Ate aonde eu sei no mercado brasileiro, oficialmente nao ha nada mais forte que ele, a nao ser que voce esteja disposto a pagar mais de R$2500,00 em um XXX.
2500 em um de 12 né hehe porque em 15" deve dar uns 3000 pra lá. é inviável isso tudo de grana num sub.
Algumas marcas citadas sao tops tambem, mas "realmente" batem o DD.
Pelas specs pode bater, mas tocando.
Re XXX nao toca, o MT pode tocar.
A duvida é, a grande maioria usa DD, se os outros tocam, era pra ser meio que dividido né.
Os Fi, custam metade dos preços dos DDs, e não se ve muitos sets com eles.
A nova linha SP é um tesão, rs.
Obs.: Não estou defendendo DD, estou procurando algo que toque mais.
leonardo vi aqueles RE MX, com ímã de neodímio, achei bem fraco vários vídeos com ele na net afora, a impressão que tive
que o bicho é froxo mesmo, desce mais sem pressão. o XXX creio eu que só em 15" deva ter uma boa pressão também.
acho que o MT salve a barca kk porém não faço ideia de preço.
mesmo assim creio eu que um DD9915 seja algo muito bruto, um pouco além do 9515 montado aqui.
9918 então deve ser fo** numa caixa bem feita (190 litros :vts ).
Xicão, então você tem UM dos melhores subwoofer's nacionais ?
é um dos mais fortes sim, acho que mais bruto somente os 9915/9918...
mais não é nacional, creio eu que só o conjunto magnético mais nada.
melhor pra mim eu entendo no sentido de força no subgrave kk
não em musicalidade/qualidade até porquê um sub desse nível
é pra ser bruto.
Editado por ((thytoin.))
é pra ser bruto.
Este Cadence de 34" deve dar trabalho para os Jackhammer...
http://www.cadencesound.com/products/DCX34W.html
E este para os DD...
http://www.cadencesound.com/products/ZW1520K-D4.html
Editado por ars1804
Quantas pessoas falaram isso sobre o XXX, agora sobre DD voce acha muita coisa, e a maioria das vezes as mesmas opinioes.
O XXX desce mais porque a fs dele é menor.
Agora o que voce considera conjunto motor?
BL? Ninguem sabe o BL do DD. A linha SXX tem BL maior que o XXX. Visualmente, ímã, uns 30mm de altura contra uns 70mm do DD, em diametro o xxx ganha.
X-max, geralmente o pico de excursao é abaixo da Fb da caixa, entao teria uma grande excursao pode se dizer abaixo de 30hz.
Tá dificil cara, arrisca em um sub caro, sem te a certeza do que ele é capaz.
O dd9515 é muito forte, isso que tá com esse conjunto motor BRASILEIRO.
Acredito que no geral o XXX seja superior, sistema de refrigeracao parece ser relativamente melhor, BL creio tambem seja superior, ja vi topicos com videos com 3000,4000w aplicados tocando subgrave puro e o sub super controlado, sem demonstrar nenhuma fadiga. Claro que ao vivo o cenario poderia ser outro, mas vendo pelos videos e relatos em foruns internacionais, ele consegue dissipar muita potencia, conjunto motor e muito bom, e desce muito.
Em relacao ao BL do DD9515, ja vi posts no SMD Forum comparando o diretamente com os DC Level 4 e os XL, pelo o que vi ele ficaria ali no meio, entre o Level 4 e o XL, creio que o BL deve girar em torno de 18/20 :legal:
Infelizmente o preco do XXX importado aqui para o BR e impraticavel, se nao me engano a versao 15` custa mais de R$2500,00. Com essa grana da pra trazer algo de fora relativamente forte :)
Pergunta besta, ja que tinha espaco, porque nao montou 2 DD9515?
Falando em sub gringo, olha o que eu peguei para tocar meu "SQ":
http://cerwinvegamobile.com/VMAX-Subwoofers/vmax-10q-4/menu-id-89
Quem sabe o próximo SPL não seja uns 6 deste num paredão, num carro velho... kkkk
Show hein biba, bonitao e parece ser bem construido. Vai montar naquelas caixas de fibra no estepe, com 20l? :vts
é pra ser bruto.
Pois e biba, infelizmente o preco dos RE Audio importados pra ca sao relativamente altos. Sao otimos subs, porem o custo para montar um par de subs da marca da linha de medio custo, como por exemplo os SEX ja fica bem alto, o que dira as linhas mais fortes. pasmafaute
Pelo menos ate aonde eu conheco, oficialmente no BR o DD9515 e o sub mais forte que conheco, claro que estou falando em tocar subgrave, haha :)
Em relacao a musicalidade realmente fica complicado pedir isso em um sistema aonde vai ser aplicado mnais de 1000w com subs grandes, pesados e lentos, haha.
1° O DD tambem tem todas essas caracteristicas, só nao desce tanto devido a Fs. Mas quem garante que desce com força. Videos?
O projeto do XXX foi feito pra isso, controle em baixa, olha as arruelas com essa ponta, isso que garante a alta excursao com controle, pois mantem a bobina dentro do campo magnetico.
2° Esse comparativo foi de ouvido,se foi, muito subjetivo. Agora se foi feito os parametros em laboratorio dos 3 em questao, ai sim.
3° Fato.
4° Eu nao tinha espaço. Olha ai, a caixa já estava acima do tampao.
Como eu já disse anteriormente, maioria é maioria, leia-se acima de 70% de unanimidade.
Não estou dizendo que não pode ter nada mais forte, pode.
E sempre que vejo comparativo XXX 15 vs DD9515: xxx qualidade, dd força.
Um off aqui, poluindo o topico do Xicao:
Entrei pro grupinho dos de 15" tb. Depois crio um topico mostrando os equips.
Alguma outra novidade qto ao seu set, Xicao?
Abracos
3° Fato.
Sim, foi de ouvido.
Em relacao a comparacaçao do XXX 15' x DD9515 nunca vi, apesar de nao termos os parametros do DD9515 para compararmos, e de nao ser possivel tirar uma opiniao olhando somente videos pela internet, segundo alguns posts no forum SMD, Caraudio, etc, o XXX em modo geral é mais forte que o DD9515.
Qualidade? Nao creio que de pra exigir qualidade em um sub grande, pesado e lento com mais de 1000w aplicados. Talvez a musicalidade seja melhor, pior, mais creio que nada va fazer alguma diferença realmente notavel tocando rock, eletronica, instrumentais, etc.
Quantos litros a sua caixa tinha? Olhando por foto a minha parece estar muito menor que a sua.
Abracos
Que isso mano, tranquilo.
Novidades? Poucas, o estrago continua, agora o ar/desembaçador nao funciona mais. emoticons%2Bmeme%2Bmsn%2B%25289%2529.gif
Agora sobre o som, to pensando em mudar a sintonia da caixa de 32hz pra 30 ou 28hz, só pra ver como fica.
E agora surgiu a duvida, sera que rola colocar outro DD9515 de cone comum? No caso ficaria o meu branco de kevlar e outro de cone comum. Que voces acham? To quase comprando outro, ai sim eu rasgo essa po*** de carro no meio emoticons%2Bmeme%2Bmsn%2B%252813%2529.gif
Xicão,
e o problema com a eletrica nunca mais apareceu?
Entao, nao sei se voce chegou a ver, mais tinham dois problemas. O primeiro era o rolamento do alternador e outra coisa no alternador que estavam estragados, troquei as peças que estava com defeito,e o carro ligado com o som desligado dava 14.4v, perfeito!
Porem quando ligava o som, e medindo no borne da 5k2 eram entregues 11.5v, 11v, e o rendimento do amplificador estava uma porcaria, depois de quebrar a cabeça fui ver que o problema estava na 5K2, levei na assistencia e ja esta resolvido, esta perfeita :legal:
Sim, foi de ouvido.
Se vc achar esses foruns me manda por MP.
MDF 25mm, 120L livres, 450cm² de area de duto(2 dutos de 225cm²) e 60cm de comprimento. Fb em torno de 37hz.
Editado por Leonardo Morgado
Agora que estou com mais tempo, estou voltando para o ramo de fotografia , comprei uma SLR basica pra ver se consigo pegar as manhas novamente. ME-GUSTA.gif
Indiretamente é um UP, pois agora vou poder filmar em Full HD o Uno se retorcendo emoticons%2Bmeme%2Bmsn%2B%252848%2529.gif
aew bibaloka !
investindo em imagens e vídeos de boa qualidade em !
vai pegar até um cisco de poeira no Ar agora :vts
Isso ai, começar a tentar ingressar na área novamente. :)
Vlw biba! :legal:
bruto d+
parabéns huiahuia
que dó do uninho
Valeu Rodrigo, pena que já estou acostumado, ja estou querendo mais. :vts
No próximo carro vem outro desse, ai vai ficar bom :)
Muito bom em Xicão.
As duas Alphacell estão segurando bem a tensão?
Na hora que o bicho desce com força, pra quanto vai a tensão?
Tambem estou na mesma duvida!
Mas no Carregador Shulz não encontrei a informação de que ele possui o modo Flutuação!
Sera que ele possui esse modo??
Já o carregador Arraistec possui o modo Flutuação, porém o fabricante indica para usa-lo em baterias de até 80A!!
O preço é bem parecido....
Aproveitando o assunto do carregador eu comprei a APS031 to com a xs 3100, e nao carrega mais do 13,7 viu, deixei 24hr e nada, ficou direto em 13,74v a bateria.
Não sei se o carregador ta com pau ou eu fiz algo errado.
xicão é enjoado rapaz KKKKK
É biba, isso sim...
Mas que tá forte o beis, isso tá viu...
Só tá faltando o outro boneco de neve, fechando 2 ohms na 5k2, e mais 2 alphacell.
em 1:12 o voltimetro ta sofrendo pra medir HUAHuhauhUAHuhauA
ta forte o béis e cam tbm é boa da pra ver até os arames encima do muro HAUHuahUHAUhauhUAa
Haha, vlw Daniel. :legal:
Nem tinha reparado os arames, haha
Muito bom em Xicão.
Vlw Fretta.
Sobre as alphacells seguram a 5K2 sem problemas, se elas estiverem com boa carga e estiver tocando subgrave (36hz pra baixo) caem para no maximo 12.9v.
Lembrando que esta com o alternador original do Uno que eu nao sei de qual capacidade e, com certeza com um bom alternador de 90ah manteria ali nos 13,2v sem problemas.
Estranho, usando o Schulz a voltagem fica ali nos 14,4v. Ja chegou a dar uma olhada no manual das XS ou ate em foruns gringos e ver como a mesma se comporta em carregadores?
Nao entendi biba :vts
Boua!!
Vlw Leonardo, e o Orion? pasmafaute
no coments.... :rever1:
Ta fraco ne [^]
É biba, isso sim...
DD9515 já está fraco...
Tem coisa MUITO mais forte vindo por ai...
#fica a dica
auhauhauhauahuahauhauhauhauhauhauhauhauha
Tirou isso da onde? To suavao com o DD9515 e vou ficar um bom tempo com ele pelo visto :)
Me engana que eu gosto!
Ou preciso mostrar o histórico do msn ?
auhauhauahuahuahauhauhau
