vai ficar um chumbo, correndo até o risco de forçar as dobradiças e desalinhar a porta.
Acho que dá p/ perceber nas fotos da primeira página que ela tá toda vedada com massa por dentro.. Pensei e colar por fora algum tipo de espuma só p/ o formato ficar mais bonitinho (e evitar arestas) e então forrar com courvin..
Durante o processo de fabricação do pod pro lado do passageiro, vou testar outros volumes, e é possível que diminua um pouco a do motorista, caso agrade mais com um volume menor!
Esse carro sempre teve as 2 portas da frente desalinhadas, mas não percebi mudança notável depois da instalação do doorpod.
Hoje ao sair com o carro, os mids e o sub não tocavam.. Só tocavam os tw que estão ligados direto à amplificação interna do pioneer.
Depois de alguma busca, percebi que o remote do player parece ter queimado, amanhã vou ter que providenciar um switch On/Off p/ ligar os amps.
pasmafaute
pasmafaute
Já testou com um multímetro? Põe em posição DC 20V, liga o player e testa, ponta vermelha no remoto, ponta preta no terra do amp. De repente é só o cabinho partido em algum ponto, vc pode usar o multímetro direto na saída do player pra ter certeza se é ele ou não.
Quanto ao courvin, ali vai precisar de bastante espuma hein, courvin é fogo, qq detalhe mínimo ele mostra. Já o carpete esconde todos os defeitos facilmente.
Se for de espuma procura uma com 10mm e de alta densidade, se for muito mole não adianta.
Depois de 6 meses, resolvi reviver o som do carro. Então a principio só uma atualização de informações:
O remote estava mesmo queimado. No painel do uno tem 4 botões (limpador traseiro, desembaçador e 2 botões sem uso), um deles que estava sem uso, virou meu remote manual!
O doorpod estava mesmo forçando a porta para baixo e o carro começou a entrar água pelo para-brisas, aí molhou os pods, que eram de aglomerado e começaram a desmanchar!! Foi sujeira p/ todo lado, caixa caindo da porta.. acabei resolvendo tirar tudo e tacar fora!
Agora o negócio é tratamento na porta mesmo e um bom sub! :)
Alguém sabe onde comprar manta auto-adesiva a bons preços?
Sobre a manta, recomendam qual? Tô trocando de carro semana que vem, devo entregar/pegar o carro na quarta-feira. Saindo do uninho p/ um palio. Acredito que o som melhore bastante só pela qualidade e rigidez da porta, mas já que vou ter que instalar os mids, pensei em colocar logo a manta!
Como fazer quando o imã do auto-falante é muito grande e não cabe na porta?
Fui hoje buscar o palio galera, acontece que p/ minha tristeza, o mid da keybass não cabe na porta por ter o imã MUITO grande.
Pensei em fazer um baffle, mas não vazaria mais ar? Além de outra questão importante, não sei se caberia a bolsa da porta (porta-objetos) por cima do baffle..
E agora?
P.S.: Ainda essa semana posto foto do palinho..
