elton freitas
Qual bateria auxiliar usar????/
Galera,
Tenho o seguinte sonzinho básico (comparado aos dos frequentadores deste forum):
- DVD Positron 4x20 Watts RMS, 10% THD + 2 pré-amplificadas (RCA) – 2 Volts + 1 Saída para subwoofer (RCA) – 2 Volts
- Amp BB1600Gl - 1x200Wrms + 2x100Wrms
- 2 Subs Hinor Fire 12" 180 Wrms (ligados a 1 canal do amp. em bridge)
- Driver QSL 80 Wrms (ligado junto ao ST em 1 canal de 100 Wrms)
- ST Roadstar 80 Wrms
- Som interno da Meriva CD 2003 ligado diretamento no DVD
- Carregador de Bateria Carga lenta 05AH
Comprei o carro este mês e veio com uma mísera bateria de 45AH (afff) e pretendo colocar uma auxiliar para o som no porta-malas ou embaixo do banco do passageiro (acho que cabe na meriva), quero colocar uma bateria de tamanho normal pra não ocupar muito espaço e nem acabar com todo meu 13ºsalário que já está muito comprometido(rsrsrsrsr). Quem puder dar uma ajuda aí dando opniões quanto a amperagem da bateria capaz de "alimentar" meu sistema e respondendo algumas dúvidas: como faço a ligação das duas? o alternador aguenta carregá-las ou melhor sempre dar carga na aux. com o carregador? Qual a fiação devo usar? e serão muito bem vindas sujestões de melhoria na forma como instalei meus aparelhos.
Valeu galera, abraço a todos.
Amigo, quer uma dica ?
Não faça isso não,
No máximo, troque sua bateria por uma de maior amperagem....
do contrário, não coloque outra baateria pro seu som não, não tem necessidade. []-[]
olha, se não pretende fazer novos UPs no som, eu colocaria uma bateria entre 80~90ah no local da original mesmo, já o suficiente !!!
abçs
abçs
Mas já tive baterias de 75AH no local original e não durava muito. Se acrescentar + 1 de 70AH não ficaria 45 + 70= 115AH? ou não posso fazer esse tipo de conta?
Pode sim, está correto...
Bem, recomendei uma bateria mais forte no local da original por questão de espaço mesmo.
Agora se tem espaço e quer colocar, pode ir sem medo sim em uma auxiliar.
Colocando cabos de 25mm² entre elas creio que seja suficiente.
Abçs
Abçs
Cara, desisti da idéia. Vou colocar uma de 80A no cofre e deixar a de 45A guardada para quando for ligar o som por mais tempo deixar de backup, dando carga sempre pra não diminuir a vida útil dela.
Obrigado pela ajuda.
Até mais.
Até mais.
